本例介绍的光控安全开关,可以安装在机床等较容易发生事故的特殊部位。该安全开关利用光敏电阻器作为光信号传感器,当人手或其他部位靠近危险部位时,安全开关能迅速起动机床上的制动装置,便机床停止运转,从而起到了安全保护的作用。当人手离开危险区时,机床又能恢复正常运转。
电路工作原理
该光控安全开关电路由电源电路、光控电路和控制执行电路(开关电路)组成,如图8-128所示。
光控电路由光敏电阻器RL、电阻器Rl-R3、电位器RP晶体管Vl和电容器Cl组成。
控制执行电路由二极管VDl与VD2、晶体管V2与V3和继电器K组成。
交流220V电压经T降压、UR整流及C2滤波后,为光控电路和控制执行电路提供6V直流电压。
在光控安全开关处于静态时,RL低阻状态,Vl因基极电压低于0.7V而处于截止状态,其集电极为高电位,VDl和V2、V3均处于截止状态,K不能吸合,机床的制动装置不工作。
当手靠近危险区域时,RL因光线被手挡住而呈高阻状态,Vl因基极变为高电位而饱和导通,其集电极变为低电位,VDl和V2、V3均导通,使K吸合,其常开触头接通某机床的制动装置动作而停止运转。当手离开危险区域后,RL恢复为低阻状态,Vl-V3均截止,K释放,机床继续运转。
调整RP的阻值,可以改变光控电路动作的灵敏度。
元器件选择
RP选用膜式可变电位器或实心可变电阻器。
RL选用亮阻小于或等于lOkΩ、暗阻大于2MΩ的光敏电阻器。
Cl选用独石电容器或涤纶电容器;C2选用耐压值为lOV以上的铝电解电容器。
VD1选用1N4148型硅开关二极管;VD2选用lN4007型硅整流二极管。
UR选用lA、5OV的整流桥堆。
Vl选用S9013或3DG6、3DG2O1型硅NPN晶体管;V2选用3AX3l型锗PNP晶体管;V3选用3DGl2或C8050型硅NPN晶体管。
T选用3-5W、二次电压为6V的电源变压器。
K选用有多组触头的6V直流继电器,使用时将其各组常开触头并联使用。
开关电路
58文章
553浏览量
66399 -
光控开关
2文章
72浏览量
21710
