无论是室内LED显示屏还是户外LED全彩屏,在运行的过程中都会产生热量,产生的热量会导致LED显示屏温度的升高。通常情况下,室内LED显示屏由于亮度低产生的热量少,可以自然散热;但是户外LED广告屏由于亮度高,产生的热量大,需要通过空调或者轴流风机等方式散热。
一、20平方以下的小型LED显示屏
20平方的LED显示屏算是小型LED显示屏,大部分时候,小型LED显示屏都是采用两个小的风机就足够了。风机的直径为500mm左右的就可以,可以根据安装空间的大小来定。
二、面积大于20平方的LED显示屏
大于20平方的LED显示屏,我们一般称其为大中型LED显示屏。这些屏的散热就是一个很重要的问题,当然安装方式的不同,所选择的散热方式也有一定的区别。
1、如果你的显示屏安装位置是靠墙的地方,就看显示屏能凸出来多少了,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开。风机是往外面抽气的那种,并且装风机的时候要保证里面有网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候把衣服其他东西吸进去照成人身伤害,为了防水,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗。
2、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面。如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
挂墙的显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P、2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。
LED显示屏
35文章
1820浏览量
98627 -
风机
1文章
384浏览量
24522 -
LED散热
1文章
55浏览量
18343
