单相接地故障出现的现象是什么_单相接地故障处理方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-03 14:10 次阅读
单相接地故障出现的现象是什么
(1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号
(2)如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现三倍于原来的相电压,电压继电器动作,发出接地信号。
(3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接地信号。
(4)由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。
(5)空载母线虚假接地现象。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。
(6)单相接地故障的几率最高,这时供电仍能保证线电压的对称性,且故障电流较小,不影响对负荷连续供电,故不必立即跳闸,规程规定可以继续运行1~2h。但随着馈线的增多,电容电流也在增大,长时间运行就易使故障扩大成两点或多点接地短路,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行,所以必须及时找到故障线路予以切除。
单相接地故障处理方法
处理步骤
①发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。
②详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。
③将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。
④再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。
⑤采用一拉一合的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。
处理要求
①寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。
②为了减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。
③若电压互感器高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。
    单相接地故障是如何定义的?
    单相接地故障定义:三相电力系统中,仅在一相导线与地之间出现的绝缘破坏。广义来说,单相接地故障包括单相接地
    发表于 12-13 11:31
    什么是单相接地保护?单相接地又是什么?
    不允许了!单相接地保护又是什么意思对于这个问题,下面让我们用一串问题跟一串答案来为你解答。答案:1 引言 主设备接地故障是电厂常见的故障之一,而相应
    发表于 12-13 11:34
    单相接地是什么意思
    1. 从电能质量的角度来看,发生单相接地故障时,这两种接地方式的电网都可以带病运行较长时间,可在预定时间内有计划停电进行维修,这对企业的连续生产意义重大,减少了产品的损失、设备损耗以及停机
    发表于 09-02 08:50
    小电流接地系统单相接地故障选线原理综述
    简要分析发生单相接地故障时系统的基本特征,并在此基础上回顾了小电流系统单相接地保护在国内外研究发展的历史,系统分析了几种保护原理的特点,提出了尚需解决的问题,
    发表于 01-19 12:04 28次下载
    中性点经消弧线圈接地系统的单相接地故障选线
    中性点经消弧线圈接地系统的单相接地故障选线:分析了中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障的特点及现
    发表于 04-12 08:29 32次下载
    配电网单相接地故障定位方法综述
    在我国配电网中,发生最多的故障单相接地故障,所以如何快速、正确地确定单相接地故障位置是电力系统继电保护的重要研究课题。本文回顾了国内外近几
    发表于 05-27 16:51 36次下载
    小电流接地系统单相接地故障及选线
    阐述了接地故障的判别方法及对策,并在此基础上研究了小电流接地系统单相接地的选线方案。实验证明,该系统可准确地对单项
    发表于 03-09 15:00 62次下载
    小电流<b class='flag-5'>接地</b>系统<b class='flag-5'>单相接地</b><b class='flag-5'>故障</b>及选线
    基于调度自动化系统的单相接地故障研判功能研究与实现
    针对无人值守集中监控运行中出现单相接地故障漏判和接地推拉工作量巨大等问题,充分利用安康电网调度自动化OPEN3000系统采集的实时信息和计算分析功能,结合安康电网小电流
    发表于 12-28 09:52 31次下载
    多判据融合小电流单相接地故障选线方法研究与实验
    多判据融合小电流单相接地故障选线方法研究与实验_张国军
    发表于 01-04 17:05 0次下载
    配电网单相接地故障的负序电流纵联差动选线方法
    配电网单相接地故障的负序电流纵联差动选线方法_图尔荪_依明
    发表于 01-04 16:32 0次下载
    含DG的小电流接地系统单相接地故障定位_钱虹
    发表于 01-07 15:26 1次下载
    配电网单相接地故障处理
    为了提高配电网单相接地故障处理的性能,提出一种基于熄弧倍增原理的配电网单相接地故障处理
    发表于 01-23 13:51 15次下载
    配电网<b class='flag-5'>单相接地</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>
    消弧线圈接地电网单相接地故障测距方法
    为解决消弧线圈接地电网单相接地故障测距困难的问题,提出一种基于最小二乘参数辨识的消弧线圈接地系统单相接地
    发表于 03-19 15:57 1次下载
    消弧线圈<b class='flag-5'>接地</b>电网<b class='flag-5'>单相接地</b><b class='flag-5'>故障</b>测距<b class='flag-5'>方法</b>
    如何去精准识别小电流单相接地故障
    小电流单相接地单相接地故障一般是指高压交流电三相中的其中任意相由于绝缘层损伤方式的短路故障,主要是高压弧光电弧放电击穿绝缘保护层引起的故障
    的头像 发表于 03-22 09:06 9108次阅读
    武汉凯迪正大分享单相接地故障及其处理方案
    的正常供电,还可能产生过电压烧坏设备甚至引起相间短路而扩大事故。所以对单相接地故障的了解和处理在电力行业就变的重要起来了,今天还是以凯迪正大的从业经验给大家进行一点分享欢迎大家讨论与补充。
    的头像 发表于 07-02 10:11 917次阅读
