(文章来源:驱动之家)
如果说AMD在2017年推出Zen处理器以来最大的变化,那就是AMD终于有了长期稳定、可靠的CPU路线图,而不是像以前那样左支右绌,无法应对Intel的Tick-Tock战略,现在双方的情况是反过来了,I家的CPU路线图让人看不懂,工艺、架构迷一般。
Anandtech网站今天发布了对AMD首席技术官Mark Papermaster的采访,问了大量有关未来的Zen处理器的计划,不过这些东西是不可能公布官方信息的,所以这篇采访虽然篇幅很长,但主要都是套路,期望官方泄密的可以歇歇了。
这里针对AMD CTO对未来Zen处理器路线图及IPC的部分简单编译下。根据Mark Papermaster的说法,AMD现在升级CPU的周期是12-18个月,也就是快了一年,慢点就一年半,差不多每年都可以看到一代新产品,稳扎稳打。对于CPU路线图,AMD官方公布的是到Zen4,目前还在设计中,Zen3已经设计完成,2020年上市应该没跑了,而目前的产品是7nm Zen2,这就是AMD的n、n+1、n+2路线图。
Mark Papermaster表示,AMD是有超越n+2的团队的,实际上也不是秘密了,Zen5团队已经有CPU微架构师、院士David Suggs带队研发了,他也是现在Zen2的架构师。AMD现在有多个团队进行不同的项目,有助于在12-18个月内顺利推出新产品,如果因为上市进度而不得不终止设计,那么不适合当前发布的技术也会并入下一个团队(Zen2上很多设计就是原本用于Zen的)。
对于AMD这种至少2个团队交叉进行设计的模式,有人表示这是在学习Intel的Tick-Tock战略,不过Mark Papermaste表示否认,强调AMD走的路是检视每代CPU,将现有最佳方案与IPC提升、内存缓存系统及AMD认为可以做进去的功能结合起来,致力于在每一代CPU中都尽可能最快的步伐改进。
Anandtech的采访中很重要的一点就是新一代Zen处理器的IPC性能提升,对此Mark Papermaste肯定表示无可奉告,表示设计CPU内核时要兼顾性能及能效,反正有很多情况情况要考虑。
不过Mark Papermaste承诺,他们之前指出业界水平是每年提升IPC性能大约7%,AMD的目标不会低于这个数,Anandtech算了下,如果是18个月升级一代,那么Zen2到Zen3的IPC性能也要提升10.7%,四舍五入就是11%了。这个IPC增幅跟之前副总Forrest Norrod提到的10-15% IPC性能提升差不多吻合。
在采访之前,有爆料称Zen3的IPC性能提升平均高达17%,其中整数只有10-12%,但浮点改进比较大,提升高达50%,整数浮点混合运算差不多就是17%的提升,同时频率也提升了100-200MHz或者更多,算一下性能增幅还是很可观的。同理,未来的Zen4、Zen5不出意外也是这个模式,而且Zen4开始有可能会用上5nm工艺,支持PCIe 5.0及DDR5了,性能会更强大。
(责任编辑:fqj)
处理器
68文章
19083浏览量
228735 -
amd
25文章
5415浏览量
133780
