电路如固3-8所示。本电路主要由充电控制电路、取样比较放大电路、自动关机电路等部分组成,下面将分别介绍它们。
①充电控制电路:220V市电经开关组件S1送入变压器T1,从变压器次级杨出18V交流电压,经VDl~VD4组成的桥式电路整流后得到100Hz的脉动直流电压,此电压出VTl输出。调节电位器RPl可以改变VTl的基极电流,从而调整VTl的充电输出电流。
②取样比较放大电路:这部分电路的供电电源取自VDl~VD4整流后的电压,经R2和VD5稳压、C1滤波后获得12V电压,基准电压由VD6提供。VD6为普通发光二极管,正常发光时两端电压为2.2V.此电压很稳定,所以将其加到VT2的发射极作为基准电压。
取样电压是由R3、RP2(或RP3)分压后从电位器中心抽头上获得的,此电压加到VT2的基极,并与发射极上的基准电压进行比较。当基极电压低于2.8V时,VT2处于截止状态,光电耦合器ICl(4N25)的④、⑤脚不导通,VT3不工作;当基极电压高于2.8V时,vT2导通,VD7点亮,光电耦合器IC1的④、⑤脚导通,VT3也导通,从而控制自动关机电路动作。
③自动关机电路:这部分电路由IC1、R6、VT3及电源开关组件Sl共同组成。S1在电路中使用的是彩电专用开关,它具有遥控交流关机的功能。自动关机电路的工作过程是:当蓄电池充满电后,即6V蓄电池端电压上升到7.5V,12V蓄电池端电压上升到15V时,VT2的基极经取样电路分压(在对6V蓄电池充电时,由R3、RP2分压,此时S2的③、①脚接通)的电压高于2.8V时,VT2导通,光电耦合器IC1工作,使IC1的④、⑤脚导通,VT3因获得基极电流而导通,其集电极上所接的继电器动作,使S1切断供电电源实现自动关机。
(2)安装与调试
VTl管应安装散热器,并且注意管壳与散热器之间要绝缘,其他元器件装在一块电路板上。确认电路连接无误后便可加电调试。加电前将RPl、RP2、RP3调到最小位置、接通电源后VD6应正常发光,此时若缓慢调节RP1,电压表的渎数台缓慢上升。
为保证蓄电池充满电后能够实现自动关帆,电路应做以下调整:对6V蓄电池充电时,将S2扳到③、①脚连通的位置,缓慢调节RPl使充电电流达到要求值。当蓄电池的端电压升高到7.5V时,调节RP2,使VD7发光,随后VT3导通,继电器动作,S1开关断开,实现了自动关机。对12V蓄电池充电时,将S2扳到③、②脚连通的位置,当端电压升高到15V时,调节RP3使VD7发光,随后继电器动作,S1断开,同样尖现了自动关机。
(3)元器件选择
开关组件S1选用彩电用带遥控交流关机功能的开关。变乐器T1选用功率大于30W、输出为18V的变压器,也可用黑白电视机的电源变压器。VD1~VD4选用整流电流大于1.5A的任意型号整流二极管。电流表量程为3A,电压表量程为30V,电阻功率除已有标注的,其余均为1/4RJ型电阻。
充电器
100文章
3992浏览量
113686 -
铅酸蓄电池
13文章
179浏览量
25076
铅酸蓄电池充电器电路(如何提高输出电压?)
基于UC3909芯片的铅酸蓄电池实现弱光充电功能
用12v铅酸蓄电池恒压限流充电器的设计UPS
密封铅酸蓄电池充电器设计实例
开关型铅酸蓄电池智能充电器方案
![开关型<b class='flag-5'>铅酸蓄电池</b>智能<b class='flag-5'>充电器</b>方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/20/wKgZomUMO9yAIfEGAAAMXzkPY10152.jpg)
铅酸蓄电池充电器的电路原理图免费下载
![<b class='flag-5'>铅酸蓄电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/E1/FF/o4YBAGA4m_SAK-FhAAB8dHf2KZg977.png)
