阻燃电缆和普通电缆从绝缘和到护套是不一样的。阻燃电缆适用于在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭,可阻止火势的蔓延。如果电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。阻燃电缆可以用于船舶、冶金、电力、石油化工等工矿企业以及建筑、公共场合等等有可能发生火灾的地方。那么,普通电缆是什么样的呢?普通电缆就是一般的电缆,没有阻燃性能,视使用条件选择。可以是聚乙烯护套材料,也可以是聚氯乙烯材料。根据客户自己的情况而定。
阻燃的含义:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。
电线电缆的燃烧是由于外部加热而产生了易燃气体,要达到阻燃的目的,必须抑制引起燃烧的三要素,即:可燃气体、热量和氧气。因此,阻燃电线电缆一般采用的方法就是在护套材料中添加含有卤素的卤化物和金属氧化物,从阻燃的角度来评价,这是极好的方法,但是,由于这些材料中含有卤化物,在燃烧时释放大量的烟雾和卤化氢气体,所以,火灾时的能见度低,给人员的安全疏散和消防带来很大的妨碍,而人则更多地为有毒气体窒息致死。
此外,卤化氢气体与空气中的水一旦反应后,即生成“卤化氢酸”,严重腐蚀仪器设备、建筑物造成“二次灾害”。
目前,随着科技水平的不断提高,阻燃问题已由过去的卤素阻燃化,进一步发展到低卤、无卤的阻燃化。电缆的绝缘、护套采用了低烟无卤、分解温度高、机械性能好的无卤聚合物材料,由于电缆不含卤化物和金属氧化物,在燃烧时不会产生有害气体和大量的烟雾,不存在会造成“二次灾害”的可能性,并且还具有良好的机械性能与电气性能,满足了电缆的使用要求,彻底改变了以往阻燃电缆的不足之处。
电缆
18文章
3141浏览量
58242
同轴电缆和普通电缆有什么区别
阻燃电缆和普通电缆区别
