所示是信号电平状态显示电路,例如可作音响的电平显示,多毁发光二极管分别由多组晶体管驱动电路构成,每个驱动晶体管发射极串接的二极管数量不同,驱动晶体管对驱动信号的电平的要求不同。发射极串接的二极管越多,其基极的信号电平必须高于多个二极管的结电压才能使晶体管导通。输入信号电平越高,显示二极管发光的数量也越多。
举报投诉
发光二极管
13文章
1193浏览量
66192 -
电平
5文章
359浏览量
39845
三极管电平转换电路设计
在数字电路的领域,常常把电压简化为电平,来描述逻辑状态。比如TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,也称为高电平,0V等价于逻辑“0”
发表于 04-20 14:35
•3073次阅读
D1409九位LED电平显示驱动电路的应用
D1409电平显示驱动电路用9个棒状的红色或绿色的LED指示输入电平.电路内部有一直流放大器,其增益随外接电阻改
发表于 10-11 14:26
•3141次阅读
电平信号什么意思_电平和电压的区别
本文开始阐述了电平信号什么意思以及电平信号的产生,其次对TTL电平的相关定义进行了介绍,最后阐述了电平信号和脉冲信号区别以及阐述了
发表于 03-13 10:02
•7w次阅读
电平信号怎么检测_万用表测量电平信号
电平信号检测通常可以采用比较器或者门电路实现。以下是两种常见的方法:比较器是一种有两个输入端口和一个输出端口的电路。当两个输入端口之间的电压差超过比较器的阈值电压时,输出端口会产生一个高电平
发表于 02-27 16:59
•7700次阅读
用逻辑笔测量信号的逻辑状态属于?
进行逻辑计算或判断,从而实现数字电路的功能。 在现代电子设备中,信号的逻辑状态往往通过逻辑电平来表示。逻辑电平分为高
电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”?
电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”? 电平信号与电压信号是在电子设备中使用的两个术语,它们描述了不同类型的
非门电路的输入端电阻模式怎么设置电平状态
非门电路的输入端电阻模式设置电平状态的方法主要取决于非门电路的类型(如TTL、CMOS等)以及具体的设计需求。以下是一些一般性的指导原则:
高电平输入和低电平输入是什么意思
在现代电子系统中,数字电路扮演着至关重要的角色。这些电路处理的是二进制信号,即由逻辑“1”和逻辑“0”组成的信号。这些逻辑状态通常通过电压水
