Linux开源生态越来越繁荣,也有越来越多的国产系统、软件加入其中,大家摆脱虚拟机和双系统的愿望指日可待。
近日,腾讯官方发布了腾讯视频的Linux客户端,首个版本为v1.0.10,并提供rpm、deb两种安装包格式。
据介绍,腾讯视频Linux版支持QQ和微信登录、弹幕发送、分辨率设置、倍速设置、添加收藏、全屏模式观看等功能,完全可以满足日常娱乐所需。
使用方法也非常简单,只需访问官网下载deb格式安装包(https://v.qq.com/download.html#linux),然后通过终端执行命令安装$ sudo dpkg -i Tenvideo_*.deb(不同发行版可能不一样)。
安装成功后,即可在开始菜单中看到“腾讯视频”启动项,点击开始菜单中“腾讯视频”图标,即可打开腾讯视频主界面,再选择你想播放的视频,点击后就弹出播放页面。
PS:微信什么时候出个Linux版,就完美了。
责任编辑:wv
举报投诉
Linux
87文章
11312浏览量
209701 -
腾讯
7文章
1656浏览量
49468
Rambus推出DDR5客户端时钟驱动器
在追求极致性能与效率的科技浪潮中,Rambus再次引领行业前行,正式宣布推出面向下一代高性能台式电脑与笔记本电脑的DDR5客户端时钟驱动器(CKD)。这一创新举措标志着Rambus将其在服务器领域的先进内存接口技术成功扩展至广阔的客户端市场,
esp_iot_sdk_v0.9.6_b1客户端断开连接导致WDT重置怎么解决?
客户端断开连接,服务器一定不会挂起。实际上,由于客户端启动了连接,因此客户端理所当然地应该能够断开连接,而不会对服务器造成任何问题。
IPD,0,80:GET /测试 HTTP/1.1
用户代理
发表于 07-18 06:33
如果ESP上的TCP客户端与服务器断开连接,如何启用自动重连?
ESP - TCP 客户端
嵌入式 Linux 服务器 - TCP 服务器
发表于 07-17 06:25
如何获取连接的TCP客户端的ESPCONN指针?
我几乎阅读了 SDK API 指南版本 1.0.1 的所有文档
并开始了解如何添加用户 AT 命令。
这真的很简单,只需拨打at_cmd_array_register。
BUT!
如何获取连接的 TCP 客户端的 ESPCONN 指针?
发表于 07-12 14:54
如何同时在ESP8266上运行TCP客户端和TCP服务?
我们是 esp8266 的长期用户,并在该芯片上运行数千台家庭自动化类别的现场设备。然而,一个小小的限制阻碍了我们开发一些更有趣和创新的产品。
要求:我们需要同时运行 TCP 客户端(连接
发表于 07-08 08:26
求助,关于ESP32C3 TCP客户端连接断线问题求解
ESP32C3开启AP模式做TCP服务器,手机做客户端连接服务器;超过默认最大连接数(5)以后,即使有部分客户端断开了,也无法再发起连接连接不上。一定需要服务器给客户端发送数据,确认客户端
发表于 06-27 07:54
MQTT客户端栈大小分配过大而导致无法初始化怎么处理?
在配置MQTT客户端时,因为我想接收很大的数据包(最大500k)。因此我想一次接收完成(扩展了psram)。所以我在配置MQTT客户端时将栈大小设置为114688,将接收缓冲区大小设置为
发表于 06-21 12:54
请问esp32能支持多个客户端同时连接吗?
根据我现在的测试结果,esp32作为ble server时同时支持一个客户端连接,前一个客户端必须断开蓝牙连接,后一个才能连接。实际esp32能支持多个客户端同时连接吗?有没有相关例程?
发表于 06-11 06:25
BLE注销GATT客户端报错是什么原因导致的?
esp_err_t unregister_gattc(void){ esp_err_t ret; // 注销GATT客户端应用 ret = esp_ble_gattc_app_unregister
发表于 06-06 06:56
服务端测试和客户端测试区别在哪
服务端测试和客户端测试是软件开发过程中的两个重要环节,它们分别针对服务器端和客户端的软件进行测试。本文将详细介绍服务端测试和
AIROC客户端控制应用程序不起作用的原因?
似乎可以连接(不再显示为灰色),但在按下任何按钮时都不会发生任何情况。 不过,BTSpy 似乎什么都能显示,比如在 Windows/TeraTerm BTSpy 上按键时,它会显示信息,但在客户端控制应用程序 SPP 标签或信息窗口上却什么都不显示。
会出什么问题呢?
发表于 05-21 06:56
使用lwip socket udp功能,开发板为客户端时不能够接收服务器端发送过来的数据 ?
请教下,使用 lwip socket udp 功能,开发板为客户端时不能够接收服务器端发送过来的数据 ?
1,如果开发板为 服务器端,收发
发表于 04-16 06:01
