单向测径仪的狭缝测量原理和系统组成
工程师邓生 来源:蓝鹏测控 作者:蓝鹏测控 2020-01-22 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
采用单向测径仪的原理能完成狭缝缝宽和细丝直径的测量,微小物体的测量在生产和科研中有着很重要的作用,平行光法测量微小物体的直径是一种非破坏性,精度高的方法。
狭缝测量原理:
发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输。当视场中有被测物遮挡住平行光束的外侧时,未遮挡部位就形成一条狭缝,透过狭缝的平行光束在CCD上将形成一个明显的亮带,其长度为L。通过L即可计算出狭缝的宽度W。
单向测径仪的狭缝测量原理和系统组成
系统组成:
整套系统主要由发射镜头、接收镜头、测头支架、控制柜、工控机、显示器、报警器等部分组成。控制柜与镜头之间通过电源线和数据线连接,镜头的供电由控制柜控制,接收测头反馈的数据信号通过数据线上传到控制柜。
发射镜头和接收镜头安装在测头支架上,每对测头可对其相应的狭缝进行测量。每对测头的测量数据都将单独显示在测量软件的主界面上,当测量值超过设定的公差范围时,系统进行声光报警,同时相应的测量数据变为红色。便于确定出现问题的刀盘。
在制作时,将发射镜头和接收镜头安装在可以调整位置的导轨上,可以根据狭缝的位置任意调整每个测头的位置。
在测量细丝直径时,将细丝置于测头测量范围内即可测量,只要细丝的直径不超过测量范围,它均能对其进行高精度的在线检测。
单向测径仪是一种高速高精无损的检测设备,能有效的利用光电测量原理对各种小型轧材进行高精度的测量,它在保证质量的同时,也使得测量精度得到提高,更将测量速度大幅度的提升上去,是现在许多生产厂家都在使用的在线检测设备。
责任编辑:wv
  • 测径仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    辽源四向同步测量 JG04Z-SY系列 可调大量程四轴测
    关键字:四向测,四轴测,JG04Z-SY系列,可调大量程四轴测, 2.测头的布置形式
    发表于 01-05 15:27
    池州JG08/04Z-D/SG系列八+四轴组合测
    关键字:圆材外径测量、圆材椭圆度、组合测,多轴测,大型测
    发表于 12-12 15:22
    免改造、倒着装的JG01-SY-A系列倒置单轴测
    关键字:倒置式单轴测,倒置式测,龙门架测,免改装测
    发表于 12-08 15:00
    在线测是否配备测控软件分析系统
    主流工业级在线测均标配专业测控软件分析系统,这是实现实时监测、数据追溯、质量管控的核心组成部分,也是金属加工等高精度生产场景中不可或缺的功能模块。但也有些厂家对分析功能要求不高,而
    发表于 12-03 14:10
    界的“抗造担当”,高温稳测,精度为王!
    补偿因物体受热膨胀带来的测量偏差。有研究显示,经过补偿后,测的最大相对误差可从0.39%降至0.04%。 智能监测机体 内置流量传感器监测循环系统的工作状态;内置温度传感器监测设备
    发表于 12-01 15:26
    RV线测:精准测,开启RV线生产新“”界
    标准截面积规格多样,从0.30mm²到70.0mm²不等,不同规格对尺寸精度要求极高,外径尺寸的细微偏差都可能影响产品质量与性能。别担心,RV线测就是解决这一难题的“利器”! 精准测量,数据可靠
    发表于 11-19 16:46
    PV线测重磅来袭 准确把控每一丝 赋能光伏高效生产
    测量数据,可将测量数据传输到计算机中进行存储,方便企业进行质量追溯与生产分析。在线测还具备PID调节功能,能实现外径尺寸的闭环控制,减小外径尺寸波动。更搭载智能报警
    发表于 11-17 14:09
    在线测的校准周期是多久?
    场景动态调整,以下为不同维度的基础参考标准。 设备类型 光电测量,高精度免校准,测采用经过严格设计计算的光路系统,成像边界清晰。且全系产品按照3微米的精度调校。在正常使用过程中,测
    发表于 10-21 13:53
    使用线缆测后的感受
    使用线缆测后,更直观的感受是测量效率和精度双提升,还能减少人工依赖,从“被动抽检”变成“主动控品”,整体生产环节更顺畅。 1、效率:从“等结果”到“实时看”,省了大量时间 不用再像以前那样停机
    发表于 10-11 13:46
    乐陵从“人防”到“技防”:线缆测如何重塑质量防线?
    数据帮助他们发现了原材料线芯的隐性波动,推动供应商改进工艺。这种“测量工具转化为质量管理系统”的价值,远超单纯的数据采集。 选择测的三大核心考量 适应性:能兼容不同材质(铜、铝、合
    发表于 08-26 15:31
    界首各种类型在线测原理与分类
    μm)高精度测量,精度±0.1μm,重复性高。 应用:极细直径产品检测,如金属细丝、半导体晶片直径检测。 3、CCD投影测 原理:采用LED点光源与物方远心光路成像,通过CCD捕捉阴影宽度。 特点
    发表于 07-31 15:36
    阿图什小台式测的自动模式与手动模式分别是什么?
    蓝鹏测控被归类于小台式测的有单轴测系列、双轴测系列、平行轴测
    发表于 07-29 15:01
    康定蒸汽胶管测从“被动抽检”到“主动测控”
    ,把次品扼杀在初始阶段 行进中检测:测高速测量,每根胶管外径、椭圆度0.01mm级误差无处遁形; 实时判品质:测量的数据一旦超差,进行声光报警提示,抢在废品潮前快速干预,还能联动产
    发表于 07-15 15:11
    滤光镜片详细介绍
    灵敏度。 4.截止波长和截止深度:较高的截止深度和较短的截止波长可以更有效地滤除杂散光,提高测量精度。 四、应用场景 测滤光镜片广泛应用于多个高科技领域,包括但不限于无人驾驶汽车、无人机设备、电力巡检
    发表于 05-20 18:03
    内部自循环水冷系统的优势
    水冷系统能够有效地控制测内部的温度,减少热膨胀和冷缩对元器件的影响,从而提升设备的测量精度和稳定性。 综上所述,测
    发表于 05-14 15:10
