采用LFCSP和法兰封装的RF放大器的热管理计算
亚德诺半导体 来源:Coco_cocO 作者:Eamon Nash ADI公司 2020-01-17 15:55 次阅读
简介
射频(RF)放大器可采用引脚架构芯片级封装(LFCSP)和法兰封装,通过成熟的回流焊工艺安装在印刷电路板(PCB)上。PCB不仅充当器件之间的电气互联连接,还是放大器排热的主要途径(利用封装底部的金属块)。
本应用笔记介绍热阻概念,并且提供一种技术,用于从裸片到采用LFCSP或法兰封装的典型RF放大器的散热器的热流动建模。
热概念回顾
热流
材料不同区域之间存在温度差时,热量从高温区流向低温区。这一过程与电流类似,电流经由电路,从高电势区域流向低电势区域。
热阻
所有材料都具有一定的导热性。热导率是衡量材料导热能力的标准。热导率值通常以瓦特每米开尔文(W/mK)或瓦特每英寸开尔文(W/inK)为单位。如果已知材料的热导率,则采用以下公式,以C/W或K/W为单位计算材料单位体积的热阻(θ):
     (1)
其中:
Length表示材料的长度或厚度,以米为单位。
k为材料的热导率。
Area表示横截面积,以m2为单位。
温度
利用热流量等效于电流量的类比,本身具备热阻且支持热流流动的材料的温差如下:
∆T = Q × θ (2)
其中:
∆T表示材料不同区域之间的温差(K或°C)。
Q表示热流(W)。
θ表示材料的热阻(C/W或K/W)。
器件的热阻
器件的热阻相当复杂,往往与温度呈非线性关系。因此,我们采用有限元分析方法建立器件的热模型。红外摄影技术可以确定器件连接处的温度和操作期间封装的温度。基于这些分析和测量结果,可以确定等效的热阻。在对器件实施测量的特定条件下,等效热阻是有效的,一般是在最大操作温度下。
参考表1,查看典型的RF放大器的绝对最大额定值表。
表1.典型的RF放大器的绝对最大额定值
参数 额定值
漏极偏置电压(VDD) 60 V dc
栅极偏置电压(VGG1) -8 V至0 V dc
射频(RF)输入功率(RFIN) 35 dBm
连续功耗(PDISS) (T = 85°C)(85°C以上以636 mW/°C减额) 89.4 W
热阻,结至焊盘背面(θJC) 1.57°C/W
温度范围
存储 -55°C至+150°C
工作温度 -40°C至+85°C
保持百万小时平均无故障时间(MTTF)的结温范围(TJ) 225°C
标称结温(TCASE = 85°C,VDD = 50 V) 187°C
对于LFCSP和法兰封装,假定封装外壳是封装底部的金属块。
最高结温
在给定的数据手册中,会在绝对最大额定值表中给出每个产品的最大结温(基于器件的半导体工艺)。在表1中,指定的维持百万小时MTTF的最大结温为225℃。指定的这个温度一般适用于氮化镓(GaN)器件。超过这个限值会导致器件的寿命缩短,且出现永久性的器件故障。
工作温度范围
器件的工作温度(TCASE)已在封装底座上给出。TCASE是封装底部金属块的温度。工作温度不是器件周围空气的温度。
如果已知TCASE和PDISS,则很容易计算得出结温(TJ)。例如,如果TCASE=75°C,PDISS=70 W,则可以使用以下公式计算TJ:
TJ = TCASE + (θJC × PDISS)
= 75°C + (1.57°C/W × 70 W)
= 184.9°C
考量到器件的可靠性时,TJ是最重要的规格参数,决不能超过此数值。相反,如果可以通过降低PDISS,使TJ保持在最大可允许的水平之下,则TCASE可以超过指定的绝对最大额定值。在此例中,当外壳温度超过指定的最大值85°C时,可使用减额值636 mW/°C来计算最大可允许的PDISS。例如,使用表1中的数据,当PDISS的限值为83 W时,可允许的最大TCASE为95°C。PDISS可使用以下公式计算:
PDISS = 89.4 W − (636 mW/°C × 10°C)
= 83 W
使用此PDISS 值,可以计算得出225°C结温,计算公式如下:
= 95°C + (1.57°C/W × 83 W) (3)
器件和PCB环境的热模型
为了充分了解器件周围的整个热环境,必须对器件的散热路径和材料进行建模。图1显示了安装在PCB和散热器上的LFCSP封装的截面原理图。在本例中,裸片生热,然后经由封装和PCB传输到散热器。要确定器件连接处的温度,必须计算热阻。利用热阻与热流,可计算得出结温。然后将结温与最大指定结温进行比较,以确定器件是否可靠地运行。
在图1中,器件连接处到散热器的散热路径定义如下:
• θJA是器件连接处到封装顶部周围空气的热阻。
• θJC是连接处到外壳(封装底部的金属块)的热阻。
• θSN63是焊料的热阻。
• θCU是PCB上镀铜的热阻。
• θVIACU是通孔上镀铜的热阻。
• θVIASN63是通孔中填充的焊料的热阻。
• θPCB是PCB层压材料的热阻。
在典型电路板中,包含多个通孔和多个PCB层。在计算系统截面的热阻时,会使用热电路计算各个热阻,并将串联热阻与并联热阻结合起来,以此确定器件的总热阻。
图1.安装在PCB和散热器上的LFCSP封装的热模型
系统的热阻计算
对于每个散热路径,都使用公式1来计算其热阻。要计算得出各个热阻值,必须已知材料的热导率。参见表2,查看PCB总成中常用材料的热导率。
表2.常用PCB材料的热导率
材料 热导率(W/inK)
铜(Cu) 10.008
铝(Al) 5.499
Rogers 4350 (RO4350) 0.016
FR4或G-10层压材料 0.008
氧化铝(Al2O3) 0.701
SN63焊料 1.270
导热环氧树脂 0.020
砷化镓(GaAs) 1.501
模塑料 0.019
图2基于图1中所示的热模型,显示等效的热电路。TPKG表示封装底部的温度,TSINK表示散热器的温度。在图2中,假设封装(TA)周围的环境空气温度恒定不变。对于外层包有外壳的真实总成,TA可能随着功耗增加而升高。本分析忽略了散热路径至环境空气的温度,因为对于具有金属块的LFCSP和法兰封装,θJA要远大于θJC。
图2.等效的热电路
热阻示例:HMC408LP3评估板
HMC408LP3功率放大器采用一块0.01英寸厚,由Rogers RO4350层压板构成的评估板。图3所示的接地焊盘面积为0.065 × 0.065英寸,上有5个直径为0.012英寸的通孔。电路板顶部和底部分别有1盎司镀铜(0.0014英寸厚)。通孔采用½盎司铜进行镀层(0.0007英寸厚)。装配期间,会在通孔中填塞SN63焊料。分析显示,几乎所有的热流都会流经焊料填塞的通孔。因此,在本分析中,余下的电路板布局都可忽略。
图3.接地焊盘布局
各个热阻都使用公式1计算得出。计算θSN63时,采用的SN63焊料的热导率为1.27 W/inK,长度(或者焊接点的厚度)为0.002英寸,焊接面积为0.004225英寸(0.065英寸× 0.065英寸)。
      (4)
接下来,以相似方式计算PCB顶部的铜镀层的值。铜镀层的热导率为10.008 W/inK,长度为0.0014 英寸(1盎司铜),镀层面积为0.00366平方英寸(in2)。
   (5)
对于通孔上铜镀层的面积,采用以下公式进行计算
面积 = π × (rO2 – rI2) (6)
其中:
rO表示外径。
rI表示内径。
外径为0.006英寸,内径为0.0053英寸时,计算得出的面积为0.00002485 in2。通孔的长度为板的厚度(0.01英寸),铜的热导率为10.008 W/inK。
  (7)
因为并排存在5个通孔,所以热阻要除以5。所以,θVIACU = 8.05°C/W。
以相似方式计算得出通孔的填塞焊料的值。
   (8)
因为存在5个填塞通孔,所以等效热阻为θVIASN63 = 17.85°C/W。
接下来,使用0.01英寸长度、0.016 W/inK的Rogers RO4350热导率,以及0.00366 in2面积计算PCB的热阻。
   (9)
在图2所示的等效热电路中,三个热阻(θPCB、θVIACU和θVIASN63)并联组合之后为5.37°C/W。在通孔中填塞焊料之后,热阻从8.05°C/W降低至5.37°C/W。最后,加上热阻串联的值,可以得出整个PCB总成的热阻。
θASSY = θSN63 + θCU + θEQUIV + θCU = 0.372 + 0.038 + 5.37 + 0.038 = 5.81°C/W (10)
其中,θASSY表示总成的热阻。
确定功耗
热阻值确定后,必须确定热流(Q)值。对于RF器件,Q的值表示输入器件的总功率和器件输出的总功率之间的差值。总功率包括RF功率和直流功率。
Q = PINTOTAL − POUTTOTAL = (PINRF + PINDC) − POUTRF (11)
其中:
PINTOTAL表示直流功率和RF输入功率之和。
POUTTOTAL表示器件输出的功率,与POUTRF相同。
PINRF表示RF输入功率。
PINDC表示直流输入功率。
POUTRF表示传输至负载的RF输出功率。
图4.HMC408LP3功耗与输入功率
对于HMC408LP3功率放大器,使用公式11来计算图4中所示的PDISS的值。图4显示了放大器的以下特性:
• 器件消耗约4 W功率,无RF输入信号
• 采用RF信号时,PDISS的值由频率决定。
• 存在某一个输入功率,器件的功耗最低。
根据等效热阻、θTOTAL和Q,可以使用以下公式计算得出结温
ΔT = Q × θTOTAL (12)
θTOTAL = θASSY + θJC = 5.81 + 13.79 = 19.6°C/W (13)
对于无RF输入功率的静止状态,Q = 4 W,且
∆T = 4.0 × 19.6 = 78.4°C (14)
因为指定的HMC408LP3的最大结温为150°C,所以在PDISS = 4 W时,散热器的温度必须≤71.6°C(也就是说,78.4°C + 71.6°C = 150°C)。
HMC408LP3功率放大器正常运行时(例如,输入功率≤ 5 dBm),功耗小于4 W,这表示散热器的温度可以稍微高于71.6°C。但是,如果放大器在深度压缩环境中工作,且输入功率等效于15 dBm,则PDISS升高,且要求散热器的温度低于71.6°C。
表3.热工作数据表
描述 单位 注释
散热器最高温度 70 °C
θASSY 5.81 °C/W 从等效热电路计算得出
θJC 13.79 °C/W 来自数据手册
θTOTAL 19.6 °C/W 添加θASSY和θJC
Q 4.0 W
得出的结温 148.4 °C 散热器最高温度 + (θTOTAL × Q);不超过数据手册中列出的最大通道温度
可靠性
组件的预期寿命与工作温度密切相关。在低于最大结温的温度下运行可以延长器件的使用寿命。超过最大结温会缩短使用寿命。因此,实施热分析可以确保在预期的操作条件下不会超过指定的最大结温。
结论
使用采用LFCSP和法兰封装的低结温表贴RF功率放大器来围装热阻迫使PCB不仅要充当器件之间的RF互连,还要用作导热路径以导走功率放大器的热量。
因此,θJC 取代θJA,成为衡量LFCSP或法兰封装的重要热阻指标。
在这些计算中,最关键的指标是RF放大器的结温或通道温度(TJ)。只要不超过最大结温,那么其他标称限值,例如TCASE,则可以高于限值。
  • 射频
  • 封装
  • LFCSP
  • RF放大器
    射频放大器的主要参数解析 射频放大器封装类型比较
    射频放大器的主要参数解析 增益(Gain) 增益是衡量放大器放大信号能力的指标。增益越高,放大器对信号的放大能力越强。增益通常以分贝(dB)
    的头像 发表于 12-13 17:48 396次阅读
    高频功率放大器设计流程
    高频功率放大器是无线通信系统中的关键组件,负责将低功率信号放大到足够的功率水平,以便在无线信道中传输。设计一个高频功率放大器需要考虑多个因素,包括频率范围、功率输出、效率、线性度和热管理
    的头像 发表于 10-29 14:49 298次阅读
    高频功率放大器热管理措施
    在现代电子设备中,高频功率放大器(HPA)是实现信号放大的关键组件。然而,随着功率的增加,HPA产生的热量也随之增加,这不仅影响设备的性能,还可能导致设备损坏或故障。因此,对HPA进行有效的热管理
    的头像 发表于 10-29 14:40 206次阅读
    高频功率放大器与低频放大器区别
    功率放大器 高频功率放大器主要工作在射频(RF)范围内,即30kHz至300GHz。这些放大器通常用于无线通信系统,如手机、无线电、卫星通信等。由于工作在较高的频率,高频功率
    的头像 发表于 10-29 14:09 460次阅读
    如何使用LMG1210优化RF放大器性能
    电子发烧友网站提供《如何使用LMG1210优化RF放大器性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:14 0次下载
    如何使用LMG1210优化<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>放大器</b>性能
    互阻放大器采用什么反馈
    互阻放大器(TIA)采用的反馈方式主要是 并联-并联反馈 ,也称为电流混合电压采样拓扑结构。在这种反馈结构中,输入信号是电流信号,输出信号为电压信号。具体来说,互阻放大器的反馈机制通过反馈电阻(或
    的头像 发表于 09-05 14:38 420次阅读
    误差放大器的输出电压如何计算?
    运放供电是单电源的,+12V,GND. 请问这个误差放大器的,输出电压怎么计算
    发表于 08-30 13:29
    单级小信号 RF 放大器设计
    本文要点小信号RF放大器的用途。用于小信号RF放大器的分压器晶体管偏置电路。单级小信号RF放大器
    的头像 发表于 08-30 12:20 380次阅读
    单级小信号 <b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>放大器</b>设计
    AM08012041WN-XX-R GaN MMIC 功率放大器
    放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功
    发表于 03-15 09:36
    AM09012541WM-B-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
    的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF
    发表于 03-04 09:49
    AM08011039WM-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
    •雷达探测•卫星通讯•双向功放器深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带
    发表于 02-27 09:25
    电荷放大器的反馈元件是什么 电荷放大器的反馈电容怎么计算
    电荷放大器的反馈元件是什么 电荷放大器的反馈电容怎么计算  电荷放大器是一种电子电路,主要用于放大电荷信号。反馈元件是电荷
    的头像 发表于 02-05 09:45 1602次阅读
    运算放大器的工作原理 运算放大器计算公式
    的工作原理和计算公式。 一、运算放大器的工作原理: 运算放大器由多个晶体管、电阻和电容器等元件组成。它的输入端有两个差模输入端和一个共模输入端,输出端有一个单端输出。 差模输入: 运算放大器
    的头像 发表于 01-30 14:18 4345次阅读
    运算放大器为什么要采用差分放大
    运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
    的头像 发表于 01-04 18:16 1084次阅读
    RF2373低噪声放大器/驱动放大器Qorvo
    Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动
    发表于 12-28 14:32
