1月2日消息,据外媒报道,Pixel手机更新12月份安全补丁之后,Pixel Launcher出错了。
报道指出,一些用户注意到Pixel Launcher APP图标莫名其妙地消失了,图标下面的APP名称依然还在(如下图所示)。
根据外媒收到的用户反馈,受影响的机型有Pixel 4、Pixel 3a和Pixel 2 XL,希望Pixel能在本月的更新中尽快修复这一Bug。
另外,此前有外媒曝出Pixel 4系列闭眼解锁,谷歌曾承诺未来会更新修复这一问题。然而至今未推送相关更新。
值得注意的是,Pixel 4系列上的面部识别是该机唯一的生物识别安全选项,没有大部分机型普遍使用的指纹解锁方案。如果面部识别不能用的话,那么用户只能考虑密码或者图案等传统解锁方式。
谷歌仅在声明中称,随着时间的推移,我们将持续改善面部解锁功能。
责任编辑:wv
举报投诉
谷歌
27文章
6013浏览量
103627 -
Pixel
1文章
228浏览量
9919
VisionFive v1下移植xv6,运行到main.c时会出现莫名其妙错误为什么?
到main.c时会出现莫名其妙错误,全局初始化变量started在mhartid=1核上会看到意想不到的值,后面全局变量都有同样的问题。
发表于 05-21 08:15
调试STM32和VPC3通讯,FSMC的复用功能总有莫名其妙的短脉冲出现,为什么?
各位大神们,小弟最近在调试STM32和VPC3通讯是,发现个奇怪的事情,我用的是FSMC的复用功能,读写数据都正常的,但是监测数据线总有莫名其妙的短脉冲出现,死活查不到原因,希望高手们给指点下
发表于 05-17 08:52
stm32f207片内flash的前114个字节莫名其妙的变成了0x00的原因?
stm32f207片内flash的前114个字节莫名其妙的变成了0x00,这是什么问题??会有哪些原因呢?没有对0x8000000 开始的地址操作,因为这段地址是放应用程序的。
发表于 04-22 07:00
STM32F401 Flash莫名其妙地变成了0是怎么回事?
做了IAP,application代码从0x08008000开始。板子跑了一段时间之后挂死,上电也起不来。调试发现从0x08008000开始,有大概2k的空间全部变成了0。IAP启动时候,没有重写app代码段的操作。很奇怪,也没有别的地方会对这块flash进行操作。
发表于 04-19 06:00
CPU带32位的SPI去控制TLE82453,读取的数值不对是为什么?
以前用IO口模拟SPI去读写TLE82453都一切正常,现在换了个CPU带32位的SPI,去控制TLE82453,电流设置没问题正常,但是读不对,比如设置1000mA,有时候莫名其妙读出来0 ,但是拿万用表量电压再除以电磁阀电阻是对的上目标电流值的,但是就是偶尔有时候读的不对
发表于 02-06 07:05
TC1782地址擦除异常的原因?
TC1782之前可以擦除0x80000000--0x80020000,今天在擦除这个区域的时候,莫名其妙的报错;但是可以正常擦除0x80000000--0x80010000;难道是0x80010000--0x80020000有擦除次数限制?
发表于 02-06 06:09
N76E003芯片Xdata使用超过650就会不稳定了的原因?怎么解决?
,问题就好了。
这两天又遇到奇怪的问题,uart发送数据总是丢字节,查了半天也找不到原因,最后又是清理了一部分空间把710字节清到620字节,又莫名其妙解决
发表于 01-17 07:02
为什么AD7606有时候读的数据全为0,有时候正常采集?
出现读的数据全为0的现象。有时候换掉AD7606就好了,有时候莫名其妙的有可以采集数据了。
这是什么问题?该如何解决呢?急死。
发表于 12-18 07:15
AD8421输入正和输出正有10V左右的电压是什么原因?
AD8421放大器,加正负12V,上电后不加输入,输入正和输出正有10V左右的电压。其他正常,加上输入信号放大功能正常。这个莫名其妙的电压不知道怎来的?谢谢回答!急求
发表于 11-17 07:29
请问如何用LTspice查看AC小信号分析的幅频和相频曲线?
上面的公式输入并不是我想要的结果,而且莫名其妙还会弹出一个相位曲线。
而且计算公式里面并没有计算相位的公式。
在查看波形的表达式里面还有几个电压: V(n001), V(n002), V(n003)...,我的原理图里面并没有这些网络,这些到底是什么含义呢?
发表于 11-15 06:50
N76E003芯片Xdata使用超过650就会不稳定是为什么?
,问题就好了。
发表于 08-30 06:26
