完全0噪音主机是许多玩家的梦想,有需求当然就有市场。不过此前市面上的被动式CPU散热器一般只能镇压50W以内的TDP,再高就别想了。至于高端GPU被动散热,这个是真没有!
不过现在Turemetal公司推出了一款被动散热产品将打破你的认知,这是一款采用全被动散热设计的机箱,可以同时压制32核的霄龙处理器+RTX 2070独立显卡。
如上图所示,CPU和GPU底座都配备了均热板,并采用了4条热管连接。为了方便热管走线,GPU被旋转了90度放置。机箱的三面都覆盖了厚重了铝制散热片,一共是3片,单个重量为2.5kg,散热器总重7.5kg。
根据Turemetal的YouTube频道报道:在搭配AMD的32核EPYC 7551处理器和NVIDIA RTX 2070显卡时,使用FurMark将CPU和GPU同时满载并持续运行了22小时,最终GPU的温度为88度,CPU的温度则为88度,室温是24度。
责任编辑:wv
举报投诉
机箱
2文章
193浏览量
21269
散热片最新的自然界散热原理或先进的工程散热理念
在当今科技飞速发展的时代,电子设备性能不断攀升,散热问题愈发成为制约设备稳定运行和性能发挥的关键因素。为满足这一迫切市场需求,我们投入大量科研力量,经过不懈努力与创新探索,成功研发出一款全新的
LM1876非隔离封装,散热片为什么为负电压?
我们在使用LM1876封装的时候发现散热片与Vee管脚电压相同,由于没有注意,外部散热片经常与地碰到一起 ,导致Vee与GND连到了一起,烧坏了还几块芯片,不太明白为什么会将
发表于 10-29 06:00
散热底板与DBC焊接时的空洞率问题
各位老师好,我有个问题想请教,为什么汉源的无铅焊片和浦发的无铅焊片,在同一款产品上会有这么大的偏差。
一个空洞率3%,一个空洞率24%。
发表于 10-16 16:32
IGBT主动散热和被动散热 | 氮化硼高导热绝缘片
器件的工作性能。因此,对IGBT模块的温度进行有效地检测和管理是十分重要的环节。综述了IGBT模块的研究现状、研究热点以及散热相关技术,主要介绍了主动散热和被动散热
多个OPA549能否共用散热片?
用多个OPA549设计多路电流源,手册上说芯片散热pad内部是和负电源连接的,不能用来走电流,如果用多个OPA549想共用一个散热片,散热片是导电的,难免会有电流流过,不知道能否共用
发表于 08-02 06:00
聚徽触控-无风扇工控机的散热是怎么进行的呢
无风扇工控机的散热主要通过被动冷却系统来实现,该系统利用散热片、散热板、热管等无动力散热元件,将热量有效地分散并传递到机壳表面,进而通过自然
电力电容器的散热措施有哪些
散热效果。散热片通常是金属制成,能够有效地将热量传导到周围的空气中。 2、风扇:在高功率或密集安装的情况下,可以使用风扇来增强空气对电容器的冷却效果。风扇通过强制空气流动,提高了热量的传递速率。 3、冷却液:一些大
电力电容器的散热问题如何处理
良好的位置,避免堆积热量。 在电容器周围留出足够的空间,以便空气能够自由流动,促进散热。 2、使用散热片或散热器: 对于高功率或高温度环境下的电容器,可以安装散热片或专用的
散热实力派?这款M-ATX机箱的散热表现竟出乎意料
前言 大家都知道,机箱除了为硬件提供安装和保护外,另一个更重要的基本功能就是散热,在组装电脑前就要考虑好。特别对于高端配置的用户来说,越是高端的配置,功耗就越大,运行时产生的热量也就越高。如果
汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
MOS管散热片设计如何影响EMC表现
骚扰通过MOS管与散热片寄生电容、LISN、以及L、N线返回到源。如果MOS管接地的话,在骚扰电压一定的情况下,阻抗很低,骚扰电流很大,导致CE测试失效。
发表于 03-25 14:41
•1146次阅读
设计高输出功率预调节器时使用散热片的效果
,预调节器的输出功率范围不等,小至停车辅助ECU的几瓦特,大至数据融合ECU的上百瓦特。本系列文章将阐述使用散热片降低电子器件热应力的潜在意义,以及系统热性能与各种因素(例如散热片的位置和尺寸)的相关性。
