完全0噪音主机是许多玩家的梦想,有需求当然就有市场。不过此前市面上的被动式CPU散热器一般只能镇压50W以内的TDP,再高就别想了。至于高端GPU被动散热,这个是真没有!
不过现在Turemetal公司推出了一款被动散热产品将打破你的认知,这是一款采用全被动散热设计的机箱,可以同时压制32核的霄龙处理器+RTX 20700独立显卡。
如上图所示,CPU和GPU底座都配备了均热板,并采用了4条热管连接。为了方便热管走线,GPU被旋转了90度放置。机箱的三面都覆盖了厚重了铝制散热片,一共是3片,单个重量为2.5kg,散热器总重7.5kg。
根据Turemetal的YouTube频道报道:在搭配AMD的32核EPYC 7551处理器和NVIDIA RTX 2070显卡时,使用FurMark将CPU和GPU同时满载并持续运行了22小时,最终GPU的温度为88度,CPU的温度则为88度,室温是24度。
举报投诉
cpu
68文章
10824浏览量
211126 -
gpu
28文章
4700浏览量
128686 -
散热器
2文章
1056浏览量
37486
AMD推出EPYC Embedded霄龙嵌入式8004系列处理器
AMD近日正式推出了全新的EPYC Embedded霄龙8004系列处理器,为计算密集型嵌入式系统带来了更加强劲的性能。
气压制动和液压制动有什么区别
气压制动和液压制动是两种不同的车辆制动系统,它们在工作原理、结构、维护和应用方面都有所区别。以下是对这两种制动系统的比较: 气压制动系统 工作原理 : 气压制动系统利用压缩空气作为传递
气压制动系统和液压制动系统的优缺点
气压制动系统和液压制动系统是两种常见的车辆制动系统,它们各自有着不同的工作原理、优缺点和应用场景。 气压制动系统 工作原理 气压制动系统利用压缩空气作为传递力的介质。当驾驶员踩下制动踏
IGBT主动散热和被动散热 | 氮化硼高导热绝缘片
器件的工作性能。因此,对IGBT模块的温度进行有效地检测和管理是十分重要的环节。综述了IGBT模块的研究现状、研究热点以及散热相关技术,主要介绍了主动散热和被动散热
高通推出全新骁龙X Plus 8核平台
在万众瞩目的2024年柏林国际电子消费品展览会(IFA 2024)前夕,高通技术公司震撼发布骁龙®X Plus 8核平台,这一创新之举不仅拓宽了骁龙X系列的产品版图,更为PC市场带来了革命性的变革。
影响IGBT功率模块散热的因素
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率模块作为电力电子系统中的核心部件,其散热问题直接影响到系统的稳定性、可靠性和效率。以下是对IGBT功率模块散热问题的详细分析,包括散热机制、影响因素、散热
散热实力派?这款M-ATX机箱的散热表现竟出乎意料
前言 大家都知道,机箱除了为硬件提供安装和保护外,另一个更重要的基本功能就是散热,在组装电脑前就要考虑好。特别对于高端配置的用户来说,越是高端的配置,功耗就越大,运行时产生的热量也就越高。如果机箱
英伟达或先发5080显卡,散热模组测出600W极限
台湾媒体BenchLife.info在相关报道中援引散热模组厂商的消息称,英伟达已经开始对RTX 50系显卡散热模组进行测试和验证,以备该系列显卡的量产。
微星发布RTX 4090 D 24G VENTUS 3X显卡,官网现已上线
如今,微星已针对中国市场发布新型GeForce RTX 4090 D 24GVENTUS 3X型号,此型号现已在微星官网销售有限的三个产品线中亮相。据了解,目前京东仅售出超龙与魔龙两款RTX
猫头鹰推出全新全黑版NH-D12L散热器,专为4U机箱及窄塔式电脑设计
独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
英伟达推出全新RTX 50系列显卡,性能大幅提升
早前已有的报道证实,新的RTX 50系列显卡将搭载基于台积电即将量产的3nm工艺研制的GB200系列GPU。根据最新的爆料,旗舰型号RTX 5090将拥有比RTX 2080翻倍不止的24576颗
安钛克推CX200M RGB ELITE机箱,最多支持5枚ARGB风扇
此款CX200M RGB ELITE机箱大小为350 x210 x392 mm,提供黑白色供选择;同时兼容 164 mmCPU风冷散热器、330 mm显卡以及185 mm以下的电源线。
铭瑄RTX 4070关键参数介绍
铭瑄这款RTX 4070 MGG OC12G S0的设计和几位师兄如出一辙,搭载了Mega Freeze VC散热系统,正面三个10厘米风扇,均有11片扇叶。
同时还有Air Boost
