LED电源技术上的要点
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-21 16:05 次阅读
LED技术的最新突破使得人们能够生产出可以输出宽谱光的LED,而不再仅仅是传统的红光和绿光的衍生物。因此用在产品中(照明和其他方面)的LED的绝对数量正呈指数型增加。
从手电筒到汽车头灯,再到LCD电视显示器的背光照明,LED的应用正在不断拓展到新的领域。总之,LED应用迅猛增长背后最主要的驱动力是LED技术带来的效率提升(即每瓦耗能可以提供更高流明的照明输出)。
与以前的白炽灯相比,LED有不同的电源要求。此外,根据功率等级和总体系统要求的不同,驱动LED的最好解决方案也不同。
在传统的照明解决方案中(如白炽灯照明),负载呈阻性。功耗以及相应的灯的亮度是加到灯上的电压以及灯的电阻的函数(根据欧姆定律)。
光强会随着输入电压的变化增强或减弱。以汽车头灯为例,当引擎启动时,电池的电压较低,因此头灯会变暗;一旦引擎开始运转,电池的电压会恢复,头灯也随之恢复标准亮度。
LED的与传统白炽灯有着根本的不同。LED的亮度是通过调节LED电流来控制的,而LED负载的电阻则会随着所加负载的不同而变化。LED需要恒定的电流,而不是通过恒定电压和电阻来保持恒定的亮度。根据LED的功率等级的不同,实现上述效果的方法也不同。
对于功率非常低的LED,图1所示的一种非常简单的电路基本就够用了。与R相比,LED的有效电阻非常小,因此流过LED的电流由V/R确定。它的缺点如下:
● 亮度是电压的函数。V的变化实质上会改变电流,进而改变LED的亮度。回到最初的汽车头灯的例子——在引擎刚开始启动时光依然会很弱。
● 这种解决方案无法利用LED的效率优势。因为与LED的电阻相比,R非常大,大部分功率都消耗在R上。
LED电源技术上的要点
大功率LED
对于大功率LED,为了将LED的效率优势最大限度地发挥出来,需要一种电流受控的解决方案。图2给出了这种解决方案的一个实例。
V?I芯片PRM整流器和VTM电压变换器用来提供稳定的电压。为了使用PRM和VTM给LED供电,需要修改PRM的工作方式以提供稳定的电流。这是通过采用电流放大器和补偿器来实现的。
与常规方法相比,使用PRM和VTM来提供恒定电流具有几项优势。在系统中采用VTM可实现负载点的电流倍增。根据下面的公式,VTM的输出电流正比于它的输入电流,比值是固定的匝数比K,IOUT = IIN/K。
因此,在电流受控的应用中,可以通过检测和控制VTM的输入电流来控制它的输出电流。检测较低的电流需要较小的传感器,后者会消耗较少的功率并改善整体效率。同样,高效率和高功率密度使得整个LED系统体积小、温度低,并将每瓦耗能所输出的流明数达到最高。
一项重要的附加优势是,流过LED的电流(IOUT)不是输入电压的函数。因此,在我们的汽车头灯的例子中,只要流过LED的电流保持恒定,不管电池电压 是多少,LED的亮度都将保持恒定。这是因为PRM是一个可以随着V而改变的可变负电阻,从而提供了一种保持电流恒定的方法。
LED电源技术上的要点
更为重要的是,PRM的电阻是有效电阻,而不是真实电阻,这意味着功率损耗非常小,而且不是有效电阻值的函数。因此,大部分功率都消耗在LED上,使得这个解决方案同它所使用的LED一样有效且高效。
这个解决方案的一些缺点包括其复杂度明显比图1所示的解决方案要高,因此它的正确实施需要更多的关注和控制。复杂度的增加也带来了成本的提高,因此这个解 决方案更加适用于大功率LED,在大功率LED中节省的功率(以及LED运行中的电能成本)能够更容易地弥补掉增加的成本和复杂度。
最后,对于LED不同的电源要求,有从简单到复杂的不同的解决方案可供使用。图1所示的电阻型限流器简单、成本低,但对大功率LED而言它效率低,不适用。
图2所示的可调节的电流源可以使效率和尺寸达到最佳,但它们需要更高的成本,并增加了复杂度。可调节的电流源提供了附加优势,如不受输入电压波动影响,对 总体系统目标而言这些附加优势可能重要,也可能不重要。LED电源的设计人员应该注意到可用于给LED供电的不同方案以及整个系统的目标。
  • 大功率LED
  • LED电路
  • LED电源
    12:1 DC/DC转换器兼具技术上和商业的双重优势()
    与传统设计相比,使用带总线引脚的 12:1 DC/DC 转换器,可达到延长保持时间的作用,因而兼具技术上和商业的双重优势。
    发表于 11-21 15:06 573次阅读
    12:1 DC/DC转换器兼具技术上和商业的双重优势(下)
    发表于 11-28 15:06 434次阅读
    使用独立ADC和使用MCU的内部ADC来实现模数转换,有什么性能、技术上的区别吗?
    使用独立ADC和使用MCU的内部ADC来实现模数转换,有什么性能、技术上的区别吗? 二者有没有各自的优劣势?
    发表于 11-22 06:10
    LED灯具电源驱动设计要点和方案
    导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的
    发表于 11-29 11:39
    GaN是高频器件材料技术上的突破
    为什么GaN可以在市场中取得主导地位?简单来说,相比LDMOS硅技术而言,GaN这一材料技术,大大提升了效率和功率密度。约翰逊优值,表征高频器件的材料适合性优值, 硅技术的约翰逊优值仅为1, GaN最高,为324。而GaAs,约
    发表于 06-26 06:14
    关于开关电源PCB排版技术要点
    开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
    发表于 04-25 09:38
    LED面临哪些技术上的难题?如何去攻克?
    LED具有哪些传统光源所不能比拟的优势?LED面临哪些技术上的难题?如何去攻克?
    发表于 06-03 07:15
    浅谈永磁同步电机在电梯技术上的应用
    浅谈永磁同步电机在电梯技术上的应用 随着稀土永磁同步电机的开发与应用, 以及和变频控制实现了机电一体化,
    发表于 10-29 21:44 1095次阅读
    浅谈永磁同步电机在电梯<b class='flag-5'>技术上</b>的应用
    LED驱动电源设计的5个要点
    LED驱动电源设计须做到调试前计算,调试时测量,调试后老化以下整理了5个要点供参考   1、LED电流大小
    发表于 07-19 16:00 536次阅读
    选用LED驱动电源的十个要点
    选用LED驱动电源的十个要点,如何明智地选择适合驱动LED电源,是每位工程师在设计时都关心的问题。
    发表于 02-15 15:35 1412次阅读
    LED路灯电源相关设计十要点分享
    LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED
    发表于 10-20 10:02 5次下载
    LED灯的电源设计需要注意哪些问题
    LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。 而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED
    发表于 12-11 10:04 3860次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>灯的<b class='flag-5'>电源</b>设计需要注意哪些问题
    电容补偿在技术上的注意事项
    电容补偿在技术上应注意的问题有以下几点:
    发表于 05-21 17:26 1597次阅读
    LED路灯电源相关设计十大要点的介绍
    LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
    的头像 发表于 12-24 11:59 1802次阅读
    LED驱动电源设计五大要点
    电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计五大要点.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>电源</b>设计五大<b class='flag-5'>要点</b>
