分析与检修:打开损坏的LED灯察看,未发现水渍,说明不是因下雨所致,接着检查,发现C2鼓包,怀疑它是因过压损坏。由于工地距县城有点远,决定自己修复损坏的LED灯。为了便于维修,根据实物绘制的电路图如图1所示。
用相同的电解电容更换C2后,再用3V干电池逐一检查灯板上的灯珠,发现4颗灯珠不能点亮,说明它们已损坏。用斜口钳剪掉这4颗灯珠,保留正、负两个极点,找到4颗散装的LED灯珠,分别对应正、负极接入电路,检查无误后通电,LED灯亮。但1分钟后,LED灯开始闪烁,很快烧毁。经检查,发现刚换上去的4颗LED灯珠损坏,怀疑是功率等参数不同造成的。因受条件限制,只好将损坏的LED灯珠正、负极短接,进行应急修理。同时,为了确保该LED灯的安全使用,将CBB型降压电容C1(2.4μF)换成0.22μF/400V电容,并拆掉R2,短接R3,如图2所示。检查无误后通电,剩下的21颗LED灯点亮,虽然亮光略低,但不影响正常施工。
【提示】因照明用的LED工作电流多为15mA,容量为1μF的CBB电容就可输出69mA电流,而本电路内C1的容量为2.4μF,所以需要利用2k大电阻R3进行限流。这种限流方法不仅浪费电能,而且故障率高。因此,笔者通过降低C1容量的方法来降低LED的工作电流,不仅节能,而且降低了故障率。
【注意】
1.因市电电压允许有±7%的波动,使得大部分地区的市电电压都偏高于220V,所以在改制电路时应留有一定余地。当然,若市电电压低于220V,自然不用担心对LED灯的威胁。
2.C2的作用是通电瞬间防止电压突变,对LED起到一定的保护作用。应用时,对容量大小要求不严,但耐压不能低于400V。
3.市电电压经C1降压,再经C2滤波,产生的直流开路电压可达到300~320V,所以不要认为电路中有“降压电容”就掉以轻心。如果降压电容接在零线上,碰到“火”线是会伤人的。因此,在使用此类供电方式的LED灯时,人体最好不要接触LED灯的金属部分,以免发生意外。
led灯
22文章
1607浏览量
112149 -
电解电容
14文章
870浏览量
53851
LED检修和LED电源设计实践经验分享,别等了
led灯带怎么安装_led灯带安装图解_led灯带效果图
led灯为什么有频闪_led灯频闪怎么解决_led灯频闪测试方法
如何检修LED灯
