三相异步电动机断相运行的保护方法
h1654155282.3538 来源:五五电子网 作者:五五电子网 2020-01-04 07:26 次阅读
一)零序电压继电器保护
1、星形接法的电动机,零序电压继电器保护线路。
星形接法电动机星中点对地电压,理论上为零。实际上,因三相电源电压不平衡;电动机三相绕组阻抗不平衡,电动机星中点电压将大于零,多为几伏(一般为相电压的3%-4%左右)。当一相断电时,由于零序电压的影响,使电动机中点偏移,中点电压要升高到几十伏(25-45伏左右)。如在电动机星中点至中性线N部分,接一只继电器,则这时继电器会动作,从而起到断相保护的作用,这种保护的缺点是电动机在空载时断相运行可靠性差。但电动机一般是在40%额定负载以上时,断电运行才会造成危害,因此空载断相运行,不会烧坏电动机。此外,在断电时,电动机中点偏移方向可能与电网中点偏移方向相反。电网中点偏移是由于各相负载不平衡造成的。这种偏移一般在10伏左右。但将继电器工作电压整定在25伏—10伏=15伏左右,也能保证可靠工作。一般将继电器工作电压整定在12~24伏为宜。
图22003所示为星形接法的电动机之零序电压继电器保护线路。
2、三角形接法电动机零序电压继电器保护线路
三角形接法的电动机可采用三只电阻或三只电容(阻值或容量三只一定相等),将这三个电阻(或电容)接成星形,来形成一个人为的星中点。
图22004所示为三角形接法电动机零序电压继电器保护线路。
当电动机断相运行时,继电器KA吸合,KA常闭触头切断交流接触器KM线圈回路,KM断电释放,电动机停转。使电动机获得保护。
二)熔丝电压保护
熔丝熔断后,熔丝的两端必然产生电压,此电压是由断路的一相绕组的感应电势与电源电压的向量差所形成的。
断丝电压的大小与电动机负载情况有关。在三相熔断器两端分别并接一只继电器(也可以用一只继电器铁芯上套三只线圈,每只线圈并连一只熔断器),如图22005所示:
利用断丝电压可使继电器动作。继电器的电压一般选在60伏左右。
断丝电压保护方法,只适用于因熔丝熔断而产生的断相运行。
三)普通热继电器的保护方法
把普通热继电器的三个热元件分别与电动机每相绕组相串联,如图22006所示。
热继电器的电流整定为电动机额定“相”电流,将热继电器常闭触头,串接在控制线路中(图中没有画出)。如果电动机断相运行,热断电器动作,及时切断电动机电源。(信息来源:www.55dianzi.com)
这种方法能起到较好的保护作用,但电动机要多引出三根导线。
四)用欠电流继电器保护
用欠电流继电器保护的线路,如图22007所示。
如果发生断相运行,则接在断相上的欠电流继电器动作,立即切断控制线路电源,接触器KM断电释放,电动机失电,从而得到保护。
    三相异步电动机主要类型有哪些?怎么分类?
    三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和商业领域。它们的主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本相对较低。三相异步电动机可以根据不同的标准进行分类,以下是一些主要的分
    的头像 发表于 10-23 09:23 543次阅读
    三相异步电动机是什么?它具有什么特点?
    三相异步电动机是一种广泛应用于工业和民用领域的电动机。它由三相交流电源供电,通过电磁感应原理将电能转换为机械能。三相异步电动机具有结构简单、运行
    的头像 发表于 10-23 09:18 562次阅读
    三相异步电动机如何制动控制?原理是什么?
    三相异步电动机的制动控制是一种重要的控制技术,它可以使电动机在停止运行时迅速减速并停止,或者在需要时进行反向运动。制动控制的原理主要是通过改变电动机的电源电压、频率或相位,从而改变
    的头像 发表于 10-22 10:37 462次阅读
    三相异步电动机种调速方法
    。为了满足不同的应用需求,人们开发了多种调速方法。 1. 变极调速 变极调速是通过改变电动机的极数来实现调速的一种方法。这种方法适用于恒转矩负载,如鼓风机、水泵等。 原理
    的头像 发表于 10-12 15:30 1799次阅读
    简述三相异步电动机变频调速的原理
    三相异步电动机变频调速的原理主要基于电动机的转速公式及其与电源频率的关系。以下是介绍: 一、三相异步电动机的转速公式 三相异步电动机的转速公式为: n=60f/p(1-s) 其中: n
    的头像 发表于 10-12 15:28 1115次阅读
    三相异步电动机固有机械特性
    三相异步电动机,又称为感应电动机,是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和民用领域。其主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本低廉。三相异步电动
    的头像 发表于 08-26 11:07 745次阅读
    罩极式单相异步电动机三相异步电动机区别在哪
    的磁场与主绕组产生的磁场相互作用,使转子产生旋转力矩。 三相异步电动机三相异步电动机是一种三相电动机,其工作原理是利用三相交流电产生旋转
    的头像 发表于 08-26 10:36 701次阅读
    鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
    鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业生产和日常生活中。 一、鼠笼式三相异步电动机的结构 定子 定子是鼠笼式三相异步电动机的固定部分,通常由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片
    的头像 发表于 08-23 15:15 1798次阅读
    三相异步电动机制动的方法有哪些
    三相异步电动机制动是电机控制领域中的一个重要课题。在实际应用中,电动机需要在不同的工作条件下进行启动、运行、停止等操作,而制动则是实现这些操作的重要手段之一。本文将详细介绍三相异步电动机
    的头像 发表于 06-14 09:16 2550次阅读
    三相异步电动机的电气制动方法有哪些
    三相异步电动机的电气制动方法是一种在电动机运行过程中,通过改变电动机的电气参数,实现电动机快速停止或减速的技术。电气制动
    的头像 发表于 06-14 09:15 4581次阅读
    三相异步电动机的接线方法和注意事项
    三相异步电动机作为现代工业中广泛使用的动力设备,其接线方法和注意事项对于保证电机的正常运行、提高设备效率以及保障工作安全具有至关重要的作用。本文将详细阐述三相异步电动机的接线
    的头像 发表于 06-05 16:44 5512次阅读
    三相异步电动机运行的基本条件为哪些
    三相异步电动机运行的基本条件,并讨论其重要性和实现方法。 一、电源供电: 三相异步电动机需要稳定的电源供电,其电源系统必须能够提供相应的电压和频率。常见的电源供电方式包括直接供电和变压器转换供电。在直接供电
    的头像 发表于 02-26 10:05 2476次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机
    的头像 发表于 02-26 10:03 876次阅读
    三相异步电动机一般可直接启动的功率为多少
    三相异步电动机一般可直接启动的功率是多少?这是一个非常常见的问题,它在电动机的设计和选择过程中非常重要。 首先,我们来解释一下什么是三相异步电动机三相异步电动机是一种常见的交流
    的头像 发表于 02-26 09:52 3825次阅读
    三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
    三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动
    的头像 发表于 12-29 11:28 3323次阅读
