基于FPGA NANO2开发板实现USB2.0接口通信的设计方案
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-16 09:20 次阅读
基于FPGA实现USB2.0接口通信, USB2.0 PHY芯片Cypress68013, 68013内部集成8051 内核,USB2.0芯片读写需要对8051核进行固件配置。
一.FX2特性介绍
1.1、介绍
Cypress Semiconductor公司的EZ-USB FX2是世界上第一款集成USB2.0的微处理器,它集成了USB2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围接口。FX2这种独创性结构可使数据传输率达到56Mbytes/s,即USB2.0允许的最大带宽。在FX2中,智能SIE可以硬件处理许多USB1.1和USB2.0协议,从而减少了开发时间和确保了USB的兼容性。GPIF(General Programmable Interface)和主/从端点FIFO(8位或16位数据总线)为ATA、UTOPIA、EPP、PCMCIA和DSP等提供了简单和无缝连接接口。
1.2、结构
CY7C68013结构图如图1所示。它有三种封装形式:56SSOP,100TQFP和128TQFP。
1.3、特征
★ 内嵌480MBit/s的收发器,锁相环PLL,串行接口引擎SIE——集成了整个USB 2.0协议的物理层。
★ 为适应USB 2.0的480MBit/s的速率,FIFO端点可配置成2,3,4个缓冲区。
★ 内嵌可工作在48MHz的增强型8051,它具有以下特征:
- 具有256Byte的寄存器空间,两个串口,三个定时器,两个数据指针。
- 四个机器周期(工作在48MHz下时为83.3ns)即组成一个指令周期。
- 特殊功能寄存器(包括I/O口控制寄存器)可高速访问。
- 应用USB向量中断,具有极短的ISR响应时间。
- 只用作USB事务管理,控制,不参与数据传输,较好地解决了USB高速模式的带宽问题。
★ “软配置”——USB固件可由USB总线下载,片上不需集成ROM
★ 拥有四个FIFO接口,可工作在内部或外部时钟下。端点和FIFO接口的应用使外部逻辑和USB总线可高速连接。
★ 内嵌通用可编程接口GPIF,它是一个状态机,可充当主控制器,提供外部逻辑和USB总线的“无胶粘贴”。
★ 一种单片USB 2.0外设解决方案,不需要外部的协议物理层,FX2把所有的功能集成在一个芯片上。
二、Slave FIFO传输
2.1、概述
当有一个与FX2芯片相连的外部逻辑只需要利用FX2做为一个USB 2.0接口而实现与主机的高速通讯,而它本身又能够提供满足Slave FIFO要求的传输时序,可以做为Slave FIFO主控制器时,即可考虑用此传输方式。
Slave FIFO传输的示意图如下:
在这种方式下,FX2内嵌的8051固件的功能只是配置Slave FIFO相关的寄存器以及控制FX2何时工作在Slave FIFO模式下。一旦8051固件将相关的寄存器配置完毕,且使自身工作在Slave FIFO模式下后,外部逻辑(如FPGA)即可按照Slave FIFO的传输时序,高速与主机进行通讯,而在通讯过程中不需要8051固件的参与。
2.2、硬件连接(标准)
在Slave FIFO方式下,外部逻辑与FX2的连接信号图如下:
IFCLK:FX2输出的时钟,可做为通讯的同步时钟;
FLAGA,FLAGB,FLAGC,FLAGD:FX2输出的FIFO状态信息,如满,空等;
SLCS:FIFO的片选信号,外部逻辑控制,当SLCS输出高时,不可进行数据传输;
SLOE:FIFO输出使能,外部逻辑控制,当SLOE无效时,数据线不输出有效数据;
SLRD:FIFO读信号,外部逻辑控制,同步读时,FIFO指针在SLRD有效时的每个IFCLK的上升沿递增,异步读时,FIFO读指针在SLRD的每个有效—无效的跳变沿时递增;
SLWR:FIFO写信号,外部逻辑控制,同步写时,在SLWR有效时的每个IFCLK的上升沿时数据被写入,FIFO指针递增,异步写时,在SLWR的每个有效—无效的跳变沿时数据被写入,FIFO写指针递增;
PKTEND:包结束信号,外部逻辑控制,在正常情况下,外部逻辑向FX2的FIFO中写数,当写入FIFO端点的字节数等于FX2固件设定的包大小时,数据将自动被打成一包进行传输,但有时外部逻辑可能需要传输一个字节数小于FX2固件设定的包大小的包,这时,它只需在写入一定数目的字节后,声明此信号,此时FX2硬件不管外部逻辑写入了多少字节,都自动将之打成一包进行传输;
FD[15:0]:数据线;
FIFOADR[1:0]:选择四个FIFO端点的地址线,外部逻辑控制。
2.3、 Slave FIFO的几种传输方式
2.3.1 、同步Slave FIFO写
同步Slave FIFO写的标准连接图如下:
同步Slave FIFO写的标准时序如下:
IDLE:当写事件发生时,进状态1;
状态1:使FIFOADR[1:0]指向IN FIFO,进状态2;
状态2:如FIFO满,在本状态等待,否则进状态3;
状态3:驱动数据到数据线上,使SLWR有效,持续一个IFCLK周期,进状态4;
状态4:如需传输更多的数,进状态2,否则进状态IDLE。
状态跳转示意图如下:
几种情况的时序图示意如下(FULL,EMPTY,SLWR,PKTEND均假定低有效):
图示FIFO中本来没有数据,外部逻辑写入第一个数据时的情况。
图示假定FX2设定包大小为512字节,外部逻辑向FIFO端点中写入的数据达512字节时的情况。此时FX2硬件自动将已写入的512字节打成一包准备进行传输,这个动作就和在普通传输中,FX2固件向FIFO端点中写入512字节后,把512这个数写入EPxBC中一样,只不过这个过程是由硬件自动完成的。在这里可以看出“FX2固件不参与数据传输过程”的含义了。外部逻辑只须按上面的时序图所示的时序向FIFO端点中一个一个字节(或字)地写数,写到一定数量,FX2硬件自动将数据打包传输,这一切均不需固件的参与,由此实现高速数据传输。
图示的是FIFO端点被写满时的情况。
2.3.2 、同步Slave FIFO读:
同步Slave FIFO读的标准连接图如下:
同步Slave FIFO读的标准时序如下:
IDLE:当读事件发生时,进状态1;
状态1:使FIFOADR[1:0]指向OUT FIFO,进状态2;
状态2:使SLOE有效,如FIFO空,在本状态等待,否则进状态3;
状态3:从数据线上读数,使SLRD有效,持续一个IFCLK周期,以递增FIFO读指针,进状态4;
状态跳转示意图如下:
几种情况的时序图示意如下(FULL,EMPTY,SLRD,SLOE均假定低有效):
图示正常情况时的时序。
图示FIFO被读空时的情况。
三、测试USB接口:
对于USB接口的测试,本次实验控制开发板上面的USB接口实现与PC机的通信。
用usb2.0线连接pc与开发板usb接口,先下载s3_dram.bit程序,在没有掉电的情况下,打开相应的EZ-USB软件(ez-usb为usb2.0接口PC端驱动,安装文件在 “CY7C68013开发相关工具” 目录下)。
在使用前,接上USB2.0接口到PC端,PC端设备管理器可以识别到USB设备,如果没有识别到USB设备,需要手动安装驱动,驱动文件为ezusbw2k.inf(测试目录下)的文件,手动选择inf所在目录。
启动画面如下图:
上图表示连接可以进行下面测试,通过EZ_USB软件下载相应固件s3_dpram.bit程序,slavefifo.hex文件在“下载bit”目录下点击Download,
双击打开相应读写的usb接口VC程序(如下图)
看到写的测试现象,流过的数据速率。
应用平台 :红色飓风NANO2
责任编辑:gt
  • FPGA
  • usb
    usb
  • 开发板
    NANO2开发板实例之 USB2.0接口通信回环
    ` 本帖最后由 v3cyclone 于 2014-3-24 11:03 编辑 NANO2开发板实例之USB2.0接口通信回环  基于
    发表于 03-24 10:06
    NANO2开发板实例之__FPGA实现UDP数据收发数据
    `NANO2开发板实例之__FPGA实现UDP数据收发数据 1、首先需要了解网络分层结构,直接看图,分层架构已经很清晰了。 了解一下这些名词U
    发表于 03-25 12:46
    NANO2开发应用之 如何使用xilinx下载工具下载bit,固化FPGA
    `NANO2开发应用之如何使用xilinx下载工具下载bit,固化FPGA 1、首先,需要在PC下识别xilinx下载器设备 2、打开xilinx下载工具,也可以可以从
    发表于 03-26 10:53
    基于FPGAUSB2.0设计
    基于FPGAUSB2.0设计
    发表于 12-07 11:27
    想问一下怎么用FPGA去驱动这个芯片来完成USB2.0协议?
    我的FPGA开发板上带了USB HOST接口芯片USB3320,想问一下怎么用FPGA去驱动这个
    发表于 03-21 14:42
    USB2.0 接口控制演示实验
    USB2.0 接口控制演示实验 一. 实验目的掌握基于I2C 总线器件ZLG7290、PCF8563 常用器件的应用;学习使用ISP1581 USB2.0
    发表于 09-26 16:05 1408次阅读
    <b class='flag-5'>USB2.0</b> <b class='flag-5'>接口</b>控制演示实验
    USB2.0接口IP核的开发与设计
    USB2.0接口IP核的开发与设计 随着PC机和外围设备的发展,传统的并行接口和串行接口RS-232在易用性(即插即用) 和端口扩展等方面
    发表于 04-22 16:34 1354次阅读
    基于FPGAUSB2.0控制器设计
    摘要:介绍了一种用VHDL设计USB2.0功能控制器的方法,详术了其原理和设计思想,并在FPGA上予以实现。 关键词:USB VHDL FPGA
    发表于 06-20 13:26 1667次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>USB2.0</b>控制器设计
    USB开发板功能特点
    USB2.0 开发板 USB+FPGA 开发板 USB2.0 开发板功能特点 ● 符合
    发表于 12-13 10:32 57次下载
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>开发板</b>功能特点
    数字合成扫频仪USB2.0接口设计
    在对数字合成扫频仪的硬件设计进行概述的基础上,描述了一种基于ISP1362的USB2.0接口设计方案,包括USB接口的硬件结构设计,
    发表于 05-30 09:17 0次下载
    数字合成扫频仪<b class='flag-5'>USB2.0</b><b class='flag-5'>接口</b>设计
    USB2.0协议的通用测控通信接口设计
    USB2.0协议的通用测控通信接口设计
    发表于 08-31 14:20 23次下载
    <b class='flag-5'>USB2.0</b>协议的通用测控<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>接口</b>设计
    PL2586 USB2.0 HUB芯片设计方案
    发表于 12-07 09:47 35次下载
    USB2.0接口选型时要注意的问题
    外压也叫工作电压,它主要依赖于USB2.0接口所使用的绝缘数据,触点间的间隙很大。有些部件或设备如果低于它的附加电压,就可能无法完成其应有的功能。事实上,USB2.0接口的附加电压应被
    的头像 发表于 11-22 10:00 1807次阅读
    <b class='flag-5'>USB2.0</b><b class='flag-5'>接口</b>选型时要注意的问题
    NANO2用户文档
    电子发烧友网站提供《NANO2用户文档.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>NANO2</b>用户文档
    利用FPGA实现USB 2.0通信接口
    第一种方式,FPGA不需要实现USB通信协议,开发的风险小,而且性能稳定,因此被大部分设计者所采用。而第二种方式需要购买
    的头像 发表于 12-30 13:59 696次阅读
    利用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>接口</b>
