ROG 幻15笔记本评测 完美解决笔记本轻薄与性能之间的矛盾
工程师邓生 来源:快科技 作者:流云 2019-12-31 13:48 次阅读
一、前言:看着像轻薄本的游戏本
如果说一台笔记本拥有酷睿i7-9750H处理器、GeForce GTX 1660 Ti独立显卡、240Hz刷新率的高IPS屏幕,那么你多半会认为它是一台游戏本,不会与轻薄搭边,不过ROG 幻15告诉你,没有什么是不可能的!
如果只看外形,很能想象ROG幻15是一台性能本,它仅有19mm的厚度,重量为1.9kg。我们所熟知的小米笔记本Pro增强版,这款搭载i7-10510U+MX250显卡的轻薄本,重量达到了2kg。
ROG幻15设计的初衷就是要让轻薄本拥有游戏本级别的性能,让创意工作者和游戏玩家拥有更加便携的装备。
硬件配置方面,ROG幻15搭载了Core i7-9750H处理器与NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti独立显卡。顺带一提的是,ROG幻15提高了i7-9750H的功耗限制,使它的性能可以匹敌桌面处理器。
而在屏幕方面,ROG 幻15笔记本搭载15.6英寸广视角屏,拥有240Hz的刷新率与快至3ms的响应速度表现,并且屏幕色彩经过了Pantone色彩认证,拥有高达100%SRGB色域。这样的屏幕技能满足游戏玩家的需求,也能满足创意与专业技术人群对色彩的严苛挑剔。
ROG 幻15笔记本参数如下:
二、外观:三面窄边框 双风扇5热管散热系统
单纯从外观来看,ROG 幻15并没有采用以往ROG笔记本夸张的设计风格。此前ROG游戏本往往会采用夸张的造型以及不规则的走线,而幻15的外形更像是一台传统的商务笔记比本,横平竖直。
ROG幻15笔记本有影黑和光蓝二种配色,我们收到的是光蓝配色,看起来有点淡蓝色接近银色的味道。
这款笔记本虽然采用了酷睿i7-9750H+GeForce GTX 1660 Ti的配置,但是厚度仅有18.9mm,净重仅为2.07kg,比传统的游戏本轻薄很多。
A面采用了铝镁合金材料,配合拉丝工艺。在外形设计上则延续了ROG全新家族化特征”锋刃“设计,将斜向拉丝和磨砂两种工艺并存于同一平面,有明显的分界线分隔。
整个A面只有一个ROG败家之眼的logo。
从侧面也能看到,ROG幻15笔记本不同于其他游戏本,机身非常之薄。
机身左侧依次是DC电源接口、千兆LAN口、HDMI接口、USB 3.1 Gen 2接口,以及3.5mm耳麦插口各一个。
右侧有2个USB 3.1 Gen 2以及1个Type-C型的雷电3接口。这个Type-C接口支持DP1.4,支持PD2.0双向充电。
ROG幻15采用了3面窄边框设计,边框宽度仅有6mm。
屏幕为一块分辨率为1920×1080的IPS广视角显示屏,刷新率为240Hz,响应时间为3ms,100% sRGB并具有潘通色彩认证。
需要注意的是,这款笔记本没有设计摄像头,有需求的用户可以选购ROG GC21外置摄像头。
ROG幻15的C面同样为全金属材质,不过在金属表面做了磨砂涂层处理,触感比较舒适。有点可惜的是,由于左右窄边框的设计,这款笔记本并没有足够的空间容纳小数字键盘。
电源适配器支持100-240V的宽幅电压输入,输出功率为19.5V 11.8A、额定功耗230W。
ROG 幻15光蓝版笔记本采用了冰川散热架构搭载的散热系统,12V双风扇五热管四出风口的设计可以轻松压制酷睿i7-9750H处理器与GeForce GTX 1660 Ti独立显卡。
在扩展性方面,有16GB DDR4 2666MHz内存以单通道形式焊在主板上,另外还有一个SO-DIMM插槽,建议安装一条内存以组成双通道模式。
存储方面内置了Intel H10傲腾混合硬盘,采用了32GB 3D XPoint内存+1TB 3D QLC闪存的搭配。写入寿命为300TB,比500GB的TLC SSD高一些。,右边还有一个M.2 2280插槽可供扩展。
电池容量则为76Wh,按照华硕的数据是可以支持8小时本地视频续航。
三、常规性能测试:处理器性能匹敌i7-8700
ROG幻15新锐笔记本搭载的是英特尔第九代酷睿i7-9750H处理器,这颗处理器基础频率2.6GHz,最高加速频率4.5GHz、全核频率也有4.0GHz,12MB三级缓存、TDP则为45W。
1、CPU-Z
在CPU-Z 1.90版测试中i7-9750H单线程分数为454,多线程分数则达到了3473。
2、wPrime
在wPrime 32M单线程性能测试中,i7-9750H耗时34.1秒;多线程跑完wPrime 1024M则用去了154秒。
3、FritzChess Benchmark
i7-9750H国际象棋的分数为16602分。
4、CineBench R15
在CineBench R15测试中,i7-9750H单线程分数为187cb,多线程成绩则为1239cb。
5、CineBench R20
在CineBench R15测试中,i7-9750H单线程分数为453cb,多线程成绩则为2787cb。
6、磁盘性能测试
ROG 幻15采用的是Intel H10 1TB傲腾混合硬盘,32GB的傲腾作为缓存用于提升随机性能,而1TB QLC闪存则取代了传统的机械硬盘,它也有1GB的南亚DRAM缓存。
在AS SSD Benchmark中,这块傲腾混合硬盘的总分为2440,顺序读写超过1300MB/s、370MB/s,4K随机读取62MB/s,随机写入100MB/s。
从CrystalDiskMark的测试成绩来看,这款傲腾内存的顺序读写性能提升了不少,顺序读取达到了2231MB/s,写入也有1386MB/s;4K随机读写性能也比普通的SSD强了不少,特别是4K随机读取速度达到了110MB/s,是正常SSD速度的2~3倍。
7、屏幕测试
99%sRGB色域、74%ARGB色域。
除了0亮度下对比度高达14050:1之外,在常用亮度条件下,ROG 幻15的对比度数值在750:1左右。
四、创意设计测试
ROG 幻15笔记本搭载了一块6核心的i7-9750H处理器和GTX 1660 Ti独立显卡,配合NVIDIA近期推出的Studio驱动程序能给各类专业设计软件进行优化加速,因此这款笔记本也能满足创意设计类的任务。
1、Premiere Pro 2020
Adobe Premiere Pro是一款使用非常广泛的视频编辑软件,目前广泛应用于广告制作和电视节目制作中,这款软件可以完成视频采集、剪辑、调色、美化音频、字幕添加、视频转码等工作。
我们使用的版本为最新的Premiere Pro 2020,这一版对多核的优化比上代强很多,最多可以调用48个线程,因此16/24核处理器相比以往的4核、8核CPU在效率上能有相当大的提升。
测试场景视频为IntroSequence,此4K序列旨在模拟在线视频制作中常见的开场序列(intro sequences)的类型。该序列利用生成的条和带有加速效果的色调镜头来创建生动的开场序列。该序列由2个视频层和1个标题图形层组成。应用效果包括:镜头失真、高斯模糊、马赛克、查找边缘以及视频变换(旋转)。
此段视频的分辨率为4096*2340,帧率为23.98FPS,时长59.4秒
分别测试了使用GTX 1660 Ti显卡与i7-9750H处理器进行回放、渲染、转码导出的成绩。
红线上部分是开启“Mercury Playback Engine GPU加速(CUDA)”后的测试成绩,下部分是单纯使用CPU的渲染成绩。
从上表的成绩可以看出,使用GTX 1660 Ti进行回放、渲染和转码的效率约为i7-9750H处理器的10倍以上。
2、V-ray BenchMark
V-Ray是一款非常有名的渲染器,可以兼容3DS MAX、Maya、Rhino、Cinema 4D等等程序中进行高级全局照明渲染。
V-ray Benchmark 则是一款免费独立软件,旨在测试硬件的渲染速度,无需 V-Ray 许可即可单独运行。
i7-9750H核显渲染性能得分为39mpaths。
GTX 1660 Ti独立显卡的得分是171mpaths,相比核显有着将近4倍的性能提升。
3、Photoshop 2020
我们选择使用Puget Systems Photoshop测试基准,该测试分为三大部分:常用操作、滤镜、生成全景图像(图像拼接)。具体测试如下:
1)、常用操作:
打开18MP .CR2 RAW图像[Open 18MP .CR2 RAW Image]
缩放到500MB[Resize to 500MB]
旋转[Rotate]
魔棒选择[Magic Wand Select]
调整蒙版[Mask Refinement]
油漆桶工具[Paint Bucket]
渐变[Gradient]
内容识别填充[Content Aware Fill]
保存.PSD文件[Save .PSD File]
打开.PSD文件[Open .PSD File]
2)、滤镜
滤镜[Camera Raw Filter]
镜头畸变矫正[Lens Correction]
降噪[Reduce Noise]
智能锐化[Smart Sharpen]
场景模糊[Field Blur]
移轴模糊[Tilt-Shift Blur]
光圈模糊[Iris Blur]
自适应广角[Adaptive Wide Angle]
液化[Liquify]
3)、图像拼接
拼接6张22MP .CR2 RAW图像[Photomerge 6x 22MP .CR2 RAW Images]
拼接6张45MP .NEF RAW图像[Photomerge 6x 45MP .NEF RAW Images]
测试结果如下:
ROG幻15笔记本的总成绩为616分,其中常规操作为50.5分,滤镜72.1分、显卡性能77.8分,图像拼接63.5分。除了常规操作分数稍低之外,其他3项的成绩都在及格线以上。
五、游戏性能测试:主流大作都能流畅运行
NVIDIA的移动显卡有标准版和MAX-Q版,前者专为高性能游戏本设计,而后者则适用于轻薄本。ROG幻15的则是标准版的GeForce GTX 1660 Ti
这块GeForce GTX 1660Ti的基础频率1455MHz,加速频率1590MHz。
1、绝地求生
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在最高画质下,测得的游戏平均帧率为93FPS。
2、孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏,拥有极高的自由度以及超强的画面代入感。
在《孤岛惊魂5》中,ROG幻15的帧率为68FPS,这个帧率已经可以保证游戏的流畅度了。
3、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时选择最高画质并打开100%渲染。
在《守望先锋》中,ROG幻15测试的平均运行帧率达到了131FPS。
4、坦克世界
《坦克世界》是一款经典的战争网游,在1080P极高画质下,ROG幻15得到了17986分,换算成帧率则是112FPS。
5、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》中,ROG幻15的帧率为53FPS,对于一个RPG游戏来说,已经足够流畅了。
六、温度与续航测试:CPU可以长时间60W功耗运行 PCMark8实测5小时续航
1、温度测试
首先使用AIDA64 FPU对CPU进行烤机测试。
ROG幻15并未锁定45W TDP,只要温度允许,它所搭载i7-9750H可以长时间在较高的功率下运行。
烤机运行了10分钟的AIDA64 FPU,CPU的运行功耗可以非常稳定的保持在60W以上,烤机频率也高达3.3GHz,核心温度也稳定在80度左右。而通过软件读取可知,在温度足够低的情况下,CPU最高可按照70W功耗运行。
接着是GPU烤机测试。
运行了18分钟的FurMark,GeForce GTX 1660 Ti的烤机频率达到了1470MHz,GPU温度则稳定在66度对于笔记本来说是不错的成绩。
下面使用FurMark将CPU与GPU同时满载
即便ROG幻15拥有双风扇五热管的散热配置,压制同时满载的i7-9750H+GTX 1660 Ti也稍有不足。双烤进行了将近25分钟,CPU的功耗稳定在45W,但是温度也达到了95度;GPU达到额定TGP功耗,占用率为69%,运行频率1575MHz,温度为75度。
2、续航测试:
ROG幻15内置了一块容量高达76Wh的锂聚合物电池,官方数据是可以支持本体8小时的视频播放续航,我们用PCMark8来进行续航测试。
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了4小时57分的电池使用寿命,作为一款轻薄高性能本来说,这样的成绩还算可以。
七、总结:完美解决笔记本轻薄与性能之间的矛盾
对于创意工作者以及游戏玩家来说,笔记本电脑的选择尤为困难。普通的轻薄本设计虽能兼顾日常的外带需求,然而羸弱的性能无法满足专业使用的需求,游戏性能也几乎可以忽略。游戏本笨重的体型,以及2~3小时的续航时间同样也不适合移动办公。
ROG 幻15的诞生很好的解决了这些矛盾!
i7-9750H+GTX 1660 Ti是大部分中高端游戏本的标配了,但是很少有厂商可以做到在这样的配置下将厚度控制在19mm以内,重量也仅有1.9kg。
即便是如此的轻薄,ROG幻15仍然拥有强劲的散热性能。2风扇+5热管的散热系统可以在CPU满载至60W的情况下,将温度压制在80度以内。
在性能方面,由于ROG幻15解除了CPU功耗限制,酷睿i7-9750H在高负载下能保持60W的功耗,这已经与桌面平台的i7-8700没什么区别了。
另外这款笔记本还拥有8小时的续航能力,这是普通的游戏本所无法比拟的。
不过由于ROG幻15集成的是单通道16GB内存,在游戏性能方面,GeForce GTX 1660 Ti 并不能发挥全部的实力。如果是游戏玩家,在购买笔记本之后,建议自行升级到双通内存。
至于Intel H10傲腾混合硬盘,这将是未来SSD的趋势,QLC提供的足够的容量并且成本低廉,而3D XPoint内存可以提供足够多的缓冲容量用来提升SSD的4K性能。
现在1TB的Intel H10傲腾混合硬盘的寿命,Intel的官方数据是300TBW,与传统的512GB TLC SSD相当,再加上32GB的3D XPoint缓存可以大大减少系统对QLC闪存的读写次数,因此在寿命上也没有什么可担心的。
ROG幻15目前正在京东举行秒杀活动,原价13999的光蓝版现在只要12999元;而原价12999的影黑版现在只要11999元。二者只是采用了不同的配色,在配置上并没有任何不同。
责任编辑:wv
  • 笔记本
  • 华硕
    加固笔记本与商务笔记本的区别究竟是什么?
    Hello大家好,这里是北京集特智能,今天来为大家介绍一下加固笔记本与我们平时使用的商务笔记本的区别,首先呢,我们要了解这两者的定义,什么是加固笔记本,什么是商务笔记本,这两者的应用领
    的头像 发表于 12-13 15:11 52次阅读
    加固<b class='flag-5'>笔记本</b>与商务<b class='flag-5'>笔记本</b>的区别究竟是什么?
    国巨产品在笔记本电脑上的应用
    国巨(Yageo)作为全球领先的被动元件供应商,其产品在多个领域都有广泛应用,包括笔记本电脑等通信设备。在笔记本电脑上,国巨产品,特别是其贴片电容,发挥着重要作用。以下是国巨产品在笔记本电脑上的具体应用:
    的头像 发表于 11-28 14:59 156次阅读
    AI笔记本电脑与普通笔记本电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
    AI笔记本电脑与普通笔记本电脑之间存在显著的差异,这些差异主要体现在硬件配置、内存和存储、预装软件、系统优化、价格以及目标用户等方面。以下是对这些差异的详细分析:一、硬件配置处理器:AI笔记本
    的头像 发表于 10-10 08:02 2546次阅读
    AI<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑与普通<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
    加固笔记本与商务笔记本的区别
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年10月08日 09:22:01
    戴尔科技发布全新XPS 13笔记本电脑
    戴尔科技近日震撼发布全新XPS 13笔记本电脑,该机型搭载了英特尔最新的酷睿Ultra 200V系列处理器,标志着性能与效率的全新飞跃。这款旗舰级笔记本以其强大的内核驱动,轻松驾驭各类复杂任务,为用户带来前所未有的流畅体验。
    的头像 发表于 09-10 16:28 521次阅读
    笔记本电脑上电感的应用
    今天带大家了解一下笔记本电脑上电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路中,当电路中的开关元件导通时,电感储存能量,确保笔记本电脑主板各部件能够持续
    的头像 发表于 09-10 10:45 486次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本</b>电脑上电感的应用
    2024年上半年中国大陆笔记本电脑线上销量下滑
    根据洛图科技最新发布的《中国大陆笔记本电脑线上零售市场月度追踪》报告,2024年上半年,中国大陆笔记本电脑线上市场遭遇了显著的市场寒流,销量与销额均呈现下滑趋势。具体数据显示,上半年笔记本电脑线上销量为451万台,同比下降了22
    的头像 发表于 09-05 16:21 867次阅读
    各行业应如何挑选适合的加固笔记本
    买国产计算机,就选集特智能。 加固笔记本也称为特种笔记本,主要主要应用于特殊行业以及领域,如军警消防、野外勘探等,目前市场上常用的笔记本为两种:加固笔记本和半加固
    的头像 发表于 05-28 10:14 679次阅读
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
    三防笔记本和普通笔记本在设计和性能方面存在显著差异,三防笔记本相较于普通笔记本具备以下优势: 三防笔记本
    的头像 发表于 04-07 09:32 1075次阅读
    飞腾超薄笔记本#笔记本
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年04月03日 13:57:11
    国产 飞腾FT2000笔记本#国产笔记本 #飞腾FT2000笔记本
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:30:52
    国产龙芯A36000笔记本 详细介绍#国产笔记本 #龙芯3A600
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:29:43
    集特GEC-3003龙芯3A6000笔记本视频详细介绍#笔记本 #性能
    笔记本显卡
    jf_67464575
    发布于 :2024年03月28日 16:56:16
    英伟达显卡的笔记本有哪些?
    这些笔记本通常分为轻薄、游戏本和工作站等多个类别,根据用途和性能需求,英伟达的显卡也会有所不同,从入门级的MX系列到高端的RTX系列都有涵盖。在购买时,建议根据自己的需求和预算选择适
    的头像 发表于 03-01 17:14 4749次阅读
    工业笔记本丨行业三防笔记本丨亿道加固笔记本定制丨极端温度优势
    工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文将探讨工业笔记本在极端温度环境中的表现,并介
    的头像 发表于 02-05 14:37 586次阅读
