之前在讲MU-MIMO的时候有顺带提到802.11ax,作为最新一代的WiFi标准,也被称为WiFi6,以802.11ac为基础,进一步提升了效率、灵活性和可扩展性。随着5G在全球的快速布局,802.11ax也加快了推进步伐。实际上市面已经有出现一部分802.11ax无线接入产品,但是远不足以成为主流,也存在许多缺陷。因为早期推出的无线接入点都属于预备标准无线接入点,意思是目前市面的某些预备标准无线接入点可能无法支持802.11ax的某些主要功能。而现今随着物联网的出现以及WiFi设备的大量普及,对于WiFi网络而言,需要更好的对密集终端场景进行控制与优化,提升数据流量和传输质量,以及针对不同QoS要求的应用程序流量做进一步的优化适配,以提升整体网络质量。而802.11ax的出现,正好可以解决这一些痛点。在802.11ax正式出台后,其中的一些无线接入点将通过软件升级获得认证,从而全面支持802.11ax的所有功能。
借助 802.11ax,无线接入点可在密集环境中支持更多客户端,并为典型的无线局域网提供更出色的体验。不仅如此,802.11ax 还能为各种高级应用(例如 4K 或 8K 视频、高密度高清协作应用、无线网络全覆盖的办公室和物联网 [IoT])提供更好的性能保障。换句话说,802.11ax可以是专门为高密度的公共环境而设计的,如火车站、体育场和机场这些WiFi拥堵的地方。但在一些高WiFi使用率住宅或会用到视频会议等占用带宽较大的办公环境,同样有着不可比拟的优势。
不过在当下802.11ac仍然是WiFi标准的主流,那802.11ax若想取代802.11ac成为霸主,又会有哪些过人之处呢?让我们来简单看下它的主要特性:
1.8x8 MU-MIMO
802.11ax在上行和下行链路支持最高达8x8 MU-MIMO,这意味着AP可以同时和8个用户终端连接并为其提供服务,从而提升容量。MU-MIMO还提高了传统设备(如802.11ac Wave 2以及更老的设备)的性能,以改善每个设备的体验。
2.OFDMA
802.11ax采用了已在4G LTE上被证明且以这项基础上的OFDMA技术进行高效接入,让用户在规定时间内只占用子载波中的一个子集,大大提升了同一信道带宽的利用效率,
3.1024-QAM
802.11ax引入了跟为高阶的调制编码方案1024QAM,相比802.11ac中最高的256QAM,拥有了更高的编码调制效率。利用1024QAM可以将物理数据速率提高25%。例如,在80MHz频宽单挑流情况下,802.11ac的理论速率为433Mbps,802.11ac则能达到1.73Gbps。而如果在160MHz多条流传输的情况下,速率的提升将会更加显著。
4.TWT
802.11ax引入了目标唤醒时间(TWT)技术。这允许AP设置一系列时间间隔,当终端等待到预定的时间间隔后,其会被唤醒并进行交换数据帧。该技术使得终端可以睡眠更长时间,从而降低能耗,也大大的提高了电池的使用寿命。对于移动设备来说,尤其是当下火热的物联网设备显得更为重要。
另外需要提到的是与其他WiFi技术一样,802.11ax也是可以向后兼容的,它基于现有技术构建,大大实现了效率的提升。
现在以高通、博通、Quantenna等为代表的芯片厂商纷纷推出了802.11ax无线芯片,之前也提到部分厂商已推出了支持802.11ax的产品,大多为家用级路由器以及企业级无线AP,但仍不多,而且能与之匹配的802.11ax终端设备尚未出现。而就目前所知,高通是第一家宣布能够支持802.11ax终端到终端商业解决方案的公司。而我司也在今年紧随脚步,及时推出了基于802.11ax的WiFi模组。该款模组型号命名为8291M-PR,基于高通QCA6391芯片设计,可以兼容和支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO的无线标准,最高速率可达1800Mbps,在我司目前802.11ac的WiFi模组基础上直接翻了一番,主要特性如下:
Highly integrated wireless local area network (WLAN) system-on-chip (SOC) for 2.4G/5G 802.11ax WLAN applications.Supports 20/40MHz at 2.4GHz and supports 20/40/80MHz at 5GHz
Supports low power PCIe interface for WLAN and UART/PCM interface for Bluetooth.
Supports Bluetooth V5.1, BLE, ANT+ and be backwards compatible with Bluetooth 1.2, 2.X+ enhance data rate.
Supports WLAN-Bluetooth coexistence and ISM-LTE coexistence.
Supports Bluetooth for class1 and class2 power level transmissions without requiring an external PA.
BT host digital interface:
HCI UART (up to 3.2 Mbps)
PCM for audio data
鉴于802.11ax的标准即将被确立,相信明年802.11ax相关设备必定会快速跟进。至于大规模的采用,预计在未来两年也定会迎来巨大的增幅。而现在正是抢占先手的最好时间,至于各家无线终端设备厂商是否能够把握时机攻城略地,那么相关的硬件实力必不可缺,选择一家靠谱的硬件供应商也显得尤为重要。而欧飞信0FLYCOMM作为走在行业前端的模块制造商,相信以上提到的WiFi6模组想必也不会让大家失望。
无线接入点
12浏览量
8744 -
wifi标准
4浏览量
8751
IW612 802.11ax不工作怎么解决?
部署DeepSeek R1于AX650N与AX630C平台
Andes晶心科技发布AndesCore® AX66处理器IP
RTL8187L和802.11n
AM26LS32Ax、AM26LS33Ax四路差分线路接收器数据表
BK7256 2.4GHz Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)和蓝牙5.2组合解决方案
支持IEEE 802.11 mc的Wi-Fi产品系列有哪些?
RUCKUS T350产品资料:室外 802.11ax 2x2:2 Wi-Fi 接入点
CYW54907 SoC是否具有IEEE 802.11 mc功能?
爱芯元智AX620E和AX650系列芯片正式通过PSA Certified安全认证
