我们选购监控设备时,无论是PC式DVR还是嵌入式DVR,都要搭配存储硬盘进行监控录像的载体,这时往往我们在硬盘的选择上有所忽视,认为只要容量满足要求便可以,其实在DVR的领域,硬盘的应用除了大容量之外,还有就是出色的稳定性,盲目的选择,可能会造成不必要的麻烦。
对于成熟的DVR系统来说,一旦出问题有60%的可能性来自硬盘,一般硬盘的问题都比较严重,对经销商来说,监控系统中硬盘出问题多了以后,服务成本就会增加,获得利润就会减少,而对于我们用户来说,如果硬盘故障多了,那么数据丢失的风险就增大,系统变得不安全,没有起到监控系统真正起到应有的作用。而在这方面,专属定位于监控录像的硬盘产品无疑最具备条件,下面针对DVR系统在硬盘的选择上进行详细的解读:
PC硬盘与DVR专用硬盘含义:
● 普通PC硬盘
普通PC硬盘的设计是为了满足PC应用不断发展的趋势----较可靠的系统数据存储、多样性的应用支持以及较快的存储响应时间,设计为8X5小时连续工作时间。较可靠的系统数据存储是指在一个硬盘(包括阵列)系统下,硬盘系统可以保障多种系统数据的可靠安全存储。多样性的应用支持指硬盘可以支持多种应用环境:PC桌面应用、多媒体应用和游戏等。
● DVR专用硬盘
DVR专用硬盘的设计是为了满足数字硬盘录像机对系统数据和数字图像信息的存储要求,可以达到7x24小时的工作时间。DVR专用硬盘对系统数据的可靠支持是极其稳定的。这与数字硬盘录像机的系统特点有关,PC式数字硬盘录像机的系统相当单一(不可能出现多系统并存的情况),系统内支持的应用是为数字硬盘录像机特别定制的(也不存在多种应用并存的情况);而嵌入式数字硬盘录像机一般没有所谓系统的概念,其系统都是内置的,和硬盘无关。DVR专用硬盘极好地满足数字硬盘录像机以文件方式进行数字图像的存入及回放,并针对数字硬盘录像机录入和回放的特点对硬盘进行了优化设计以充分保障对流媒体的支持。
企业硬盘与DVR专用硬盘不可替代:
有人会问企业级硬盘和DVR系列硬盘都是采用7x24小时的工作时间设计,是否用企业级硬盘代替DVR硬盘更加保险可靠?答案是不可以!首先我们要了解:DVR硬盘的特点是专门为视频和数据定制的不同读写模式,不但确保了视频的流畅可靠和数据的高度完整性,还能有效提升录象的时间或者质量。而企业硬盘适用于磁盘阵列、RAID保护、数据快照(Snapshot)、NAS,或是各种需要大容量的储存设备中。虽然两者都针对长时间运行进行了优化,但是企业级针对RAID更特别优化,寻道较监控级硬盘快,因此两种硬盘不可替代使用,从根本上所设计的需求就是不相同,就好比用专业显卡去替代家用显卡一样,虽然都具备视频的输出,但是功能和性能却相差很多。
PC硬盘与DVR专用硬盘具体差别:
● 硬盘的寿命
普通硬盘在上电启动的时候会全速启动,瞬间电流可能达到2安,甚至更高。而监控硬盘启动的时候会缓慢加速,启动电流会控制在2安以下。因为监控系统中通常会安装多个硬盘,这样在启动的瞬间会产生很大的启动电流,如果是普通硬盘的话,电源会难以承受,甚至烧毁。另外,监控系统对硬盘的传输速度要求一般不高,但是会频繁的小数据量的读写。 所以需要在磁头读写机构上针对监控系统的读写特点做结构优化设计,以延长磁头寿命。监控硬盘的理论平均无故障运行时间比普通硬盘要长的多,稳定性、可靠性要更高。
● 连续工作时间差别
普通PC硬盘的设计以8×5为基础。8×5指的是普通PC硬盘每天工作8个小时,每周工作5天(硬盘工作是指硬盘处于读写状态。需要特别注意的是硬盘加电后有两个状态:工作状态和等待状态,其中工作状态是硬盘进行读写工作,等待状态是硬盘没有进行读写工作但处于待命状态。)DVR专用硬盘是按24×7的企业级环境要求进行设计开发的。24×7就是每天工作24个小时,每周工作7天(就是连续不断的进行工作)。所以普通PC硬盘并不适合长时间连续读写,如果要求普通PC硬盘长时间连续读写就会极大的损伤硬盘,使硬盘出现异常声音、读写错误、工作中止等多种问题并由此导致硬盘最终损坏。数字硬盘录像机是常年不间断运行的,因此要求硬盘必须可以长时间连续工作,能满足这个要求的就是DVR专用硬盘。
● 启动差别
所有的3.5寸硬盘都包含电机系统,因此硬盘加电启动的时候与电机加电启动的情况相类似:就是在加电的初始时间会出现较大的启动电流以完成硬盘启动。如果加电启动的时候硬盘外部供电系统不能保障足够的电流支持,则硬盘会启动失败,导致硬盘不可用。并且如果多次出现这种情况,容易造成硬盘的损坏。由于硬盘电机的供电是由外部电源系统直流12V满足的,因此在评价硬盘启动电流的时候都以直流12V的电流为标准。普通PC硬盘启动电流一般在2.8A~3.2A之间。DVR专用硬盘的启动电流最高为2.0A。数字硬盘录像机经常采用多硬盘进行数据存储,以安装8片硬盘为例:普通PC硬盘启动电流2.8×8=22.4A,最低的功耗为22.4A×12V=268.8W。DVR专用硬盘启动电流2.0A×8=16A,最高的功耗为16A×12V=192W。可以看出,在相同硬盘数量的情况下DVR专用硬盘对外部电源系统的要求更低(在同样输出功率的外部电源支持下,可以安装的DVR专用硬盘的数量会更多)。注:在上例的情况中,如果外部电源系统供电只能保障250W,则采用普通PC硬盘的时候会出现某些硬盘可以识别,某些硬盘不可以识别,并且没有规律性。
● 运行功耗及散热差别
这里运行功耗是指硬盘在正常读写状态时的功耗。普通PC硬盘的运行功耗一般为14.5瓦左右,DVR专用硬盘的运行功耗一般为8瓦左右。可以看出,DVR专用硬盘运行功耗仅相当于普通PC硬盘功耗55%,低的运行功耗不仅对电源系统有重要意义,而且对数字硬盘录像机系统的散热也有重要的意义(运行功耗中大概75%会转变为热能)。在数字硬盘录像机中,如果安装8片硬盘,那普通PC硬盘的运行总功耗为14.5W×8=116W,DVR专用硬盘的运行总功耗为8W×8=64W。如果采用普通PC硬盘,可以想像在数字硬盘录像机这么小的空间内有这么高的发热源,对系统的散热要求是很高的,为了保障硬盘有一个合理的环境温度(0~60℃),必须对硬盘系统进行有效的散热。而采用DVR专用硬盘,发热情况就好得多----降低了系统散热要求使系统对环境的适应性更强。
● 传输差别
DVR专用硬盘除了采用传统PC硬盘的传输模式,还引入了一个更新的传输模式----不间断传输模式,该传输模式最大为65MB/S。通过引入不间断传输模式,使硬盘对流媒体的支持更加可靠,充分保障数字硬盘录像机在录入的同时进行回放的流畅性和稳定性。这是其它硬盘所不具备的特性。
● 价格差别
相比普通PC硬盘,DVR硬盘在价格上与其相差无几,只是在特殊技术上的支持有所不同,前者更注重性能后者则注重稳定读写。只有企业级硬盘才相对贵一些,毕竟要求更加苛刻一些。
责任编辑:gt
硬盘
3文章
1311浏览量
57340 -
PC
9文章
2085浏览量
154275 -
dvr
113浏览量
32690
