一、前言:主打电竞和性价比的稀缺X570小板
算下来锐龙9 3900X处理器发布至今已经赶过去了将近半年的时间,不过非常奇怪的是,与之配套的X570主板基本上都是ATX大板,M-ATX板型只有寥寥数块而且价格都高不可攀。
最近,七彩虹公司推出了一块M-ATX板型的CVN X570M GAMING PRO V14,是目前千元价位做工最好的M-ATX X570主板。
七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14基本上可以看做是CVN X570 GAMING PRO V14的简化版、保留了10相混合数字供电,L.R.T 八脚MOS管、F.C.C铁素体电感、10K黑金固态电容都原封不动,二块寒霜冷凝散热片也一模一样。最大的区别在于由于体型限制减少了一条全尺寸PCIe 4.0 x16、一条 PCIe 4.0 x4以及1个M.2插槽。但是相对的价格从原来的1399降到了1199,还算是比较划算。
当今RGB已成为潮流,七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14非常贴心的提供了2组5V ARGB 3pin与2组12V ARGB 4pin插针,可通过iGame Dynamik Light软件来实现神光同步。
七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板参数如下:
1、主板图赏
标准的ATX版型,尺寸为240 x240mm,供电电路散热系统采用的是寒霜冷凝散热设计,与此前的CVN X570 GAMING PRO V14相同。
单8Pin供电接口和8+2相供电电路设计。核心供电部分每一相由一个F.C.C铁素体电感、一个10K黑金固态电容、二个L.R.T八爪鱼MOSFET构成。核显供电设计了2相,每一相则由一个F.C.C铁素体电感、二个10K黑金固态电容、三个L.R.T八爪鱼MOSFET构成。
寒霜冷凝散热片。
扩展插槽不是太多,但也够用。2条全尺寸的PCIe 4.0x16插槽,并且每一根都安装了金属保护装甲。PCIe 4.0x1与M.2插槽都只有一个。
南桥散热风扇特写。
下方还有5V RGB与12V RGB插针各一个。
Realtek ALC1150音频芯片,并配有4颗专用音频电容。
PCIe插槽下面也有一个5V RGB插针。
顶部VRM散热片旁边有一个12V RGB插针。
AMD 300/400系列芯片组最高只能支持DDR4 3466MHz频率内存,而X570主板可以支持更高频率。CVN X570 GAMING PRO的4条内存插槽最高可以支持4133MHz。
另外为了增强内存的超频性能,单独给内存电路配置了2相供电。
6个SATA 3.0接口。
2XUSB 2.0、3xUSB 3.1 GEN1、2x USB 3.1 GEN2、1xType-C、1xHDMI、1xDP、1xRJ45、6x3.5mm音频接口以及一个PS/2接口。
2、灯效
七彩虹主板可以通过iGame Dynamik Light软件来实现神光同步,内置有8种动态灯效,灯光流动的方向以及速度都可以自由调整,下面是整机效果图。
三、BIOS介绍:“Easy Mode”让新手玩家轻松超频内存
在主界面可以看到CPU 内存以及主板等信息,界面往下拉可以设置语言,有中、英和韩文可选。
在“高级”选项卡中,可以对处理器、风扇策略、电源、USB、硬盘等进行设置修改。
M.2插槽能支持SATA SSD与PCIe SSD。
风扇策略有手动模、智能和全速三种模式可选。
在启动选项卡中,我们可以设置键盘大小写状态、修改等待时间、设置开机画面状态、调整启动顺序。
在超频界面中,可以选择内存电压,CPU倍频以及CPU核心电压。
核心频率已经预设好了,直接选择就可以了。
CPU电压也是预设好的,直接选择。
自动、手动以及Easy Mode三种模式可以设置内存频率。
内存的“Easy Mode”这里预设了多组频率以及对应的时序,可以让玩家自由选择,大大简化了内存的超频难度。这里最高可以支持4133MHz频率的内存。
四、性能测试:默频下的性能不逊顶级X570 C8F主板
测试平台:
1、CPU-Z
七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板单线程分数为548分,多线程分数为8410。
2、wPrime
单线程跑完wPrime 32M耗时28.5秒;使用多线程在wPrime 1024M则用掉了56.4秒。
3、CineBench R15
七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板运行CineBench R15的单线程成绩为204cb,多线程分数则为3202cb。
4、CineBench R20
运行CineBench R20的单线程成绩为204cb,多线程分数则为3202cb。
5、POV-Ray
七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板的多线程成绩为6288PPS
6、7-ZIP
七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板的多线程成绩为108516MIPS
7、X264 FHD Benchmark
七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板的成绩为96FPS。
8、X264 FHD Benchmark
七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板的成绩为100FPS。
我们将性能测试的结果汇总如下:
从上表可以看出,在搭配锐龙9 3900X时,七彩虹CVN X570M GAMING PRO的整体性能并不弱于华硕X570 C8F甚至还稍微超出,也证明了这块主板可以完全发挥Zen 2构架的全部性能。
五、内存超频测试:4133MHz内存频率性能亮眼
锐龙3000系列处理器对于内存频率较为敏感,七彩虹CVN X570M GAMING PRO主板优化了内存超频,为内存设计了2相供电。在BIOS方面,也采用了和微星类似的内存超频方式,玩家玩家在“Easy Mode”下直接选择想要的频率以及对应的时序小参即可实现内存超频,目前最高可以超到4133MHz。
首先超频到3600MHz,直接在BIOS里面将内存电压设置为1.35V,然后在“Easy Mode”中选择“DDR4-3600 16-18-18-38”, 芝奇F4-3200C14D 8GB内存就被超频到了3600MHz,在这个频率下,北桥频率为1800MHz,保持1:1同步。
在AIDA64内存缓存测试中,测得的内存读取、写入、复制带宽分别为54353MB/s、53952MB/s、54933MB/s,延迟则为69.3ns。
接下来是4133MHz。
超频到4133MHz时,需要将内存的电压提升到1.4V,在“Easy Mode”中选择“DDR4-4133 18-22-22-39”,即可成功将芝奇F4-3200C14D 8GB内存超频到4133MHz。
虽然此时的北桥频率只有一半的1033MHz,内存延迟也高达80.1ns,但是内存的读取、写入以及复制带宽都比3600MHz时更强。
六、总结:千元级最好的X570小板
虽然七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板的BIOS与顶级X570主板存在着一些差距,比如没有PBO选项。但是实际上,这块主板默认已经刚开启了PBO。
我们将之与华硕X570 C8F主板进行性能对比后发现,在搭配锐龙9 3900X时,CVN X570M GAMING PRO V14主板所表现出来的性能并不弱于华硕X570 C8F主板,甚至还要略强一些。
在做工方面,七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板是千元X570小板中最好的。市面上大部分千元级的X570 M-ATX主板,都是清一色的七相供电,而CVN X570M GAMING PRO V14则是10相数字供电,包含一体化的L.R.T 八脚MOS管以及10K黑金固态电容。因而这块主板可以很好的发挥锐龙9 3900X处理器的全部性能。
对于内存超频,七彩虹也比较用心,单独给内存电路设计了2相供电模组,并且在BIOS中特别优化了内存超频,在“Easy Mode” 预设了大量的频率与时序组合,玩家可以根据自己内存的体质选择合适的频率与时序,使得内存超频变得非常简单,不需要做过多的设置,新手玩家也能轻松超频内存。
经过我们的实测,七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板可以将芝奇F4-3200C14D 8GB一键超频到3600MHz 16-18-18-38 CR2的同时北桥频率保持1:1同步;将内存电压提升到1.4V之后,也能很轻松的超频到DDR4-4133 18-22-22-39 CR2,此时的内存复制带宽超过了60GB/s。
对于RGB,普通的M-ATX主板一般只有5V RGB或者12V RGB中的一种接口,而七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板二种RGB接口各有2个,想玩灯光的话不会有任何限制。
目前七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板的官方报价为1199元,但实际上1099元就能买到,在电商平台也经常有1049元甚至更低的促销价格出现,有兴趣的玩家可以留意相关促销信息。
责任编辑:wv
主板
53文章
1997浏览量
71823 -
七彩虹
105浏览量
12146
请问AMC1204的数字输出端口与TMS570LS3137什么外设连接最适用?
使用TMS570LS3137和TMP112进行开发,TMP112没有应答信号ACK是怎么回事?
为 AM570x 供电的 LP87332D 和 LP873220 用户指南
DH570霍尔开关传感器中文手册
万兴科技旗下Wondershare Filmora发布V14全新版本
EPSON新品IMU传感器M-G570PR投产,功能更强大!
TMS570LS12x4 16位和32位RISC闪存微控制器数据表
TMS570LS0x32 16和32位RISC闪存微控制器数据表
七彩虹发布未来主义设计游戏本EVOL G系列新品
七彩虹将推出两款性能强劲的迷你主机,搭载酷睿Ultra 5 125H
16和32位RISC闪存微控制器TMS570LS0914数据表
16和32位RISC闪存微控制器TMS570LS0714数据表
