近两年,随着AMD锐龙平台的引入,轻薄本市场的性价比得到了巨大的提高。
轻薄本的价格底线一次又一次被各种锐龙本刷新,3000-5000价位也拥有了越来越多的明星机型。
作为AMD阵营的主力OEM厂商,联想近期将人气爆表的小新Pro 13同款模具引入了锐龙平台,以4499元的超低价格呈现出了一款搭载标压锐龙3550H处理器、16GB内存、2K级别高素质屏幕的产品。
这就是我们今天文章的主角——联想小新Pro 13 标压锐龙版全面屏超轻薄笔记本。
配置详情
????目前小新Pro 13标压锐龙版只有一个版本在售,使用标压锐龙5 3550H处理器,与锐龙5 3500U同样的12nm Zen+架构,同样采用4核心8线程设计,但TDP提高到了35W,性能有着进一步的提升。
内存方面,联想贯彻了近期的大方作风,16GB DDR4 2400双通道满满当当。
显卡方面是处理器配套的Radeon Vega 8,共8组CU单元。另外无线网卡更换成了一款最高支持ac协议的产品。
除此了上述硬件之外,2K分辨率的屏幕以及SSD、接口、电池等配置与普通版小新Pro 13没有区别。
外观细节
外观上,标压锐龙版本与普通版没有任何差别,我们简单来看一下。
小新Pro 13的A面采用全金属材质,除左上角的Lenovo标识之外没有任何装饰,非常平整简洁,这也符合小新系列的一贯风格。
屏幕采用四面窄边框设计,屏占比90%。屏幕比例为16:10,分辨率2560x1600。采用IPS材质,采用DC调光,通过德国TUV莱茵认证。
通过红蜘蛛5Elite校色仪的实际测试,可以覆盖98%的sRGB色域。
色准方面,平均ΔE只有1.17,表现良好。(青色偏移稍大,可能是个体现象)。作为在4000元价位上唯一的一块2K级别的屏幕,这样的素质表现已经没有吹毛求疵的理由了。
摄像头为正常位置,同时还支持了Windows Hello人脸识别,配合开盖即开机功能,可以实现开盖快速进入桌面。这一点上还是相当方便的,希望以后有更多机型引入。
C面同样采用金属材质,触摸板面积较大。键盘手感中规中矩,键程较短,回馈偏软,需要适应一下。
此外,键盘配备了两段调节的白色背光,方便在暗光条件下的使用。
机身右侧配备了一枚USB-A接口,方便鼠标、U盘等外接设备的插拔。3.5mm耳机孔也在这一侧。
另外,由于小新系列支持了“开盖即开机”功能,所以使用频率大幅降低的开机键就被安排到了侧面。除此之外,还有一个用于一键还原的插孔。
机身左侧是两枚USB 3.1Gen2规范的USB-C接口,均可以支持PD充电,也可以通过转接器进行视频输出。
机身内部结构
小新Pro 13标压锐龙版的内部配备了双风扇双热管散热模组,这在一款13英寸轻薄本上称得上豪华。
可更换升级的配件只有一枚M.2 NVMe SSD和无线网卡,内存为板载设计,但16GB的容量已经完全足够,基本不需要再进行升级,这一点上还是无需担心的。
SSD采用的是三星PM981a,性能水平达到目前的顶级水准。
实测可以看到,持续读取性能达到了3565MB/s,持续写入成绩也接近了3GB/s。表现十分强悍。
电池容量为56Wh,实测节能模式下本地视频播放时间约为12-13小时,开启快速充电模式时,可以在1小时内充到80%的电量。
AMD 锐龙5 3550H处理器性能测试
小新Pro 13 标压锐龙版采用AMD最新的锐龙5 3550H处理器,12nm工艺制造,4核心8线程设计,默认频率2.1GHz,最高Boost频率3.7GHz。
搭载一枚Radeon Vega8 GPU核心。测试中,我们开启小新Pro 13 标压锐龙版的“狂暴模式”,以释放这枚处理器的最大性能。
最新版本的CineBench R20中,多线程成绩达到了1556cb,单线程也达到了302cb。同样相比锐龙5 3500U有着20%左右的优势。
国际象棋测试中,总成绩达到了12730千步每秒,表现良好。同样也比低压版本处理器有着相当显著优势。
显卡性能测试
显卡方面,使用的是AMD处理器搭载的Radeon Vega 8集成显卡,拥有8组CU单元,共512个流处理器,默认占用1GB的内存作为共享显存。
通过3DMark Firestrike进行测试,我们可以看到,总分达到了2443,显卡专项得分达到了2671。相比UHD620有着显著优势,与英伟达的MX 230独立显卡基本相当,与残血版MX250差距不大。
游戏方面,《英雄联盟》在2560x1600分辨率下,开启最高画质,关闭垂直同步,平均帧率达到68.35FPS,全程没有明显卡顿出现。
虽然这是一款集成显卡的轻薄本产品,但以这款Vega架构GPU的性能表现,还是可以完成一些简单的游戏娱乐任务的。
总结
小新Pro 13标压锐龙版目前售价仅4499元,拥有着同级别唯一一款2K级别的高色域屏幕,显示效果鹤立鸡群。
同时也是同价位少数几个拥有16GB双通道和512GB NVMe SSD的机型。而其搭载的标压锐龙5 3550H处理器性能表现也相当出色,还有着传统的内置显卡性能优势。
从各方面来说,小新 Pro 13标压锐龙版是目前5000元以下综合素质最强、性价比最高的轻薄本之一。
责任编辑:wv
笔记本
14文章
2652浏览量
71495 -
联想
3文章
2599浏览量
62751
