内燃式发电机组操作规程
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2020-01-04 07:22 次阅读
1、作业前,内燃机部分,按内燃机操作规程做好发动前的准备工作。
2、按接线图检查电机、配电屏,检查电器各部连接是否正确无误,连接是否牢固可靠,绝缘是否正常。
3、检查各操作部分是否灵活,连接是否可靠,接线是否牢固。
4、检查操作把手、电钮、开关位置是否正确,各仪表指针是否在“0“位置,总闸是否在切断位置。
5、停放超过半个月的发电机组,启动前还要检查绝缘电阻,通常绝缘电阻不应低于2MΩ。
6、备用发电机组(用电设备是双电源)应增加检查另一供电电源所有接线是否切断。
7、作业中,将发电机磁场变阻器放到最大位置。
8、调整发电机供油量,使发电机转速、频率达到正常值后,方可分组合上各分电屏,建立正常供电。
9、启动发动机,待发动机到正常温度后方能接上负荷带动发电机。及时调整励磁电流,使电压达到正常值,同时观察油压、转速、供油、自保护系统灯光仪表是否显示正常。
10、在作业中要及时注意仪表屏上的电流、电压、频率是否在正常值位置,并根据电流变化,适时调整发电机供油量。
11、在运转中应经常注意有无异响和过热现象,并细心观察线路接合点有无异常跳火现象,一旦发现有这些现象,应及时采取措施予以纠正。
12、在负荷有变化时,应适时改变磁场变阻器的电阻,以平稳电压。
13、工作中操作人员不应离开岗位,并应经常检查仪表屏上各项数值的变化是否正常。
14、作业后要求在停机时,逐渐卸去负荷,分组拉开负荷开关,并增加励磁机磁场变阻器的电阻到最大值。
15、在无负荷状况下逐渐降低发动机转速至600—700r/min,待发动机工作温度下降到70℃以下时,方准停机。
16、发电机房应有良好的温度、湿度,并及时通风,排除尘埃及有腐蚀性和易燃性的气体。按要求对内燃式发电机组进行例保作业。
  • 发电机
  • 发电机组
    如何设计一台接地电阻柜满足多个发电机组的共用接地需求
    在设计能满足多个发电机组共用接地需求的接地电阻柜时,需充分考虑以下关键因素。 要准确计算接地电阻值,以确保在系统发生故障时,电流能安全散流。根据发电机组的数量、容量和运行方式,合理确定电阻柜的通流
    的头像 发表于 09-26 10:02 159次阅读
    发电机综合特性测试仪METX-205操作说明——每日了解电力知识
    METX-205发电机综合特性测试仪用于发电发电机组大修后电气启动试验,实时测量和分析发电机特性曲线,具有高精度、多信号测量等特点,适用于各类电厂,提升测试效率和安全性。
    的头像 发表于 08-30 09:00 339次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>综合特性测试仪METX-205<b class='flag-5'>操作</b>说明——每日了解电力知识
    发电机基础知识:负载组
    简单地说,负载组是一种可以产生人工电力负载的设备,用于测试发电机并验证发电机组的性能,包括相关组件,以确保通过使发电机发动机达到适当的工作温度和压力来满足适当的负载。
    的头像 发表于 07-22 09:34 279次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>基础知识:负载组
    风力发电机组变桨驱动变频器技术规范
    电子发烧友网站提供《风力发电机组变桨驱动变频器技术规范.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:58 2次下载
    发电机组远程管理,提升管控力,降低运维成本
    发电机组是指发电机发动机以及控制系统的总称,用来把发动机提供的动能转化为电能。它通常由动力系统、控制系统、消音系统、减震系统、排气系统组成。发电机组远程管理系统利用物联网技术与PLC远程控制模块集成
    的头像 发表于 05-07 15:46 443次阅读
    <b class='flag-5'>发电机组</b>远程管理,提升管控力,降低运维成本
    液位传感器在发电机设备的液位控制
    发电机组的运行过程中,保持发电机组的油位安全是非常重要的,油位的监控与控制对于设备的平稳运行具有非常重要的意义。当发电机组的油位发生变化时,要能够及时发现并作出相应的处理,以保证发电机组
    的头像 发表于 04-19 14:51 387次阅读
    液位传感器在<b class='flag-5'>发电机</b>设备的液位控制
    风力发电机组液压系统和刹车机构传感器介绍
    风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力
    的头像 发表于 02-01 18:16 1574次阅读
    风力<b class='flag-5'>发电机组</b>液压系统和刹车机构传感器介绍
    小型发电机的基本知识
    发电机的用途:在通信企业中发电机组主要是作为备用的交流电源,能在市电停电后迅速提供稳定的、符合要求的交流电源。
    的头像 发表于 01-26 09:49 1320次阅读
    小型<b class='flag-5'>发电机</b>的基本知识
    风力发电机组偏航系统知识点
    风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
    的头像 发表于 01-15 14:41 2854次阅读
    浅谈风力发电机组偏航系统的启动
     风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
    的头像 发表于 01-15 14:34 1507次阅读
    浅析大型发电机转子绕组匝间短路故障
    在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
    的头像 发表于 12-28 14:08 2714次阅读
    浅析大型<b class='flag-5'>发电机</b>转子绕组匝间短路故障
    并联发电机中性点需要什么配置
    大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机组中性点接地系统一般配套NS-FZ型中性点接地电阻柜。
    的头像 发表于 12-22 13:53 451次阅读
    LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
    LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用 燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
    发表于 12-18 20:19
    电机组变流器测试应用
    等;同时可以有效避免因控制器引起的“炸机”现象,为企业提供高效、安全的测试平台。1、电网适应性测试根据《风力发电机组电网适应性测试规程》,对风力发电机组进行电网适应性测试,旨在确保风电机组
    发表于 12-13 17:54
    风力发电机组故障电压穿截止能力的技术要求
    本标准规定了风力发电机组故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
    发表于 12-04 09:31 1次下载
