网线怎么接bnc接头
BNC就是视频信号接口,由RGB三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。那么网线怎么接bnc接头呢?
BNC接口是监控线的接口,首先将BNC视频线接头旋转拧下来,拿过视频线,记住如果线需要过墙或者穿过孔洞,一定要先穿线,穿好后铜芯露出约3mm,铜芯包塑露出约7mm,把屏蔽网铜丝拧成一股。然后先套入BNC接头后半部分,不然接好线后无法套入,这是一很简单的问题,但是由于只顾于接线常常会被人忘记这一步骤,这就会导致重新接线。
首先将BNC视频线接头旋转拧下来,拿过视频线,记住如果线需要过墙或者穿过孔洞,一定要先穿线,穿好后铜芯露出约3mm,铜芯包塑露出约7mm,把屏蔽网铜丝拧成一股。然后先套入BNC接头后半部分即可。
BNC接头怎么接
1、剥线
同轴电缆由外向内分别为保护胶皮、金属屏蔽网线(接地屏蔽线)、乳白色透明绝缘层和芯线(信号线),芯线由一根或几根铜线构成,金属屏蔽网线是由金属线编织的金属网,内外层导线之间用乳白色透明绝缘物填充,内外层导线保持同轴固称为同轴电缆。剥线用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,小心不要割伤金属屏蔽线,再将芯线外的乳白色透明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露。
2.连接芯线
购回的BNC接头由BNC接头本体、屏蔽金属套筒、芯线插针由三件组成,芯线插针用于连接同轴电缆芯线;剥好线后请将芯线插入芯线插针尾部的小孔中,用专用卡线钳前部的小槽用力夹一下,使芯线压紧在小孔中。可以使用电烙铁焊接芯线与芯线插针,焊接芯线插针尾部的小孔中置入一点松香粉或中性焊剂后焊接,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报废。注意:如果你没有专用卡线钳可用电工钳代替,但需注意一是不要使芯线插针变形太大,二是将芯线压紧以防止接触不良。
3.装配BNC接头
连接好芯线后,先将屏蔽金属套筒套入同轴电缆,再将芯线插针从BNC接头本体尾部孔中向前插入,使芯线插针从前端向外伸出,最后将金属套筒前推,使套筒将外层金属屏蔽线卡在BNC接头本体尾部的圆柱体;
4.压线
保持套筒与金属屏蔽线接触良好,用卡线钳上的六边形卡口用力夹,使套筒形变为六边形。重复上述方法在同轴电缆另一端制作BNC接头即制作完成。使用前最好用万用电表检查一下,断路和短路均会导致无法通信,还有可能损坏网卡或集线器。注意:制作组装式BNC接头需使用小螺丝刀和电工钳,按前述方法剥线后,将芯线插入芯线固定孔,再用小螺丝刀固定芯线,外层金属屏蔽线拧在一起,用电工钳固定在屏蔽线固定套中,最后将尾部金属拧在BNC接头本体上。制作焊接式BNC接头需使用电烙铁,按前述方法剥线后,只需用电烙铁将芯线和屏蔽线焊接BNC头上的焊接点上,套上硬槊料绝缘套和软槊料尾套即可。
网线
3文章
1081浏览量
31845 -
BNC接头
13浏览量
7509
BNC接头
光纤接头怎么连接网线
bnc接头3通防水性能好吗
bnc压接头可以接光纤吗
BNC接头技术原理与工程应用剖析:从结构到性能优化
BNC接头的技术原理与应用场景解析
