1月2日,知名手机配件品牌@Anker中国 官微发文用Q&A的形式解释了移动电源上“标称容量”与“额定容量”的区别。
Q1:什么是电芯容量和额定容量?
电芯容量:就是我们常说的「标称容量」,指电池内多节锂电池电量之和,单位是毫安时(mAh)。
额定容量:即移动电源在实验室用最大负载功率放电测试出来的最小可放电容量,单位为毫安时(mAh),它与能给手机充多少次电紧密相关。(注:规定最大负载功率取最高输出电流能力的瓦数值。)
Q2:额定容量为什么比标称容量少这么多,是转化率问题吗?
值得注意的是,如上所述,10000mAh是电芯容量,是在3.7V的电压下计算的。用充电宝充电时,手机等设备所需要用到的输出电压为5V,所以充电宝内部电路板会把电芯的3.7V升压至5V输出再给手机充电,充电宝能输出给手机充电的容量要进行一个换算。
计算公式:理论可输出容量=电芯容量*电芯电压/5V(设备电压),以10000mAh为例,理论可输出容量=10000mAh*3.7V/5V=7400mAh。
但因为充电宝在升压和充电过程中会有消耗,达不到理论值。
此前Anker自家两款10000mAh移动电源标注额定容量4000mAh,引起较多关注,对此Anker也在文中进行了解释。
Q3:为什么Anker最近两款10000mAh充电宝,额定容量只有4000mAh?
Anker两款10000mAh充电宝因商详和产品上标注的额定容量为4000mAh,受到较多关注。
完整写法应该是4000mAh(TYP5V 3.6A),表示在实验室18W(5V=3.6A)最大负载功率下放电测试出来的最小可放电容量为4000mAh。(按照国家标准标注)
但,这并不意味着这款Anker充电宝的电池能力比其他款差。
如上说到,充电宝额定容量的标注受限于最高功率,如果A1231的双口输出最大功率不是5V=3.6A而是5V=2.6A ,相应的,这款充电宝可以标注的额定容量就会提升。
打个可能不恰当但是好理解的比方,大家是同一个被除数(电芯容量,10000mAh),你的除数(最大输出功率,5V=3.6A)比别人大,商(额定容量,4000mAh)就会比别人小。
而除数大是希望双口同时使用时,也能带来更快的充电速度。
Anker举例称,可以从给手机从点次数看出,自家额定容量4000mAh的产品与友商一款额定容量5500mAh(5.1V/2.6A)的产品电池能力上没有明显差异。
Anker总结道:“看一款充电宝的充电能力,会更建议大家看它给手机的充电次数,根据手机电池容量就会有个大致的判断了。”
责任编辑:wv
移动电源
48文章
1379浏览量
75568 -
Anker
30浏览量
6166
