三相单层绕组的形式
(1)链式绕组
链式绕组由具有相同形状和同一节距的单层线圈元件所组成,因其绕组端部各个线圈像套起的链环而得名,图5-10所示为三相24槽4极单层链式绕组节距。
单层链式绕组因节距相等,绕制比较方便,作链式排列时端部连线交叉较多,端部整形较困难。
△注意:单层链式绕组的线圈节距必须是奇数,否则该绕组将无法排列布置。
(2)交叉式绕组
交叉式绕组是由两种不同节距的绕组元件一大一小交叉排列而成,其特点是元件的绕制虽不如链式方便,但可以采用短节距绕组,有利于改善电动机性能。图5-11所示为三相36槽4极单层交叉式绕组(A相)展开图。
(3)同心式绕组
同心式绕组是由同一极相组内节距不等的大小两个线圈组成。因极相组内的所有线圈围抱同一圆心而得名。同心绕组的特点是同一个极相组的元件的节距大小不等,绕制时需用几个不同大小的模具,但几个元件同心安放,端部连线不互相交叉,易于排列整齐。图5-12所示为24槽2极单层同心式绕组展开图。
三相单层绕组的类型
定子绕组分为显极式和隐极式两种类型。
(1)显极式绕组跨距在两个相邻极面内同相的两个极相组采用“头接头”和“尾接尾”连接起来的绕组称为显极式绕组。在显极式绕组中,每个极相组形成一个磁极,每相绕组的极相组数与磁极数相等。也就是说在显极式绕组中有几个极相组数该电动机就是几极的电动机。图5-8所示是4极显极式绕组一相的示意图。
在显极式绕组中,为了使磁极的极性N和s相互间隔,相邻两个极相组里的电流方向是相反的,相邻两个线圈的有效边里的电流方向却是一致的。
(2)隐极式(庶极式)绕组在不相邻的两个极面中同相的两个极相组采取“头接尾”和“尾接头”的方式连接的绕组称为隐极式绕组,如图5-9所示。在隐极式绕组中每个极相组形成两个磁极,绕组的极相组数为磁极数的一半,而另外半数的磁极则由极相组所产生的磁通共同形成。也就是说在隐极式绕组的电动机中极数是每相绕组极相组数的两倍。
在隐极式绕组中,每个极相组所形成的磁极的极性都相同,而所有极相组的电流方向也都相同。
隐极式绕组多应用于老型号电动机中,现在已被淘汰。现代电动机只是应用在双速电动机绕组中,双速电动机定子绕组也只有一套,嵌线方法也与单速电动机相同,不同之处是通过改变极数(即改变显极与隐极方式)达到变速的目的。
三相
6文章
378浏览量
33131 -
单层绕组
5浏览量
1533
