高压电缆头制作详细的操作工艺
第一步是剥护套,对于护套应有一些详细的说明来进行,先外后内的顺序进行。另外还要保障充分的绝缘。对于一些专用的钢甲也会有相应的工具进行。
第二步是焊接屏蔽层接地线,把内护层铜屏蔽层氧化物去掉并且涂上焊锡。把接地扁铜线分三股并与铜屏蔽层绑紧,并把绑线头处理好,焊锡与铜屏蔽层焊住线头。外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛密封以防止水渗进电缆头。屏蔽层与钢甲两接地线要求分开时,屏蔽层接地线要做好绝缘处理。
第三步是铜屏蔽层处理,在电缆芯线分叉处做好色相标记,正确测量好铜屏蔽层切断处位置并用焊锡焊牢,在切断处内侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕,慢慢将铜屏蔽带撕下顺铜带扎紧方向解掉铜丝。
第四步剥半导电层,一般在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物,清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。
第五步安装半导电管终端头在三根芯线离分叉处的距离应尽量相等,一般要求离分支手套50mm,半导电管要套住铜带不小于20mm,外半导电层已留出20mm,在半导电层断口两侧要涂应力疏散胶(外侧主绝缘层上15mm长),主绝缘表面涂硅脂。半导电管热缩时注意:铜带不松动表面要干净(原焊锡要焊牢),半导电管内不一点空气。
第六步安装分支手套,在内绝缘层和钢甲这段用填料包平,在手指口和外护层防潮处涂上密封胶,分支手套小心套入,(做好色相标记)热缩分支手套,电缆分支中间尽量少缩(此处最容易使分支手套破裂),涂密封胶的4个端口要缩紧。
第七步安装绝缘套管和接线端子:测量好电缆固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余的引线。测量接线端子压接芯线的长度,按尺寸剥去主绝缘层,芯线上涂点导电膏或硅脂,压接线端子。处理掉压接处的毛刺,接线端子与主绝缘层之间用填料包平,套绝缘热缩管,在接线端子上涂密封胶,最后一根绝缘热缩套管要套住接线端子,绝缘套管都要上面一根压住下面一根。
10kV高压电缆头的制作工艺
10kV的电压等级在我国高压配电网络最为常见,其电缆头的种类繁多,可以根据材料性质的不同分为热缩电缆头和冷缩电缆头,也可以根据使用环境的不同分为户内电缆头和户外电缆头,同时还可以根据电缆芯数的差异划分为单芯和多芯电缆头等,具体选择那种类型的电缆头要根据实际情况进行而定。笔者以10kV冷缩电缆头的制作为例,详尽地叙述其制造步骤和工艺,主要包括剥离内外护套及钢铠、包绕填充胶以及固定电缆元件等众多步骤。
(1)剥离内外护套及钢铠。在剥离内外护套及钢铠之前,首先要将电缆线擦拭干净并且校正拉直,便于剥皮分离,其次剥离掉安装位置到接线端子之间的外护套,注意预留钢铠30mm,内护套10mm,便于包裹固定,最后用扎丝或者生胶带对剥离的钢铠、铜屏蔽端口进行缠绕,防止松散后划伤冷缩管。
(2)固定地线及冷缩管。无论是钢铠地线还是铜屏蔽地线都要对其进行固定操作,制作者首先使用三角电锥插入到电缆分叉处,打磨钢铠表面的油漆及铁锈,然后采用大恒力弹簧将地线固定在钢铠之上,为了确保地线固定牢靠,通常在固定地线时预留15-25mm的线头,而后将这些线头绕恒力弹簧一圈之后,将其反折,最后再用弹簧对其进行一步的固定。铜屏蔽地线的固定,操作步骤基本上与钢铠地线一致,唯一的不同在于铜屏蔽地线有三股地线,需要采用三个小恒力弹簧进行固定。为了避免短接事故的发生,钢铠地线和铜屏蔽线要尽量分开,二者不能够串在一起。固定冷缩管是在冷缩套指往上约80mm处缠绕生料带,然后将冷缩管套在指套根部,逆时针方向抽出塑料条,根据冷缩管端头到接线端子的距离对冷缩管进行切除。
(3)剥离铜屏蔽层和外半导层。在距离已固定的冷缩管20mm处用刀剥离铜屏蔽线,并同时记住相色线,然后在距离其10mm处对外半导层进行剥离,同时根据原有的相色线的颜色缠绕相色条。值得注意的是,剥离外半导层时切忌刀口不要太深,否则极易破坏电缆的绝缘性,进而因尖端放电而击穿绝缘层。
(4)半导电带的缠绕及固定密封。在缠绕之前要对铜屏蔽线表面进行打磨清洗,并用有机硅油脂涂抹,确保光滑干净之后在已经剥离的铜屏蔽线上缠绕几圈半导电带。当剥离、清洗以及缠绕工序完成之后,电缆头的制作进入了最后的固定密封阶段,主要的固定区域是冷缩终端、密封管和冷缩指套。首先缓缓地抽拉冷缩终端的支撑条,让其与终端接口对齐,进而拉动支撑条进行收缩,从而将冷缩终端固定;其次用填充胶将接线端子部位的间隙涂抹均匀,而后用生胶带在填充胶的外层进行缠绕,从而将密封管固定起来;最后将冷缩指套的一端和连接地线用密封胶和电缆外套连接起来,而后将指套翻转对折,用扎线捆紧扎牢,从而最终完成电缆头制作。
电缆头
19浏览量
8147
电缆进水导致的故障应该怎么办
电缆头制作
基于Zigbee的电缆头温度监测系统
一文讲透冷缩高压电缆头制作
箱式变压器的电缆头制作过程和工艺要求
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
高压电缆头常见故障及修复 高压电缆头与低压电缆头的区别
高压电缆头的规格与型号详解
高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
高压电缆头的运输与储存注意事项
电缆头内置局放的安装流程和技巧
高压电缆头制作流程
