我们选购高清监控设备时,无论是混合DVR还是网络NVR,都要搭配存储硬盘进行高清监控录像的载体,这时往往我们在硬盘的选择上有所忽视,认为只要容量满足要求便可以,其实在高清监控领域,硬盘的应用除了大容量之外,还有就是出色的稳定性和专用的功能,盲目的选择只会造成不必要的麻烦。在成熟的监控系统中,一旦出问题十之八九的可能性来自硬盘,而且解决都比较困难,对卖方来说,监控系统中硬盘出问题多了以后,服务成本就会增加,获得利润就会减少,而对于我们买方来说,如果硬盘故障多了,那么数据丢失的风险就增大,系统变得不安全,没有起到监控系统真正起到应有的作用。
我们曾经做过计算,按照目前的数字高清视频监控以最基础的720P为标准,以最经济型的每小时视频录像可压缩到3GB左右容量。以此为例,按一个月保存时间要求计算,可以得到这样一个数据:单路监控存储2.16T,八路监控大约17T(17000G)容量左右。然而庞大的硬盘容量消耗并不可怕,可怕的是并行处理视频码流的能力,更可怕的是监控系统年复一年的硬盘数据不断的读写,这些都是对硬盘发出极大的考验。
走出误区:合理的选择高清监控硬盘
在选择高清监控设备时,我们最容易忽视的就是存储设备的选择,通常我们只把目光投放在容量上和速度上,这是完全不正确的,当然高清监控具备庞大的数据容量需求,高容量硬盘必不可少,但是我们更应该注重监控硬盘的实用行,速度并不是重要的,稳定性和对高清码流的优化才是我们需要的功能。
比较:普通PC硬盘?企业级硬盘?监控专用硬盘?
从连续工作时间来看:普通PC硬盘设计为5x8小时连续工作时间;而监控专用硬盘的设计是为了满足硬盘录像机对系统数据和数字图像信息的存储要求,可以达到7x24小时的工作时间;也许有人会问企业级硬盘和DVR系列硬盘都是采用7x24小时的工作时间设计,是否用企业级硬盘代替DVR硬盘更加保险可靠?答案是不可以!
首先我们要了解:监控硬盘的特点是专门为视频和数据定制的不同读写模式,不但确保了视频的流畅可靠和数据的高度完整性,还能有效提升录象的时间或者质量。PC硬盘设计是为了满足PC应用的发展趋势,比较可靠的系统数据存储、多样性的应用支持以及较快的存储响应时间,而企业硬盘适用于磁盘阵列、RAID保护、数据快照、NAS,或是各种需要大容量的储存设备中。很显然PC硬盘在连续工作时间上就不适合监控使用,虽然企业级硬盘和监控硬盘都针对长时间运行进行了优化,但是企业级针对RAID更特别优化,寻道较监控级硬盘快,因此两种硬盘不可替代使用,从根本上所设计的需求就是不相同,就好比用专业显卡去替代家用显卡一样,虽然都具备视频的输出,但是功能和性能却相差很多。
为什么高清监控要选择监控专用硬盘?
高清监控系统相比传统监控系统,分辨率越大、清晰度超高,意味着在进行数据传输的时候码流也会增大,大大增加硬盘压力,此外多路并行的码流优化技术,只有在监控专用硬盘中才可以体现,这是分担硬盘压力的主要功能手段,此外在多硬盘下,即使高清监控系统对硬盘的传输速度要求也不是十分苛刻,但是会频繁的小数据量的读写,监控专用硬盘在磁头读写机构上针对监控系统的读写特点做结构优化设计,以延长磁头寿命。下面我们举例分析一下监控专用硬盘在高清监控系统中重要作用:
一、硬盘的寿命:存储寿命是控制监控系统成本的关键,普通硬盘在启动的时候会全速启动,瞬间电流可能达到2A。而监控硬盘启动的时候会缓慢加速,启动电流会控制在2A以下。因为监控系统中通常会安装多个硬盘,这样在启动的瞬间会产生很大的启动电流,如果是普通硬盘的话,电源会难以承受,甚至烧毁。监控硬盘的理论平均无故障运行时间比普通硬盘要长的多,稳定性、可靠性要更高。
二、连续工作时间差别:前面我们提到过,普通PC硬盘并不适合长时间连续读写,特别是高清监控系统中存储的压力较大,使用普通PC硬盘长时间连续读写就会极大的损伤硬盘,使硬盘出现异常声音、读写错误、工作中止等多种问题并由此导致硬盘最终损坏。为了常年不间断运行,因此要求硬盘必须可以长时间连续工作,能满足这个要求的就是监控专用硬盘。运行功耗及散热差别
三、功耗及散热:作为高清监控的介质,一般存储压力较大,普通PC硬盘的运行功耗一般为14.5瓦左右,监控专用硬盘的运行功耗一般为8瓦左右,仅相当于普通PC硬盘功耗55%,运行功耗中大概75%会转变为热能,采用监控专用硬盘,不仅功耗更低,发热情况也好得多----降低了系统散热要求使系统对环境的适应性更强。传输差别
四、传输及性能差别:监控专用硬盘除了采用传统PC硬盘的传输模式,还引入了一个更新的传输模式----不间断传输模式,该传输模式最大为65MB/S。通过引入不间断传输模式,使硬盘对流媒体的支持更加可靠,充分保障数字硬盘录像机在录入的同时进行回放的流畅性和稳定性,这是其它硬盘所不具备的特性。此外,高清码流优化也是监控硬盘针对高清监控所独有的功能,可以更好的提升性能和稳定性。
责任编辑:gt
硬盘
3文章
1311浏览量
57342 -
视频监控
17文章
1711浏览量
65015 -
dvr
113浏览量
32690
