浅谈LED贴片红胶固化问题之一的温度
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:把心藏好 2020-01-21 17:16 次阅读
贴片胶主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配,以保持元件在印刷电路板(PCB)上的位置,确保在装配线上传送过程中元件不会遗失。贴上元器件后放入烘箱或再流焊机加热硬化。它与所谓的焊膏是不相同的,一经加热硬化后,再加热也不会溶化,也就是说,贴片胶的热硬化过程是不可逆的。 SMT贴片胶的使用效果会因热固化条件、被连接物、所使用的设备、操作环境的不同而有差异。使用时要根据生产工艺来选择贴片胶。
贴片胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化,固化是贴片胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于贴片胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接过程中,便会出现元器件脱落。采用的胶种不同,其固化方法也不同,常用两种方法固化,一种是热固化,另一种是光固化:
热固化
环氧型贴片胶采用热固化,早期的热固化是放在烘箱中进行,现在,多放在红外再流炉中固化,以实现连续式生产。在正式生产前应首先调节炉温,做出相应产品的炉温固化曲线,做固化曲线时多注意的是:不同厂家、不同批号的贴片胶固化曲线不会完全相同;即使同种贴片胶,用在不同产品上,因板面尺寸、元件多少不一,所设定的温度也会不同,这一点往往会被忽视。经常会出现这样的情况:在焊接IC器件时,固化后,所有的引脚还落在焊盘上,但经过波峰焊后IC引脚会出现移位甚至离开焊盘并产生焊接缺陷。因此,要保证焊接品质,应坚持每个产品均要做温度曲线,而且要认真做好。
A.环氧胶固化的两个重要参数
环氧树脂贴片胶的热固化,其实质是固化剂在高温时催化环氧基因。开环发生化学反应。因此固化过程中,有两上重要参数应引起注意:一是起始升温速率;二是峰值温度。升温速率决定固化后的表面品质,而峰值温度则决定固化后的黏接强度。这两上参数应由贴片胶供应商提供,这比供应商仅提供固化曲线更有意义,它能使你对所用的贴片胶性能有所了解。图26是采用不同温度固化一种贴片胶的固化曲线。
黏结温度对黏结强度的影响比时间对黏结强度的影响更重要,在给定的固化温度下,随着固化时间的增加,剪切力小幅度增加,但当固化温度升高时,相同固化时间里剪切强度却明显增加,但过快的升温速率有时会出现针孔和气泡。因此在生产中,应首先用不放元件的PCB光板点胶后放入红外炉中固化,冷却后用放大镜仔细观察贴片胶表面是否有气泡和针孔,若发现有针孔时,应认真分析原因,并找出排除方法。在做炉温固化曲线时,应结合这两个因素反复调节,以保证得到一个满意的温度曲线。
B.固化曲线的测试方法
贴片胶在红外再流炉中的固化曲线测试方法及所用仪器,同焊锡膏红外再流焊炉温曲线方法相同,这里不再介绍。其升温速率和固化炉温曲线可按供应商提供的参数设计。遇到有争议时除了与供应商协商外,还可以到有关测试部门进行差示扫描热分析(DSC),鉴定黏合剂性能。
  • 印刷电路
  • 固化
  • led贴片
    0603贴片LED|0603蓝灯珠|0603贴片LED灯源【深圳鑫光硕科技】
    `0603蓝双色贴片LED灯珠:0603系列蓝双色贴片LED灯珠的重要参数:品牌:鑫光硕
    发表于 02-21 11:29
    0603蓝双色LED灯|0603蓝双色LED指示灯|0603蓝双色LED部分参数【深圳鑫光硕科技】
    发表于 02-21 11:36
    贴片LED|0603蓝双色LED灯珠
    CCD视频捕捉的全自动化焊线机,保证每个焊点 和弧形达到最理想的焊接效果。  点胶  采用精密度达万分之一的点胶设备,设备高精度的定量 供胶装置,保证每次出胶的精度、无漏滴。  分光  对LED进行分光
    发表于 04-23 17:22
    1206双色贴片LED灯珠|1206蓝双色贴片LED灯珠参数
    光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。插件LED灯珠分类:3MM圆头
    发表于 06-06 18:07
    鑫光硕LED灯珠|0603双色贴片LED|0603翠绿LED灯珠参数
    光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。  0603系列翠绿双色
    发表于 06-10 16:21
    led贴片胶是如何固化的?
    led贴片胶是如何固化的? 贴片胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化
    发表于 11-18 13:55 1305次阅读
    PCB固化工艺技巧
        固化贴片胶—波峰焊工艺中道关键工序,很多情况下由于贴片胶固化不良或未完全
    发表于 10-26 16:47 2324次阅读
    如何LED贴片胶固化
    贴片胶主要用来将元器件固定在印制板上,般用点胶或钢网印刷的方法来分配,以保持元件在印刷电路板(PCB)上的位置,确保在装配线上传送过程中元件不会遗失。
    的头像 发表于 01-20 16:56 2226次阅读
    UV转印胶固化应用,如何选择合适的UVLED固化
    材转移到另块基材上, 从而做出光柱、亮面纹、渐变等效果。 昀通科技也有生产UV转印胶及其配套的UVLED固化设备,今天小编就来给大家介绍下,UV转印胶固化选择UVLED
    发表于 12-23 15:05 693次阅读
    光纤封装UV胶固化的特点以及应用优势的介绍
    光纤封装UV胶固化 随着宽带网络的普及,光纤入户的关键器件PLC分路器市场进入黄金时期,在PLC分路器生产过程中的工艺控制成为产品是否合格的分水岭,在封装FA阵列时,选择款可靠的UV胶水是必要
    发表于 01-19 10:59 1813次阅读
    导热灌封胶固化后表面不均匀的原因
    导热灌封胶的表面已固化,并具有光滑的薄膜层,是因为在注胶过程中具有流动性,并且固化后的表面很光滑,但是些用户发现导热灌封胶固化后表面出现不平整,那和质量有关系吗?今天带您来了解。
    发表于 05-06 10:02 1066次阅读
    影响有机硅导热胶固化的因素是什么
    金菱通达导热凝XK-S20是款双组份有机硅1:1混合导热胶,我们作为导热胶厂家,有必要把系列影响导热胶固化的因素输出给客户,让客户更好的去设计和应用导热胶XK-S20.
    发表于 07-16 14:55 889次阅读
    UVLED固化机在光学镜片UV胶固化的应用
    镜片UV胶固化选择UVLED固化机,其中主要个原因就是UVLED是纯紫外光、冷光源、无热辐射,相比作为热光源的汞灯,使用UVLED固化机进行镜片UV
    发表于 09-13 14:18 940次阅读
    UVLED光固化机灯固化涂料的因素有哪些?
    大家都知道,UVLED光固化机和UV固化胶等固化材料的是息息相关的,今天大家就来注意下这方面的事项。   第,环境条件因素的影响 UV
    的头像 发表于 12-27 13:46 1356次阅读
    UVLED光<b class='flag-5'>固化</b>机灯<b class='flag-5'>固化</b>涂料的因素有哪些?
    SMT贴片胶是怎么固化的?
    SMT胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化固化胶—波峰焊工艺中道关键工序,很多
    的头像 发表于 07-14 14:18 1618次阅读
    SMT<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>红</b>胶是怎么<b class='flag-5'>固化</b>的?
