配电箱重复接地示意图
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-03 09:20 次阅读
配电箱重复接地示意图
复接地的接地体,有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。另是采用独立接地极,将由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。
重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。
配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。
配电箱重复接地示意图
在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统。
重复接地的作用
(1)零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性;
(2)在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。
重复接地注意事项
在TN-S(三相五线制)系统中,零线(工作零线)是不允许重复接地的。这是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。因此,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。
  • 接地
  • 配电箱
    氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
    氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
    发表于 05-28 22:34 5.5w次阅读
    氯离子结构<b class='flag-5'>示意图</b>和钠离子结构<b class='flag-5'>示意图</b>
    电脑键盘示意图,计算机键盘示意图
    电脑键盘示意图,计算机键盘示意图
    发表于 03-10 10:51 12.7w次阅读
    飞机示意图
    飞机示意图
    发表于 05-26 15:47 2330次阅读
    失会聚示意图
    失会聚示意图
    发表于 07-31 12:13 1089次阅读
    顺序传输制示意图
    顺序传输制示意图
    发表于 07-31 12:18 890次阅读
    混合动力汽车示意图
    混合动力汽车示意图插入式混合动力汽车结构示意图
    发表于 11-21 14:45 2077次阅读
    动力配电箱和照明配电箱的区别
    动力配电箱和照明配电箱这两种配电箱有什么区别呢? 或者是照明配电箱的上一级配电;虽然两者都是配电
    的头像 发表于 01-25 15:22 3.7w次阅读
    配电箱有辐射吗_配电箱规格和尺寸
    本文首先阐述了配电箱的原理,其次分析了配电箱是否有辐射,最后介绍了配电箱规格和尺寸。
    发表于 03-16 11:05 8737次阅读
    9ZX21201 参考示意图
    9ZX21201 参考示意图
    发表于 03-21 19:17 0次下载
    9ZX21201 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    配电箱外壳接地的作用和常见材质
      配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过
    发表于 04-06 17:45 6015次阅读
    配电箱接地电阻的测试方法和阻值要求
      配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
    发表于 04-06 18:02 2.6w次阅读
    配电箱接地的具体原理、作用和规范做法
      配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和
    发表于 04-06 18:12 1.8w次阅读
    9FGV1006 参考示意图
    9FGV1006 参考示意图
    发表于 05-19 18:40 0次下载
    9FGV1006 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    9DBL0455 参考示意图
    9DBL0455 参考示意图
    发表于 07-05 18:50 0次下载
    9DBL0455 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    9FGV1004 参考示意图
    9FGV1004 参考示意图
    发表于 07-07 19:15 1次下载
    9FGV1004 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
