适用于PLC/DCS系统的热电偶或RTD输入的电路功能与优势
牵手一起梦 来源:EEWORLD 作者:EEWORLD 2020-01-23 17:52 6950次阅读
电路功能与优势
图1所示电路提供一个双通道、通道间隔离的热电偶或RTD输入,适用于可编程逻辑控制器PLC)和分布式控制系统DCS)。 该高集成度设计采用低功耗、24位、Σ-Δ型模数转换器ADC),带有丰富的模拟和数字特性,无需额外的信号调理IC。
图1. PLC/DCS通道间隔离温度输入(原理示意图:未显示去耦和所有连接)
电路描述
24位Σ-Δ型ADC集成可编程增益阵列(PGA)和基准电压源,为灵活地连接热电偶或RTD传感器提供完整的特性组合。
其特性包括片内基准电压源、可编程增益阵列、激励电流、偏置电压发生器以及提供增强50 Hz和60 Hz抑制选项的灵活滤波。 AD7124-4采用5 mm × 5 mm小型LFCSP封装,因而非常适合空间为重要考虑因素的通道间隔离设计。 它还包括多个可供用户使用的诊断功能。
ADuM5010隔离式DC/DC转换器通过集成的isoPower®技术提供3.3 V隔离电源。ADuM1441用于隔离AD7124-4的串行外设接口(SPI)。AD7124-4微功耗隔离器空闲时每通道的功耗仅4.8 μA,能效非常高。ADP2441是36 V降压DC-DC稳压器,采用工业标准24 V电源,具有宽输入电压容差。ADP2441用于将输入电压降至3.3 V,从而为所有控制器侧电路供电。
系统概述
通道间隔离在自动化系统中极具优势,因为特定输入通道的故障不会影响系统中的其它通道。 然而,通道间隔离输入模块给设计提出了重大挑战,具体表现在复杂度、空间限制和系统成本这些方面。
热电偶或RTD输入是工业自动化系统的常用输入,因此,设计一个能够处理两者的温度输入模块很有用。 这种灵活性最大程度地减少了两种输入模块的设计工作,而且为模块用户提供了灵活性。
AD7124-4显著降低了设计复杂度,提供一个片上系统,能够执行热电偶和RTD传感器所需的全部测量功能。
图1所示电路的每个通道大小仅有27 mm x 50 mm,若在印刷电路板(PCB)两面贴放器件,则上述面积可进一步缩小。 之所以能实现如此小的尺寸,是因为AD7124-4采用5 mm × 5 mm小型LFCSP封装,并且集成了几乎所有必需的功能,除了隔离以及附加前端滤波和保护之外。 用于数据和电源隔离的隔离电路仅占用87 mm2,最小合并宽度为12.5 mm。
端子连接
图2显示了两个输入通道各自的端子连接。 这些引脚对应于硬件中的P1和P2(见图1)。 热电偶以及2/3/4线RTD连接如图所示。
图2. 前端滤波和电路(简化图)
输入滤波
如图3所示,输入共模噪声滤波由R1、C1和R2、C2实现,截止频率约为50 kHz。 差分噪声滤波由R1、R2和C3实现,截止频率约为2.5 kHz。 务必以Σ-Δ调制器频率(全功率模式下为307 kHz)滤除任何干扰,这点特别重要。 建议调整这些滤波器的截止频率以满足系统带宽要求,共模滤波器的截止频率约为差分滤波器截止频率的10倍。
图3. 前端滤波和电路(简化图)
输入保护
为保护输入不受过压状况影响,AD7124-4的每个输入路径上都放置了3 kΩ电阻。 此电阻值将30 V DC过压产生的电流限制在10 mA以下。
考虑30 V电压连接在AIN+和AIN−之间的情况。 从AIN+朝里看,30 V电压看到R1 (3 kΩ),之后是内部ESD保护二极管,再后面是从AIN3朝外看到的3 kΩ电阻与从AIN4朝外看到的3 kΩ电阻并联。 忽略内部ESD保护二极管,AIN+与AIN−之间的总电阻为3 kΩ + 3 kΩ||3 kΩ = 4.5 kΩ。 因此,流经AD7124-4的电流限值为30 V ÷ 4.5 kΩ = 6.7 mA。
RTD输入
图1所示电路可连接到2线、3线或4线RTD。 最大可测量3.92 kΩ电阻,因此它适用于Pt100和Pt1000 RTD。 使用电流激励,电阻测量为RTD与3.92 kΩ精密基准电阻(RREF)之间的比率式测量结果。 如图3所示,RTD测量在AIN1和AIN3之间进行,REFIN1+和REFIN1−用作测量的基准输入。 激励电流设置如下:
2线模式: 仅AIN0上的激励有效,设置为250 μA。
3线模式: AIN0和AIN4上的激励电流均有效,各设置为100 μA。
4线模式: 仅AIN0上的激励有效,设置为250 μA。
使用高端电流检测技术。 对于较低的RTD引线电阻值,此技术可降低3线模式下电流失配的影响。 有关3线RTD配置的更多信息,参见电路笔记CN-0383。
基准电阻(RREF)选择为3.92 kΩ,最高支持850°C的Pt1000 RTD测量(850°C时RTD电阻为3.9048 kΩ)。 RREF的值必须根据RTD的最大预期电阻来选择。 RREF电阻的精度直接影响测量精度,因此,必须使用精密、低漂移电阻。
4线模式下,激励电流必须设置为250 µA,3线模式下设置为100 µA。 对于4线模式,假设RTD值为3.92 kΩ。 来自AIN0的激励电流流经RREF + RRTD + RRETURN = 3.92 kΩ + 3.92 kΩ + 3 kΩ = 10.84 kΩ。 因此,AIN0处的电压等于250 µA × 10.84 kΩ = 2.71 V。AD7124-4指定激励电流输出端的输出顺从电压为AVDD − 0.35 V,即3.3 V – 0.35 V = 2.95 V。 因为2.95 V 》 2.71 V,所以即使对于最大RTD电阻,250 µA激励电流也能正常工作。
有关4线RTD配置的更多信息,参见电路笔记CN-0381。
在3线模式下,来自AIN4的引脚补偿激励电流也会流经3 kΩ返回电阻,在AIN0处产生一个附加电压:250 μA × 3 kΩ = 0.75 V。因此,AIN0处的总电压等于2.71 V + 0.75 V = 3.46 V,这违反了裕量要求。 所以,在3线模式下,各激励电流必须降至100 μA以提供足够的裕量。
PGA增益可用来提高测量分辨率。 对于Pt100 RTD,建议使用8倍增益(因为Pt100值比Pt1000值小10倍)。
为实现所需精度,RTD本身必须由主机控制器通过软件进行线性化,参见电路笔记CN-0383。
热电偶测量
如图3所示,热电偶连接在AIN+和AIN−端子之间。 AIN4引脚为热电偶提供3.3 V ÷ 2 = 1.65 V的偏置电压。 热电偶电压在AIN1和AIN3之间测量,因为热电偶信号非常小,通常推荐使用32倍或64倍的PGA增益。
冷结补偿使用10 kΩ NTC热敏电阻。 基准电压激励VREF从REFOUT获得,并且串联一个精密低漂移5.62 kΩ电阻接地。 NTC电阻值可以通过下式计算:
其中:
VNTC为AIN1和AIN3之间测得的电压。
VREF为AD7124-4 REFOUT提供的基准电压。
端子板与NTC温度传感器之间的温度差会直接影响热电偶输入的温度读数。 因此,NTC热敏电阻必须尽可能靠近端子板放置,使热耦合最大。
为实现所需精度,热电偶和NTC必须由主机控制器通过软件进行线性化,参见电路笔记CN-0384。
诊断
提供多种系统级诊断功能,包括:
基准电压检测
输入过压/欠压检测
SPI通信的CRC
存储器映射的CRC
SPI读/写检查
这些诊断功能对输入通道中可能发生的故障实现了高水平覆盖。
隔离
ADuM1441采用5 mm × 6.2 mm、16引脚小型QSOP封装(30 mm2)。数据通道利用四通道微功耗隔离器ADuM1441隔离,能效很高。
ADuM5010是一款完整的隔离开发转换器,利用isoPower技术为电路提供电源隔离。 The ADuM5010 is in a small 7.4 mm × 7.5 mm, 20-lead SSOP package (56.25 mm2).ADuM5010采用7.4 mm × 7.5 mm、20引脚小型SSOP封装(56.25 mm2)。
图4所示为ADuM5010电路详情。 电源副边使用铁氧体磁珠来抑制潜在的电磁干扰(EMI)辐射。 铁氧体磁珠(Murata BLM18HK102SN1)专门针对100 MHz至1 GHz的高阻抗而选择。 还使用了10 μF和0.1 μF去耦电容。 铁氧体磁珠和电容均通过短走线连接到ADuM5010引脚,以使寄生电感和电阻最小。
图4. 带铁氧体磁珠和去耦电容的isoPower电路
拼接电容已维持最小面积,因为铁氧体磁珠已大幅降低辐射。ADuM5010电源、GND引脚和铁氧体磁珠之间的PCB区域应消除任何接地层或走线,以尽量减少高频噪声容性耦合到接地层。有关控制isoPower器件辐射的更多信息,参见AN-0971应用笔记。
根据ADuM5010数据手册选择R1和R2反馈电阻以选用3.3 V输出。
每通道功耗
ADuM5010由控制器侧电源供电,典型功耗为3.3 mA。ADuM5010满载时的效率仅为27%,因此,尽量减少现场侧的电流消耗会对通道的能效产生重大影响。
AD7124-4功耗约为994 μA(全功率模式、增益 = 32、TC偏置、诊断和内部基准电压源使能)。利用中功率或低功耗模式可以显著降低AD7124-4的功耗。
对于ADuM1441,空闲时现场侧总功耗约为7.2 μA,以2 Mbps工作时为552 μA。 如果接口在1/8的时间里有效,则ADuM1441的总功耗为(552 μA × 0.125) + (7.2 μA ×0.875) = 75.3 μA。
当以全功率模式工作、增益为32、内部基准电压源和TC偏置使能时,一个输入通道的实测功耗为7.9 mA(来自控制器侧3.3 V电源)。
电源电路
评估板由4.5 V至36 V直流电源供电,利用板上开关稳压器向系统提供3.3 V电源,如图5所示。EVAL- SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板为数字接口提供经调节的3.3 V电压。
ADP2441包括可编程软启动、调节输出电压、开关频率和电源良好指示等特性。这些特性通过外部小型电阻和电容编程。
ADP2441还包括多种保护特性,如带迟滞的欠压闭锁(UVLO)、输出短路保护和热关断等。
300 kHz开关频率可使ADP2441的效率最高。 由于ADP2441的开关频率非常高,建议使用低磁芯损耗、低EMI的屏蔽铁氧体磁芯电感。
在图5所示电路中,开关频率通过294 kΩ外部电阻设置为约300 kHz。 22 μH电感值(Coilcraft LPS6235-223MLC)是利用可下载的ADP2441降压调节器设计工具选择的。 此工具可根据所需的工作条件(4.5 V至36 V输入、3.3 V输出、1 A输出电流)选择最佳的元件值。 选择1 A电流是为了给主机控制器侧的其它电路供电(若需要)。
图5. 电源电路(原理示意图,未显示所有连接)
测试结果
关于热电偶、3线和4线RTD电路的详细性能分析,参见电路笔记CN-0381、电路笔记CN-0383和电路笔记CN-0384,其中给出了深入分析和测量结果。
图6给出了EVAL-CN0376-SDPZ的直方图,采用25 SPS后置滤波器,AIN+短接AIN−,增益为32,TC偏置使能。 数据对应于17.85位无噪声分辨率。
图6. AIN+和AIN-输入短接时的代码直方图(选择25 SPS后置滤波器、增益 = 32、TC偏置使能)
常见变化
如果需要更多通道,可以使用AD7124-8。AD7124-8有8个差分输入或16个单端输入。AD7792也可作为低成本选项加以考虑,不过其特性较少,性能较低。
ADuM3151等SPIsolatorTM可作为数据隔离选项,其最高支持17 MHz SPI传输,并且内置三个通用低速隔离通道。
图1所示电路使用NTC热敏电阻进行冷结补偿。 另一个选项是使用ADT7320数字温度传感器,其精度为0.25°C。 (参见电路笔记CN-0172)。
电路评估与测试
图1所示电路采用EVAL-CN0376-SDPZ评估板和EVAL-SDP-CB1Z SDP控制板。
EVAL-CN0376-SDPZ评估板具有PMOD兼容接头,支持与外部控制板集成。
CN-0376评估软件与SDP板通信,以便配置EVAL-CN0376-SDPZ评估板并从其中捕捉数据。
设备要求
需要以下设备:
USB端口的Windows® Vista(32位)或Windows 7(32位)PC
EVAL-CN0376-SDPZ电路评估板
CN-0376评估软件
精密电压和电阻源,或热电偶、RTD仿真器
电源: 4.5 V至36 V dc(100 mA)
开始使用
从ftp://ftp.analog.com/pub/cftl/CN0376/下载CN-0376评估软件,然后安装。 按照屏幕提示安装并使用该软件。 更多信息参见CN-0376软件用户指南。
测试设置功能框图
图7所示为测试设置的功能框图。
图7. 测试设置功能框图
设置
EVAL-CN0376-SDPZ评估板通过120引脚对接连接器连接EVAL-SDP-CB1Z SDP板,两个板上均有这种连接器。
CN-0376评估软件和SDP板支持用PC分析数据。
对P3连接器施加一个4.5 V到36 V(标称值24 V)范围内的电压。 务必将P8跳线设为EXT(默认),以便通过P3电源为电路板供电。
外部控制器也可用来与评估板通信(通过PMOD接头进行SPI通信),以及为评估板供电。 若需要,可将P8跳线设为VCC_PMOD,以便通过PMOD连接器为评估板提供3.3 V电源。
精密电压和电阻源可用作模拟前端的输入,从而评估系统性能。 也可使用热电偶或RTD仿真器。
图8显示了EVAL-CN0376-SDPZ电路评估板的实物照片。
责任编辑:gt
  • 热电偶
  • 控制器
  • plc
    plc
    用ads1258设计8路热电偶测温系统热电偶信号可以不经过放大,直接用ads1258采集uV信号吗?
    欲采用ads1258设计8路热电偶测温系统热电偶信号可以不经过放大,直接用ads1258采集uV信号吗? 若可以,应用中需注意什么? 若不行,uV信号必须放大,在多路开关和ADC输入
    发表于 02-07 08:33
    K型热电偶安装注意事项
    及精度要求,选择合适的热电偶类型。K型热电偶适用于-200至1372摄氏度的温度范围,适用于多种环境和介质。 检查热电偶外观 :在安装前,应
    的头像 发表于 01-14 09:39 377次阅读
    K型热电偶连接方式
    。K型热电偶的两个主要金属是镍铬合金(NiCr)和镍铝合金(NiAl),它们在接点处形成热电势。 K型热电偶的类型 标准K型热电偶适用于
    的头像 发表于 01-14 09:23 719次阅读
    热电偶如何选型
    K型热电偶,套管外径 0.5mmф的常用温度上限是 600℃,8.0mmф的是 1050℃。 热电阻的结构 如下图所示, 热电阻的元件形状有 3 种,目前陶瓷封装型占主导地位。陶瓷封装型
    发表于 01-13 10:29
    无线测温热电偶工作原理
    字量,温度分辨率达0.25℃;(4)内含热电偶断线检测电路。其内部原理图如图1所示。 无线温度监测器 无线温度监测器可以实时显示温度数据;现场设定相关参数,具有报警和预报警功能,并可利用总线技术,组网完成集中
    发表于 01-13 10:27
    测温元件热电偶和pt100区别
    阻和热电偶输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入
    发表于 01-13 10:18
    常见热电偶类型及特点
    组成。 温度范围 :-200°C至1372°C。 特点 :K型热电偶是最常见的热电偶类型,因其成本较低、稳定性好、响应速度快而被广泛使用。 应用 :适用于大多数工业应用,尤其是在钢铁、石化和玻璃制造等行业。 2. J型
    的头像 发表于 01-02 09:56 1419次阅读
    热电偶的安装注意事项
    根据测量环境和要求选择合适的热电偶类型。常见的热电偶类型包括K型、J型、T型等,它们由不同的金属合金制成,适用于不同的温度范围和环境条件。例如,K型热电偶
    的头像 发表于 01-02 09:55 418次阅读
    用ADS1220搭建热电偶采集电路,以下方案是否可行?
    您好,我们准备用ADS1220搭建热电偶采集电路,初步构想如下:采用8片 ADS1220,每片ADS1220的CS管脚对地,CLK、SCLK、DIN 共用,每片ADS1220的DOUT
    发表于 12-09 07:02
    常见热电偶温度传感器类型 热电偶温度传感器的校准方法
    (NiCr)和镍铝合金(NiAl)制成,是最常用的热电偶类型,适用于-200°C至1372°C的温度范围。 J型热电偶 :由铁(Fe)和铜镍合金(CuNi)制成,适用于-40°C至76
    的头像 发表于 12-06 09:24 926次阅读
    热电偶温度传感器与 RTD 的比较
    热电偶温度传感器与RTD(电阻温度检测器)是两种常见的温度传感器,它们在多个方面存在差异。以下是对这两种传感器的比较: 一、工作原理 热电偶 : 基于热电效应(塞贝克效应)工作。 当两
    的头像 发表于 12-05 18:08 1128次阅读
    热电偶测温】揭开热电偶滤波电路的神秘面纱
    导读在使用热电偶测温模块或设计热电偶测温电路中,每个采集通道往往需要一阶甚至多阶的无源滤波电路,关于热电偶测温无源滤波
    的头像 发表于 12-04 01:05 1249次阅读
    【<b class='flag-5'>热电偶</b>测温】揭开<b class='flag-5'>热电偶</b>滤波<b class='flag-5'>电路</b>的神秘面纱
    DCS系统PLC系统的主要区别
    在工业自动化领域,DCS(分布式控制系统)和PLC(可编程逻辑控制器)是两个至关重要的控制系统。它们各自具有独特的特点和优势
    的头像 发表于 06-06 18:06 1609次阅读
    简仪科技推出一款通道到通道隔离型热电偶输入模块JY-6312
    JY-6312是一种先进的通道到通道隔离型热电偶输入模块,为广泛的应用提供出色的性能和多功能性。它具有16个测量通道,可同时测量多个热电偶,非常适用
    的头像 发表于 05-17 14:15 861次阅读
    简仪科技推出一款通道到通道隔离型<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>输入</b>模块JY-6312
    什么热电偶有铂铑丝?热电偶中的铂铑丝作用与优势有哪些?
    热电偶中使用铂铑丝主要是在贵金属热电偶中,尤其是B、R和S型热电偶
    的头像 发表于 05-08 16:23 4659次阅读
