如今100G 产品应用越来越广泛,长距离的需求也随之增多,对于40KM的应用场景,100G ER4光模块可以简化传输网络,减少中继设备,降低维护成本。本文中易天光通信来讲解100G QSFP28 ER4光模块。
100G QSFP28 ER4光模块描述:
100G QSFP28 ER4光纤模块采用WDM复用波分技术,波长为1295.56~1309.14,封装形式为QSFP28,使用LC双工连接器,与单模光纤使用时最大传输距离可达40KM,带DDM,具有体积小和功耗低的优势。
100G QSFP28 ER4光模块发射端采用了支持双速率的DML 激光器,在0~70℃全温条件下功耗小于3.8W,符合数据中心绿色节能的要求。
100G QSFP28 ER4光模块特性:
◆热插拔QSFP28外形
◆符合以太网100GBASE-ER4 Lite
◆支持103.1Gb/s的聚合比特率
◆没有FEC的G.652 SMF最长可达30公里
◆带GEC的G.652 SMF最长可达40km
◆单+3.3V电源
◆工作温度:0~70℃
◆发射器:冷却4×25Gb/s,LAN WDM EML TOSA(1295.56,1300.05,1304.58,1309.14nm)
◆接收方:4x25Gb / s APD ROSA
◆4x25G电接口(OIF CEI-28G-VSR)
◆双工LC插座
◆符合RoHS-6
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
100G QSFP28 ER4连接方案:
100G ER4光模块与100G交换机连接,可达40KM。易天光通信(ETU-LINK)100G ER4光模块的接收灵敏度高,功耗低,为机房之间的100GE端口的长距离应用提供了经济适用的解决方案。
应用:
应用于OTN设备,支持OTU4速率和在不开启前向纠错功能即可传输40km,可以简化城域网的传输网络,减少了中继设备,降低了系统延迟和运营维护成本。
应用于数据中心DCI网络,为数据中心机房之间100G端口的长距离互连应用提供了便利的选择。
总的来说,100G QSFP28 ER4光模块适用于长距离连接,具有低功耗的优势,为分布式数据中心之间的DCI光互连提供了经济适用的解决方案。
以太网
40文章
5467浏览量
172899 -
交换机
21文章
2661浏览量
100253 -
光模块
77文章
1288浏览量
59300
