激光测距是以激光器作为光源进行测距的。根据激光工作的方式,可以分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,可用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,则可用于脉冲式激光测距。
激光测距仪由于激光的单色性好、方向性强等特点,加上电子线路半导体化集成化,与光电测距仪相比,不仅可以日夜作业、而且能提高测距精度,显著减少重量和功耗,使测量到人造地球卫星、月球等远目标的距离变成现实。若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。
手持激光测距仪
测量距离一般在200米内,精度在2mm左右。这是目前使用范围最广的激光测距仪。在功能上除能测量距离外,一般还能计算测量物体的体积。
望远镜式激光测距仪
测量距离一般在600-3000米左右,这类测距仪测量距离比较远,但精度相对较低,精度一般在1米左右。主要应用范围为野外长距离测量。
工业激光测距仪
测量距离在0.5-3000米左右,精度在50mm以内,300米外要加设反光板,部分产品还能在测距的同时测速。主要应用于位置控制,比如车辆和船舶;定位起重机;装卸和搬运设备;飞机测量,主要为测飞行高度;冶金过程控制;测量不宜接近的物体,如管灌装物、管道、集装箱等,以及水位测量。典型的传感器有LDM301、LDM4x。
目前,在激光测距仪器方面,最知名的品牌有美国图雅得、德国奥尔法、美国博士能、加拿大纽康、日本尼康等。从简单的距离测定,到三维空间定位,激光测距仪器的功能和应用领域也在不断发展当中。
责任编辑:wv
激光测距仪
2文章
94浏览量
15308
位移传感器与激光测距仪对比
毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智能测距仪项目实战(含文档及源码)
![毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智能<b class='flag-5'>测距仪</b>项目实战(含文档及源码)](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/1A/wKgZPGd82SGAFH-JAAA1wmAIKko218.png)
BLE蓝牙5.1模块在高尔夫测距仪上的应用
![BLE蓝牙5.1模块在高尔夫<b class='flag-5'>测距仪</b>上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/F6/wKgaomcsfGSACqPgAADv0J51o9g678.png)
基于XIAO的迷你激光数显测距仪设计
![基于XIAO的迷你<b class='flag-5'>激光</b>数显<b class='flag-5'>测距仪</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/DD/wKgaomcXTteAFNprAAANn4541v4537.jpg)
京朗仕特新一代的测量神奇——防爆激光测距仪YHJ-350J(A)
![京朗仕特新一代的测量神奇——防爆<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>YHJ-350J(A)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/F7/wKgaomcE0B2AZlDpAAE9APWI51Y725.png)
激光测距仪如何改成速度计
YXC有源晶振,频点50MHZ,超小体积2520封装,应用于激光测距仪
![YXC有源晶振,频点50MHZ,超小体积2520封装,应用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/97/wKgZomZUU2yAelG7AABIIMbSz7U849.png)
YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于激光测距仪
![YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C8/wKgZomXYa3WASc1jAABSxSQvWfc302.png)
直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
![直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-<b class='flag-5'>测距仪</b>-GEVK数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/46/wKgZomYrVnyAVBD3AADfcVWcVec658.png)
