LED显示器故障处理
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-22 17:28 次阅读
现在led显示屏在我们生活中日益可见,给人们的生活增添了一道亮丽的风采,可是我们不仅仅看到是风采,还要看到led显示屏在关键时刻所带来的故障,这也是造成用户最头疼的事,那么我们该如何解决呢?首先我们要找到LED显示屏会有哪些故障常会发生?如led亮度、黑屏,一闪闪的等等这些问题。那么我们将如何对LED显示屏维修,在维修时候需要注意什么呢?以及维修的基本步骤是什么?
led显示屏出现问题也是千变万化,所以也不好具体争对哪个问题进行详细的讲解,那么我们就说说全彩led显示屏维修的检测方法和维修基本步骤吧。这个能掌握的话,我想led在关键时刻出现状况,可以从这几点查看原因,并解决掉问题。
一、led显示屏维修的检测方法
led显示屏维修的检测方法有,短路检测法、电阻检测法、电压检测法、压降检测法,那么我们具体说说这些方法。
1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。
2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,可以方便的确定问题的范围。
4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,须在电路断电的情况下操作。
二、维修工具
1、电烙铁+吸枪各1个,焊锡若干
2、电批1个,用于快速拆卸模组或者单元板
3、电脑+发送卡,用于给接收卡发送程序
4、万用表一个,用于检测模组或者单元板具体故障
5、镊子、剪刀、剪钳各1把
6、接收卡+HUB板,用于观测模组或者单元板故障现象
三、LED显示屏维修基本步骤
1、确定模组或者单元板使用的HUB板类型,这样排线的接口定义才能一样
2、根据不同型号的模组或者单元板,给接收卡发送相应的程序,确保模组和单元板在正确的程序下显示,这是找出故障原因的前提。一般PCB板上都会印有该模组或者单元板的型号。
3、观测模组或者单元板现象,确定初步故障。例如常见的瞎灯,串点,小方块等。
4、使用万用表找出故障,主要是利用上面的短路检测法,对芯片和灯脚之间进行检测。
5、再次检测
  • LED显示器
  • 电阻检测
  • 短路检测器
    显示器故障检修实例
    显示器故障检修实例  相同的故障现象,往往说明显示器相同的部位有问题。因此多看一些实例有助于我们快速定位显示器
    发表于 01-05 17:40
    显示器“启动黑屏”故障检修
    现象:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,但显示器显示。启动时键盘右上角三个指示灯不闪亮,听不到自检内存发出的“嗒嗒嗒……”声和PC喇叭报警声。 检查处理方法:由故障现象可以看
    发表于 01-05 17:41
    显示器“黑屏”故障检测与维修
    显示器“黑屏”故障检测与维修  在计算机使用过程中,常常出现显示器“黑屏”的故障,这对于操作员来说往往无从下手,既不能判断故障发生的位置,又
    发表于 01-05 17:43
    显示器故障维修两例
    漏气现象已非常严重,只能作放弃处理了。检查显像管极间是否打火的方法,可直接观察荧光屏的显示情况。如果显示的内容虽然模糊,但很稳定,显像管内一般就不会存在极间打火现象。经检查,该故障
    发表于 01-05 17:44
    显示器OSD菜单故障的维修
    显示器OSD菜单故障的维修  数控显示器调整方便,操作简单,迅速取代了原来的模拟调整显示器而迅速占领市场。不过,在我们使用过程中也会出现一些奇怪的与OSD菜单有关的
    发表于 01-05 17:47
    显示器黑屏故障维修技术
    显示器黑屏故障维修技术  首先,对于电脑主机故障造成的显示器黑屏故障我们可以从以下的思路来进行解决——   1.检查配件安装质量 ??当你在
    发表于 01-06 08:54
    主板与显示器、显卡驱动不兼容的故障现象
    主板与显示器、显卡驱动不兼容的故障现象主板, 故障, 显示器, 现象, 驱动主板与显示器不兼容电脑配置为精英P6ISA-II主板(i815E
    发表于 12-26 20:57
    什么是LED显示器
    什么是LED显示器?什么是LED背光显示器?什么是OLED?
    发表于 06-04 06:55
    液晶显示器常见故障维修问题
    液晶显示器常见故障维修问题在接触电脑的数年中,笔者遇到很多次显示器出问题的情况。有的问题是自己可以处理的,而有的问题却不是普
    发表于 03-06 22:59 4.1w次阅读
    常见显示器故障维修集
    常见显示器故障维修集 显示器作为电脑配件中比较重要的配件始终是消费者选购过程中较为重视的部件。而每当显示器出现故障时,消费者则是显得一筹莫
    发表于 04-19 09:40 1607次阅读
    显示器抖动故障处理方法大全
    显示器抖动故障处理方法大全   问:我的显示器是去年买的,最近使用时,发现屏幕右下角不停的抖动,请问显示器抖动怎么解决
    发表于 02-25 11:06 1304次阅读
    定时驱动LED显示器原理图
    在微处理器的监控下,英特锡尔的7227微处理器控制的定时可直接驱动LED显示器
    发表于 11-18 14:26 2819次阅读
    定时<b class='flag-5'>器</b>驱动<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示器</b>原理图
    led旋转显示器
    led旋转显示器
    发表于 02-07 21:06 0次下载
    led显示器故障维修方法
    无论是电脑屏幕的显示器,还是一些普通的电视,很多采用的都是led这种材料,主要是因为它们本身具有丰富的色彩处理能力,而且用来显示文字或者图形图像也能够保障清新美观兼具的效果,
    的头像 发表于 03-08 17:00 1.2w次阅读
    Mini LED显示器和OLED显示器的区别
    纵观显示器的发展,一直在朝着大尺寸、高分辨率、高色域的方向持续进化。5年前,市面上还主要是以W-LED背光、色彩普遍只有不到80% Adobe RGB色域覆盖面积的显示器为主。直到2022年,市面上
    的头像 发表于 02-13 11:57 5805次阅读
