首先要知道电磁炉的工作原理。
电磁炉的中间有一个发热线圈,下面是电路板,最上面是陶瓷面板。当我们使用电磁炉时 电路板上的CPU根据用户在按键板上的操作指定,通过相关的电路,控制IGBT开关管交替导通和截至,线圈中就会流过一种高频的电流从而产生交变磁力线。当我们在陶瓷面板上放上铁质锅具时,磁力线穿过锅具就会在锅底产生窝流,涡流克服锅具的内阻流动时产生了高温,实现了我们加热食物的目的。
弄清楚了电磁炉的加热原理,我们就很容易知道电磁炉达不到额定功率的原因了,一般都是以下几点原因造成。
一锅具问题
电磁炉要求锅具必须是铁质或者不锈钢,且底部直径超过12CM。当锅具不配套时,锅具的内阻不同,线圈上的电流在锅底产生不了涡流或者涡流克服内阻产生的热量很小,这样会造成电磁炉不加热或者加热功率小。
二电路板
当电路板上的电流检测电路出了故障时,IGBT开关管导通时间短而加热时间长,这样流经线圈的电流减少,自然锅底产生的热量也会相应的减少,造成加热功率达不到。
三发热盘
如果电磁炉给别人修过,换成的发热盘不是原装的,比如尺寸比原来的小,材质换成铝线等都可能影响电磁炉的加热功率。
举报投诉
产品的标准化委员会设置在中国家用电器研究院。现有国标把电磁炉产品归类为二类电器:使用二插电源线,同时规定输出功率不小于额定功率的90%就算合格。较低的标准门槛导致一些企业大量使用再拆部件,或者用劣质
发表于 12-21 16:30
是电磁炉最主要的指标。功率越大,加热的速度和力度就越大,功率大的产品价格也会相应更高。对于三口之家和单身者,1000瓦-1600瓦的产品完全足够。而对于大家庭,一些双
发表于 12-21 16:32
不同的烹饪要求,灵活且准确的控制发热功率及烹饪温度。电磁炉的输入功率通常在200W-2400W之间,可以任意选择烹调所需的温度(恒温制)和将温度设定到某一挡。厨师之所以能够烹出美味的佳肴,其重要
发表于 03-08 17:53
我的电磁炉是澳柯玛HTL-18。最近发生了故障,现象就启动后时断时续的,就与电磁炉使用低于200-600瓦时的现象一样。无论调到多大功率都一样。想请各位大侠帮帮忙,帮我解决这个问题非常感谢!
发表于 11-18 16:54
却不能加热201十七、不加热报警,IGBT高温202十八、风机不转动202十九、检不到锅,有报警声202第三节万利达HS-2046型电磁炉故障检修演练204一、功率管击穿损坏204二、
发表于 06-13 11:37
刚买的一个锅底加厚的汤锅,放上去居然启动不了就电磁炉跟检测不到有锅的样子我很是不解原配的锅是可以的!我把刚买的那个汤锅拿到其它电磁炉上是好用的@ 难到是我家的这个电磁炉的检锅电路有问
发表于 12-10 00:20
低的电磁炉。第三、在使用电磁炉的使用,尽可能的与其保持一定的距离,不要离得太近。根据有关调查显示,与其保持40厘米的距离比较安全。第四、如果你想要使自己在使用时更安全、更放心,可以带一件防电磁
发表于 01-02 23:02
传递到控制电路。10、热开关组件:感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏。第三章 电磁炉集成块功能1、C80C49-143A:中央处理器集成快(Ic1)。2、SN7407N:高压输出缓冲器
发表于 05-15 09:56
九阳电磁炉故障现象:保险管和IGBT损坏并更换功率管8550和8050管。上电键盘正常但不加热也没有故障代码且不敲锅,大约一分钟停机。问:原因在哪里,电路板型号YJCP-21SD14-A
发表于 10-17 10:42
想做一个小功率的电磁炉,12V直流电供电,功率10W左右就可以。看了一些电磁炉的原理说明和图纸,有些问题想请教大神:1.开关管只能在a到b之间导通,电路才能一直振荡吗?如果过了b点还导
发表于 11-17 13:54
本内容分析了电磁炉不能加热的几种原因,具体分析了电磁炉不能加热的外部和内部原因
发表于 05-07 16:16
•3.4w次阅读
电磁炉是我们常用的一种家用电器。生活当中使用电磁炉来煮东西是一件非常普通的事情。不过很多人都认为电磁炉辐射大,孕妇使用电磁炉的话,可能会影响到健康。其实任何一种电器都会有辐射,
发表于 01-28 16:10
•6121次阅读
本视频主要详细介绍了电磁炉不加热是什么原因,分别是电磁炉内部原因导致不加热、电磁炉外部原因导致不
发表于 02-13 14:57
•2.9w次阅读
电磁炉加热自动跳停通常有以下几个原因: 过热保护:电磁炉内部装有温度传感器,一旦温度过高,电磁炉会自动断电,以防止过热引发火灾等事故。这是电磁炉
发表于 01-25 11:24
•5559次阅读
电磁炉功率管是电磁炉的核心部件,其性能好坏直接影响着电磁炉的加热效果和使用寿命。在测量电磁炉功率
发表于 02-03 10:54
•4061次阅读
