双重绝缘是什么意思_双重绝缘结构
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-31 14:28 次阅读
双重绝缘是什么意思
双重绝缘指同时具备工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘(附加绝缘)的绝缘,前者是带电体与不可触及的导体之间的绝缘,后者是不可触及的导体与可触及的导体之间的绝缘,是当工作绝缘损坏后用于防止电击的绝缘。
双重绝缘是Ⅱ类电器和工具所采用的防止触电的基本防护措施,是指同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘结构。所谓基本绝缘,是指对带电部分提供防止触电的基本防护绝缘。所谓附加绝缘,是指为了在基本绝缘损坏时,防止触电而在基本绝缘之外又设置的独立绝缘。双重绝缘的优点是安全可靠,当基本绝缘损坏后也不会造成触电事故。
双重绝缘的特点是不需要接地保护(也不允许接地保护),因此不受使用地点有无接地设施的限制,也不像I类工具那样,在没有其他安全防护措施时,使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上才可以使用操作。使用的电源方便,不像Ⅲ类电器和工具,必须用安全特低电压供电,才能保证防止触电危险,而是可直接采用交流220V电源。
对家用电器及类似产品,因为使用面很广,使用者不一定具备安全使用的知识,因而产品本身的安全防护能力将对保障使用者的安全起主要作用。因此,国内外相关部门对家用电器、电动工具、电动办公器具及电子仪器等都有按触电的防护方式进行分类的规定,并且基本相同。
双重绝缘是什么意思_双重绝缘结构
双重绝缘结构
定子附加绝缘
定子附加绝缘是为电动机定子设置的绝缘保护层,如塑料外壳、塑料衬套等,常用的结构形式有:
(1)全塑料外壳。机壳、减速箱壳、中间盖及手柄均采用塑料件。
(2)金属机壳配置全塑料内衬套或绝缘筋条。
(3)带有金属骨架或嵌有金属止口的半塑料机壳。
全塑料外壳的结构适用于小规格电动工具。对工作时电动工具的壳体不承受较大作用的中规格电动工具,一般采用半塑料外壳和塑料手柄。对承受较大轴向压力及工作时易产生振动的大规格电动工具应采用金属机壳配置全塑料内衬套或绝缘筋条。
转子附加绝缘
转子附加绝缘是为电动机转子设置的绝缘保护层,如转轴绝缘、接轴绝缘等。常用的结构有:
(1)转子轴绝缘。即在电动机转轴与铁心间设置绝缘层。
(2)转子绝缘接轴或绝缘联轴器。即转子轴分两段制造,然后用绝缘材料联接成一体。
(3)绝缘传动件。即在传动零件上进行绝缘,如塑料齿轮或在转轴与齿轮间设置绝缘套、钻轴绝缘等。
上述几种结构中,转子轴绝缘形式以简单可靠、通用性强而被广泛采用。绝缘接轴或绝缘联轴器有利于电动机性能的改善而获得应用。绝缘联轴器大多用于直轴传动的电动工具,如模具电磨、电动手持直向砂轮机等。但这两种绝缘形式,其电动工具的后轴承必须置于塑料件上。齿轮或钻轴绝缘,其机壳和中间盖必须是塑料件并选用具有足够介质强度的润滑脂。
  • 绝缘
  • 双重绝缘
    发电机和变压器绝缘结构绝缘特性之间的比较
    本文将详细介绍这种发电机和变压器绝缘系统的最新发展,特别着重于传统的和新设备绝缘结构绝缘特性之间的比较。电力电缆技术 电力电缆技术已有很长历史,自19世纪80年代广泛使用白炽照明系统就已开始。20
    发表于 03-07 17:41
    线缆产品绝缘结构的类型分析
    线缆产品绝缘结构的类型分析 --  线缆产品绝缘结构的类型分析线缆产品的绝缘结构、型式类型很多,但通常以工艺方式分类,例如绕包式、挤包式、涂包式等等。事
    发表于 05-19 11:50 22次下载
    高压电机新型匝间绝缘结构
    A推荐了以双面聚酯薄膜补强粉云母 包绕 股线的绝缘作为大、中型高压F级电机的匝间绝缘.提出了新型匝问绝缘结构.阐述了国产聚酯薄膜在F级电机上的使用依据和应用情况,
    发表于 07-02 14:57 27次下载
    高压电机新型匝间绝缘结构
    推荐了以双面聚酯薄膜补强粉云母 包绕 股线的绝缘作为大、中型高压F级电机的匝间绝缘.提出了新型匝问绝缘结构.阐述了国产聚酯薄膜在F级电机上的使用依据和应用情况,以
    发表于 07-03 15:13 17次下载
    变频电机的绝缘结构
    研究变频电机绝缘结构及设计时应考虑的问题,并指出目前在电磁线、槽绝缘、相间绝缘、浸渍漆和绝缘工艺等方面存在的问题及改进方法。关键词变频电机绝缘结构
    发表于 07-03 16:17 29次下载
    标准正弦波形500W双重绝缘逆变器MEM-4105/4205
    标准正弦波形500W双重绝缘逆变器MEM-4105/4205 概述:标准正弦波形逆变器系列产品依照CE标准指示要求而设计、生产,具有双重绝缘安全特性。 带载程度、蓄
    发表于 06-02 17:15 104次下载
    高压电机定子绕组绝缘结构的设计
    介绍高压电机定子绕组匝间绝缘结构、对地绝缘结构及其设计方法以及防晕的措施,并应用于10500V三相同步发电机上,获得成功。为高压电机定子绕组绝缘结构提供设计思路。
    发表于 08-17 17:23 0次下载
    双重绝缘漏电保护
      本章内容:   1.双重绝缘、加强绝缘;   2.安全电压;   3.电气隔离;   4.漏电保护
    发表于 10-11 16:47 33次下载
    5800kW无刷励磁机的绝缘结构
    5800kW无刷励磁机的绝缘结构_周芩芩
    发表于 01-01 16:05 0次下载
    两种潜油电机绝缘结构介电性能的试验与分析
    两种潜油电机绝缘结构介电性能的试验与分析_庞向东
    发表于 01-02 16:30 0次下载
    换流变压器中典型平板油纸绝缘结构的油流带电特性_陈庆国
    发表于 01-07 15:34 0次下载
    同步高压电机定子线圈绝缘结构
    在我国电机工业的发展进程中,高压电机绝缘结构设计和高压电机绝缘结构设计与制造体系形成得较晚,20世纪50年代初,我国从原苏联学习的绝缘技术逐渐形成并发展起来。
    的头像 发表于 10-19 10:42 4554次阅读
    电压互感器的绝缘结构说明
    电压互感器按绝缘介质分有干式、浇注式、油浸式和气体式四类,电压互感器的绝缘结构按照电压等级的不同、使用环境的不同采取不同的方式。通常专供测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六
    的头像 发表于 10-03 11:42 9997次阅读
    新能源汽车驱动电机绝缘结构技术要求
    所谓“外行看热闹,内行看门道”,绝缘结构和系统的门道,一直是各大主机厂内部不断探讨和研究的重点课题。 今天我们从头到尾来看看,新能源汽车驱动电机用的主要绝缘材料应用现状。
    发表于 08-29 10:02 1368次阅读
    新能源汽车驱动电机<b class='flag-5'>绝缘结构</b>技术要求
    双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
    双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘
    的头像 发表于 11-20 17:40 5778次阅读
    <b class='flag-5'>双重</b><b class='flag-5'>绝缘</b>、加强<b class='flag-5'>绝缘</b>和功能<b class='flag-5'>绝缘</b>的概念
