LED驱动电源的正反面
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-22 17:37 次阅读
LED驱动电源就是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源
LED驱动电源的特点
1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数。
2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
3.高功率因数功率因数是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因数方面有一定的指标要求。
4.驱动方式现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5.浪涌保护LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6.保护功能电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
7.防护方面灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
9.要符合安规和电磁兼容的要求。
LED驱动电源的不足
LED驱动电源目前存在不足的原因:
(1) 生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;
(2) 大部分LED电源生产都是从普通的开关电源转型过来做LED电源,对LED的特点及使用认识还不够;
(3) 关于LED的标准几乎没有,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;
(4) 现在大部分LED电源没有统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;
(5) LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都没有一一解决。
LED驱动电源的发展方向
1、提高驱动电源的寿命
LED很重要的优点之一是使用寿命长,约为3万~10万小时。传统的LED驱动电源中含有电解电容,而电解电容的寿命比较短,约为5,000小时,这是制约LED驱动电源寿命的主要原因,因此在LED驱动电源中应尽可能不采用电解电容。
2、提高驱动电源的输入功率因数,减小总谐波失真美国能源部发布的“能源之星”(ENERGYSTAR)固态照明文件中规定:任何功率等级都需要强制进行功率因数校正。这一标准适用于一系列的产品,如台灯、柜橱照明灯等等。其中,家庭住宅照明的LED驱动电源的功率因数必须大于0.7,商业照明中必须大于0.9。IEC61000-3-2谐波含量标准规定在大于25W功率等级的照明中应满足总谐波失真(Total Harmonic Distortion,THD)小于35%,功率因数不小于0.7。这些标准的出台,对于LED照明的驱动电源的设计提出了更高的要求。
3、减小驱动电源的体积
LED本身比较小巧,这对于便携式产品非常有利。LED的驱动电源也应该尽量小巧,使其能够顺利装入LED灯座。在设计过程中,应尽量减小驱动电源的体积。 [5]
4、提高驱动电源的可靠性
在LED工作过程中,温度变高、器件老化等非人为因素会对LED本体造成致命的损坏。因此在LED驱动电源中应该加入过压保护、过流保护等保护电路,对意外事故进行应急处理,保证LED本体的安全工作。
  • led
    led
  • 大功率LED
  • LED驱动
    制造电磁场来随意控制圆磁体的正反面
    随意控制磁体的正反面 说明:一、被控制的磁体1、磁体材质为钢芯镀镍2、直径为25厘米3、重6.8--8.0克二、被控制磁体和电磁场线圈的位置1、距离3--5米2、斜角度:45--60度3、被控制磁体
    发表于 07-03 17:05
    刚入手iPhone6 Plus,黑色正反面实图,显摆一下,啦啦仇恨
    `刚入手iPhone6 Plus,黑色正反面实图,显摆一下,啦啦仇恨看 刚到的,我想说黑色背面非常不错,本以为很黑,实际是银色的,非常上档次。实机确实更好`
    发表于 10-18 01:21
    AD正反面布元器件&新建工程&封装
    Altium Designer 正反面布元器件1、统一设置PCB中注释字体的大小:在PCB编辑状态,鼠标指向任一需要修改的丝印字符,右键选择find similar object,这时会弹出的对话框
    发表于 01-27 10:15
    请问磁耦能正反面对放么?
    最近一个项目里面,有用到磁耦,也有用到光耦。由于空间限制,隔离器件很难布局。想请问坛子里的专家1、磁耦能正反面对放么?2、磁耦背面可以防止光耦么?谢谢!
    发表于 10-15 14:45
    【STM32项目】开发板正反面实物图、电路介绍
    一、说明如图1-1所示为STM32F746G-DISCO开发板正反面实物图,我个人是第一次见过7系列的板子,非常遗憾说自己能力有限,所写相关测试项目都是基础硬件测试(可能还不全)。这是一篇关于
    发表于 09-26 11:24
    硬币正反面指示器电路图
    硬币正反面指示器电路图
    发表于 03-31 10:27 1213次阅读
    硬币<b class='flag-5'>正反面</b>指示器电路图
    iphone8什么时候上市?iphone8最新消息:iphone8富士康机模曝光,正反面都没有Touch ID指纹识别
    iphone 8机模照片首次曝光,据说是富士康内部流出来的CNC模型,正反面都没有Touch ID指纹识别,与之前曝光的后置指纹解锁图片不同,昨天投不能接受背面指纹的是不是可以放心了。
    发表于 04-24 17:55 2999次阅读
    立体发光LED灯片的三种工艺制备性能的对比
    立体发光灯片成为研究热点,其关键为如何获得正反面发光均匀。本文对立体灯片正面、和反面的瞬态和稳态光通量,色温和色品坐标进行研究。 通过先平面涂覆硅胶再涂覆荧光粉胶的方式获得的样品(样品2)正反面
    发表于 10-09 18:13 6次下载
    双面电路板怎么看_电路板正反面怎么区别
    本文首先介绍了双面电路板工艺流程,其次阐述了单面电路板和双面电路板的区别,最后介绍了双面电路板的看法以及电路板正反面的区别方法。
    的头像 发表于 05-03 10:57 3.7w次阅读
    NVIDIA新显卡的PCB正反面谍照曝光,我们能从中获取什么信息呢?
    早前网上也有曝光过NVIDIA新一代显卡的测试卡,但是能从中获取的有效信息比较小,只能说确认采用了美光GDDR6显存。而昨天下午有网友在显卡吧放出了疑似NVIDIA新显卡的PCB正反面谍照,由于
    发表于 09-02 11:21 1348次阅读
    一加7T系列正反面渲染图曝光 两版本机身设计差别还是很大的
    近日,有外媒曝光了一加7T/一加7T Pro的正反面渲染图,让我们一睹为快。
    的头像 发表于 09-26 08:50 2373次阅读
    海信G3主板正反面版的点位图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是海信G3主板正反面版的点位图免费下载。
    发表于 01-13 08:00 0次下载
    海信G3主板<b class='flag-5'>正反面</b>版的点位图免费下载
    汽车空调滤芯怎么分正反面
    也可以通过观察空气滤芯表面来判断正反,普通的毛面就是正面,朝上正对气流方向,有支撑线结构的面就是反面,背对气流方向;含活性炭的黑色面朝向气流方向是正面,白面背对气流方向是反面
    的头像 发表于 04-10 09:57 6152次阅读
    阿童木颜色传感器应用:智能识别瓶盖正反面
    简介本案例介绍使用阿童木颜色传感器CL1配S10探头,对直径42mm、蓝色外壳、白色内壳的特殊瓶盖进行正反面检测。本案例适用于需要高效、精准检测瓶盖正反的生产环境,可大大提升生产效率和产品质量。需求
    的头像 发表于 03-15 17:08 403次阅读
    阿童木颜色传感器应用:智能识别瓶盖<b class='flag-5'>正反面</b>
    一分钟教你学会物料正反面的识别方法
    物料在生产过程中往往需要以特定的方向或面进行组装、加工或包装。如果物料的正反面被错误地识别或处理,可能会导致产品质量问题。例如,在电子产品的组装中,如果芯片、电容等元器件的正反面安装错误,可能会导致
    的头像 发表于 07-27 08:39 444次阅读
    一分钟教你学会物料<b class='flag-5'>正反面</b>的识别方法
