电控发动机故障诊断方法
h1654155282.3538 来源:五五电子网 作者:五五电子网 2020-01-04 07:06 次阅读
一、直观诊断法
直观诊断就是通过人的感觉器官对汽车故障现象进行看、问、听、试、嗅等,判断得出结论的诊断方法。采用这种方法诊断的维修人员必须具有较丰富实践维修经验和熟悉车辆结构,否则在诊断时不能准确判断故障部位和原因。
二、利用随车自诊断系统诊断
随车故障自诊断可以对系统的故障进行自诊断,在电控发动机故障诊断中是一种简便快捷的诊断方法。当发动机出现某种故障时,自诊断系统就会立刻监测到故障,并以故障代码方式储存该故障的信息,通过警告灯方式报警。
注意:自诊断系统给出的故障码,只表明故障的范围,具体的故障点还应通过其它方法进行检查确定。由于自诊断系统能够存储多个故障码。如果故障排除而未及时清除故障码。那么在检查时,则有可能原始故障码和新发故障码同时出现,这样造成无法具体确定真正故障原因,给检查带来不必要的麻烦。因此,在每次排除故障后,必须清除故障码。
三、利用简单仪表诊断
电控系统的传感器和执行器均有一定的电阻值。工作时有输出电压范围和输出脉冲波形。因此可以用万用表测量元件电阻或输出电压、线路是否导通等,也可用示波器测试元件工作时的输出电压。
用万用表检查电控系统故障时,必须以被测车辆的详细维修技术资料为依据,应知道电控单元线束插接器中各端子相连接的传感器和执行器的名称、电路连接图,发动机不同工作状态下各端子标准电压值和各端子之间的标准电阻值等资料
例如;检测温度传感器其结构多为热敏电阻式,检查可用电吹风或将传感器放在热水中加热,模拟其工作环境,测量其电阻。其阻值应为负温度变化,即随温度增高,阻值下降。若不变化,即可判定传感器失效。
四、利用专门诊断仪器诊断
目前在对电控发动机进行故障诊断中,更多的应用故障解码器,如电眼睛等专用车系诊断仪等。大大提高了电子控制系统的诊断效率。当需要进行故障诊断时,将故障解码器的插头和汽车上的故障诊断插座相连接,打开点火开关,进行操作后,可以很方便地从诊断仪的显示屏上读出所有储存在电脑中的故障码。
使用故障解码器在读故障码的同时,我们也可在发动机数据流中分析发动机工作情况,这种方法现在使用的越来越多。数据流可以具体反映出传感器和执行器现时工作状态。如节气门位置传感器的电压变化;水温传感器的电阻变化;喷油器的喷油时间变化等等。通过对它们工作状态时的变化的观察,我们可以判断哪些传感器和执行器工作是否正常,诊断方法也同样简单、有效、可靠、工作效率也高。
五、故障症状模拟诊断法
在对电控发动机故障诊断中,经常会碰到发动机有故障但没有明显故障症状的现象,这为我们诊断工作带来较大困难。在这种情况下,我们运用上述介绍的各种检查方法,尽可能的缩小故障范围。然后模拟出现故障时相同或相似的条件和环境,找出故障原因,有针对性的维修排除故障。
1、振动法
(1)连接器:在垂直和水平方向轻轻摇动连接器。
(2)配线:在水平和垂直方向轻轻摆动配线。连接器接头、振动支架和穿过开口的连接器体都是应仔细检查的部位。
(3)零件和传感器:用手指轻拍装有传感器的零件,检查是否失灵。不可用力拍打继电器,否则可能会使继电器开路。
2、加热法
用电吹风或类似工具加热可能引起故障的零件,检查是否出现障。加热时不可直接加热ECU中的元件,且加热温度不得高于60℃。
3、水淋法
用水喷淋在车辆上,检查是否发生故障。注意不可将水直接喷在发动机零部件上,而应喷在散热器前面,间接改变温度和湿度,也不可将水直接喷在电子器件上,尤其应防止水渗漏到ECU内部。
4、电器全接通法
接通所有的电器负载,包括加热器、前灯、后窗除雾器等,检查是否发生故障。
电控发动机故障诊断方法多种多样,在实际工作过程中,我们可以运用单一诊断方法,也可以多种诊断方法结合使用,也可以运用个人的智慧创造实用的诊断方法对发动机进行故障诊断。无论哪一种方法都必须是科学的诊断方法、科学的思维方式、科学的分析能力,这样才能准确地判断故障原因。
  • 发动机
  • 电控发动机
    虹科免拆诊断 | 2016款福特蒙迪欧车发动机怠速不稳
    2016款福特蒙迪欧车发动机怠速不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2016款福特蒙迪欧车,搭载CAF488WQ3发动机
    的头像 发表于 11-14 01:03 40次阅读
    虹科免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2016款福特蒙迪欧车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速不稳
    2010款起亚赛拉图车发动机转速表指针不动
    2010款起亚赛拉图车发动机转速表指针不动广西普鑫泽源汽车销售服务有限公司李康林故障现象故障诊断故障排除一辆2010款起亚赛拉图车,搭载G4ED发动
    的头像 发表于 10-31 08:03 112次阅读
    2010款起亚赛拉图车<b class='flag-5'>发动机</b>转速表指针不动
    虹科免拆诊断 | 2009款宝马X5车发动机偶尔无法起动
    2009款宝马X5车发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2009宝马X5车,搭载N52B30BF发动机
    的头像 发表于 09-05 08:02 200次阅读
    虹科免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2009款宝马X5车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    虹科免拆诊断 | 2012 款大众速腾车发动机偶尔抖动
    2012款大众速腾车发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2012款大众速腾车,搭载CST发动机和干式双离合变
    的头像 发表于 08-30 12:08 235次阅读
    虹科免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2012 款大众速腾车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动
    虹科免拆诊断 | 2017款路虎发现5车行驶中发动机自动熄火
    2017款路虎发现5车行驶中发动机自动熄火蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款路虎发现5车,搭载3.0LSCV6汽油发动机,累计行驶
    的头像 发表于 08-01 08:09 345次阅读
    虹科免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2017款路虎发现5车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>自动熄火
    2016款保时捷Macan车发动机故障灯异常点亮
    2016款保时捷Macan车发动机故障灯异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2016款保时捷Macan车,搭载
    的头像 发表于 07-11 08:09 358次阅读
    2016款保时捷Macan车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b>灯异常点亮
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对
    的头像 发表于 06-20 11:33 851次阅读
    虹科免拆诊断 | 2020款奔驰G350车行驶中急加速时发动机抖动
    2020款奔驰G350车行驶中急加速时发动机抖动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2020款奔驰G350车,搭载264920
    的头像 发表于 05-17 08:09 322次阅读
    虹科免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2020款奔驰G350车行驶中急加速时<b class='flag-5'>发动机</b>抖动
    虹科免拆诊断 | 2010款凯迪拉克SRX车发动机无法起动
    2010款凯迪拉克SRX车发动机无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010款凯迪拉克SRX车,搭载LF1发动机,累
    的头像 发表于 05-08 08:08 370次阅读
    虹科免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2010款凯迪拉克SRX车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    虹科免拆诊断 | 2006 款林肯领航员车发动机怠速抖动
    2006款林肯领航员车发动机怠速抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2006款林肯领航员车,搭载5.4L发动机,累计行驶
    的头像 发表于 04-26 08:09 388次阅读
    虹科免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2006 款林肯领航员车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    2016款保时捷911 GT3 RS车发动机异响
    2016款保时捷911GT3RS车发动机异响杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2016款保时捷911GT3RS车,搭载4.0L水平对置
    的头像 发表于 04-18 08:09 396次阅读
    2016款保时捷911 GT3 RS车<b class='flag-5'>发动机</b>异响
    1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动
    虹科Pico商城上线,点击下方图片进来逛逛!1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动作者:奥星越秀汽车职业培训学校任贺新故障现象故障诊断故障排除一辆1994款凯迪拉克fle
    的头像 发表于 02-19 13:16 332次阅读
    1994款凯迪拉克fleetwood车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动
    的头像 发表于 02-05 10:11 1440次阅读
    2013款大众途观车发动机加速无力
    2013款大众途观车发动机加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款大众途观车,搭载CGM发动机,累计行驶
    的头像 发表于 12-28 08:08 665次阅读
    2013款大众途观车<b class='flag-5'>发动机</b>加速无力
    2017款路虎发现车行驶中发动机抖动且加速无力
    2017款路虎发现车行驶中发动机抖动且加速无力作者:蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款路虎发现车,搭载3.0L发动机,累计行驶里程
    的头像 发表于 12-16 08:08 719次阅读
    2017款路虎发现车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>抖动且加速无力
