漏电断路器设在带漏电保护装置的插座回路
倩倩 来源:电气新科技 2020-01-21 14:49 次阅读
漏电保护器具有动作灵敏,切断时间迅速的性能。 在建筑电气设计施工中只要合理选用和正确安装,对保护人身安全和防止设备损坏,以及预防火焰将会有明显的作用。虽然说漏电保护器的使用对低压供电系统的安全可靠性起到了很重要的作用,它弥补了TN-C-S 与TN-S 系统的不足。
但是,还不能说用了漏电保护器,在供电系统中就万无一失了。它并不是防止电击事故的唯一措施,也不是特效措施。 譬如,在高层建筑中,往往把高低压配电室的电气设备金属外壳、金属板、建筑物钢筋基础网连接起来。
如果高压电气设备外壳碰壳带电,便会产生一个120V 的危险电压(由于10KV 对地电容电流为30A ,接地电阻4Ω ,所以30 ×4 = 120 (V) ) ,该电压通过PE 线窜到低压设备的外壳,漏电保护器对PE 线无法检测,造成保护失效。要克服这种不足,应通过实施用国际电工委员会的标准及GB50054-95 规范中推行的等电位联结的方法去解决。
笔者认为,住宅楼住户配电箱中的漏电断路器有三种实用、可行且符合规范要求的设置方式。
漏电断路器设在带漏电保护装置的插座回路
这种接线方式采用了多个漏电断路器,所有电源插座回路均分别设置了漏电保护装置,很好的体现了规范的要求。当某一回路出现漏电故障时,不会影响其他回路的正常工作,还便于快速找出故障回路及其故障原因。
但是由于这种设置方式使得每个配电箱都使用了多个漏电断路器,增大了一次性投资,而且配电箱尺寸也较大(每个漏电断路器都占2位),所以这种设置方式适合建设单位对住宅配电要求较高,而且建筑资金相对充足的建筑。
漏电断路器设在带漏电保护装置的电源插座回路的总进线处
这种接线方式只用了1个漏电断路器,也满足了上述规范要求的“除空调电源插座外,其他电源插座回路均应设置漏电保护装置”。只是没有按回路分别设置,而是给各个回路设置了一个总的漏电保护装置。
这种方法做到了住户配电箱一次性投资小,箱体尺寸小的目的。当漏电断路器跳闸时,不影响室内正常照明,给故障的排查和检修带来了方便。由于在住户配电箱进线总开关后有一段母排,在漏电断路器后又有一段母排,容易形成一个箱体二段母排,给箱体制作增加了成本和难度,也给安装和维护增加了麻烦。这种设置方式相对适用,既节约投资,又满足规范要求,重点在如何解决配电箱的制作难度和日后维护等问题。
漏电断路器设在住户配电箱进线处
这种种接线方式也仅用了1个漏电断路器,将所有出线回路用1个总的漏电断路器加以保护。规范对照明线路等未做漏电保护要求,但也没有明确表示不能带漏电保护,也就是说带漏电保护是可以的。因此,该设置方式也是符合规范要求的,它避免了上述二种方法的缺陷。
但是由于多条出线回路共用一个漏电断路器,根据有关资料介绍,每条住宅配电回路的泄漏电流约为5mA,那么对于多条回路的配电总箱,其泄漏电流总和就会大于30mA,若按一般设计选用30mA的漏电断路器,有可能因线路正常使用时泄漏电流大于30mA而发生跳闸现象。
因此需要注意,在此建议根据实际配电总箱的回路数估算其泄漏电流总和,再选用适当的漏电断路器,但这样也增加了投入的成本。另外,这种设置方式还存在任何插座或照明回路出现故障后,影响面大,故障点难以排查的缺点。因此,这种设置方式适合对供电可靠性要求不高,尽量节约建设成本的情况下使用。
由此看出以上三种漏电断路器的设置方式各有优缺点,设计人员应在实际工程设计中,根据建设单位的经济实力和对用电可靠性的要求高低来进行选择。
  • 漏电保护器
  • 漏电断路器
  • 供电系统
    漏电继电器多长时间检查一次,漏电断路器坏了怎么判断
    在电气系统中,漏电继电器与漏电断路器作为关键的安全装置,承担着监测电路中的漏电情况并在检测到异常时及时切断电源的重要职责,以防止电击事故和火
    的头像 发表于 01-29 16:34 202次阅读
    断路器的工作原理解析
    接触点。 灭弧室 :用于熄灭断开电路时产生的电弧。 脱扣机构 :当检测到过载或短路时,触发断路器动作的机械装置保护装置 :如过载保护、短路保护
    的头像 发表于 01-03 09:25 388次阅读
    漏电开关与空气开关区别
    在现代电气系统中,安全是最重要的考虑因素之一。为了确保电路的安全运行,通常会使用各种保护装置来防止过载、短路和漏电等危险情况的发生。漏电开关(Residual Current Circuit
    的头像 发表于 12-30 15:53 380次阅读
    怎么选择合适的漏电保护开关
    :选择通过CCC认证(中国强制性产品认证)或其他国际安全认证的产品,以确保其质量和安全性。 二、类型与功能 类型选择 : 漏电开关主要分为空气开关和漏电断路器两种。空气开关主要用于分断和接通主电路,而
    的头像 发表于 12-20 16:54 612次阅读
    漏电保护开关如何检测漏电 漏电保护开关适用范围和用途
    漏电保护开关(Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection, RCCB),也称为剩余电流断路器,是一种用于保护
    的头像 发表于 12-20 16:52 1024次阅读
    漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
    漏电保护开关(Residual Current Device,RCD)是一种安全装置,用于检测电路中的漏电情况,并在检测到漏电时迅速切断电源
    的头像 发表于 12-20 16:49 1051次阅读
    漏电断路器具有欠压保护功能吗
    漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker, RCCB)是一种用于保护人身安全和电气设备安全的重要电气装置。它能够检测电路中的
    的头像 发表于 09-20 14:51 532次阅读
    漏电保护开关和空气开关的原理与区别
    漏电保护开关的原理与功能 2.1 漏电保护开关的工作原理 漏电保护开关(Leakage Pr
    的头像 发表于 07-31 16:38 1036次阅读
    漏电保护开关怎么用复位试验
    漏电保护开关,又称为漏电断路器漏电保护器,是一种用于检测电路中
    的头像 发表于 07-31 16:33 1252次阅读
    漏电保护器的作用是防止什么
    漏电保护器,又称漏电断路器漏电开关,是一种电气安全设备,用于检测和切断电路中的漏电现象。
    的头像 发表于 07-31 16:27 5761次阅读
    漏电保护器电流大小的测量方法
    漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测和切断电气线路中漏电电流的保护装置。它能够及时切断电源,防止电气火灾、触电事故等安全问题的发生
    的头像 发表于 07-31 16:24 1228次阅读
    调整断路器保护电流的步骤
    以下是调整断路器保护电流的步骤: 了解断路器的基本原理 : 断路器是一种电气设备,用于在电路中提供过载和短路保护。它通过自动切断电源来防止电
    的头像 发表于 07-31 15:05 2214次阅读
    漏电保护开关的工作原理、接线方法及注意事项
    漏电保护开关(Leakage Protection Switch),又称漏电断路器漏电保护器
    的头像 发表于 07-15 16:10 7861次阅读
    SENTRON 3WL空气断路器开关和保护装置选型手册
    电子发烧友网站提供《SENTRON 3WL空气断路器开关和保护装置选型手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:51 0次下载
    电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
    电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同? 电子式漏电保护器与电磁式
    的头像 发表于 03-07 16:39 1712次阅读
