LED驱动器MLX10803的典型应用电路
姚小熊27 来源:21ic 作者:21ic 2020-01-18 16:23 次阅读
MLX10803是具有高度适应性的LED驱动器,与现有的解决方案相比,它包含数个参考输入,设计中用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证在温度变化时,持续保持LED的光输出稳定。MLX10803在温度补偿和智能性方面提供了超强性能9如调低亮度以及启动时光度的软增加。典型的效率在单个LED应用的70%到LED阵列应用的95%以上之间变化。MLX10803适合卸载电压高达80V的应用,其工作温度范围为-40~125℃。
MLX10803采用伪随机开关频率发生器来降低电气噪声,电感L1应根据开关频率和LED电流来确定。在电路中,开关频率应低于150kHz,若LED电流在0.5~1A之间,L1与L2为100uH。
  • 驱动器
  • led驱动器
    MLX10803 LED驱动器如何控制高亮度LED
    极低的电流用于设置MLX10803中的峰值电流检测电平。在某些情况下,建议在与IREF1和地以及IREF2和地相连的电阻上并联一个电容器。
    的头像 发表于 05-26 05:26 2399次阅读
    <b class='flag-5'>MLX10803</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>如何控制高亮度<b class='flag-5'>LED</b>
    汽车应用的高亮度LED驱动电路设计
    10801和MLX10803 LED驱动器采用伪随机开关频率发生来降低电气噪声。图4是低噪声应用的电路实例,它符合CISPR25的5级标准
    发表于 11-29 11:35
    MAP9010是LED驱动器,三端双向可控硅调光模式的典型用电路
    采用MAP9010高压交流LED驱动器典型用电路。 MAP9010是LED驱动器,具有90V
    发表于 09-17 09:29
    MXHV9910,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路典型降压驱动器
    用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)
    发表于 10-15 08:40
    MXHV9910,高亮度LED驱动器典型线性调光应用电路
    适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED
    发表于 10-15 07:15
    LED驱动器RT9364应用电路
    LED驱动器RT9364应用电路
    发表于 08-16 11:32 21次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>RT9364应<b class='flag-5'>用电路</b>
    什么是led驱动器
    什么是led驱动器 LED驱动器驱动发光二极管的器件。 led
    发表于 01-19 23:20 3544次阅读
    什么是<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    LED的高效驱动分析与典型用电路
    LED的高效驱动分析与典型用电路随着生产成本的降低,LED的应用范围越来越广,包括手持终端设备、车载以及建筑照明。高可靠性、极佳的效率以及
    发表于 12-11 21:52 753次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的高效<b class='flag-5'>驱动</b>分析与<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    CAT4134专用LED驱动器典型电路
    CAT4134专用 LED驱动器 典型电路:
    发表于 05-07 11:11 3614次阅读
    CAT4134专用<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>电路</b>
    CAT3224 LED驱动器用电路
    CAT3224 LED驱动器用电路图:
    发表于 05-07 11:15 5518次阅读
    CAT3224 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>图
    NCP1840典型用电路
    多通道LED驱动器NCP1840为能够帮助用户创建任何照明图形,独立驱动多达8颗LED。 NCP1840 典型
    发表于 05-07 11:17 1403次阅读
    NCP1840<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    MAX6957 LED显示驱动器及输入/输出扩展典型用电路
    发表于 05-17 11:19 1901次阅读
    MAX6957 <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>及输入/输出扩展<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    LED驱动之ICLM3464典型用电路的介绍
    本文介绍了NS新款LED驱动ICLM3464典型用电路,以及LM3464,具有动态净空控制和热的LED
    发表于 11-14 10:26 12次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>之ICLM3464<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>的介绍
    LED灯闭环强度控制和MLX10803 LED驱动器的原理图
    本应用笔记提出了使用LEDMLX75305的最少数量组件的闭合光调节环路。它提供了用于原型设计和评估的设计示例,并描述了MLX75305光电压转换以及带有
    的头像 发表于 04-28 10:29 7292次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>灯闭环强度控制和<b class='flag-5'>MLX10803</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的原理图
    工作频率为300 kHz的汽车LED驱动器
    本应用笔记介绍了 MLX10803 降压拓扑中平均 LED 电流的依赖性来源。由于其设计工作在低于 150 kHz 的开关频率,因此本文档将介绍如何使用前馈补偿网络解决相关性。
    发表于 01-30 15:17 404次阅读
    工作频率为300 kHz的汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
