Boost的Dc-Dc变换器的电感主要作用有2个:
一、储能(低压大电流)
本过程主要发生在功率管导通期间。
此时电源对电感充电,电流成线性增加。只要电感不饱和,频率可以很低。同理,低振荡频率的芯片就要使用大容量电感。某些时候这低频率会增加器件成本。一般的DCDC振荡频率是300kHz以上。
当功率器件断开后,电感电流不能突变,产生反电动势,该电动势和电源电压叠加,使输出电压高于供电电压,完成升压的使命。
根据能量守恒及效率问题,高压输出,势必提供的电流会小。
能量是由电感电感量及占空比决定的。
电感中的电流是三角波,还含有直流分量,再利用电容滤波输出稳定的高压直流电。
举报投诉
芯片
456文章
51157浏览量
426766 -
变换器
17文章
2109浏览量
109505
基于Buck-Boost的双向半桥DCDC变换器设计
基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压
发表于 02-25 13:52
•1.2w次阅读
【转帖】boost变换器的工作原理和工作模式
。可以证明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是开关脉冲周期,Ton是导通时间。boost变换器的工作原理Boost变换器工作于CCM和DCM时的
发表于 08-22 14:00
直流到直流变换器ACDC
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode
发表于 10-29 08:15
BUCK和BOOST变换器电感设计资料大合集
BUCK和BOOST变换器电感的设计0 前言1 确定电流纹波比2 分清变换器的最坏工作状态3 伏秒平衡4 计算实例5 电感选型0 前言对于电
发表于 10-29 06:35
Buck-Boost变换器的原理是什么
Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Buck-Boost
发表于 10-29 09:14
多电平双向DCDC变换器的工作原理是什么
多电平双向DCDC变换器的工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平的工作原理1.3 多电平的优点二,一些注意点2
发表于 11-16 07:09
DCDC变换器的原理
了一大热门。现代开关电源的需求越来越高。向着高空间利用率,高能量密度,高转换效率的方向追求。其中,LLC拓扑是当前开关变换器中很流行的、很热门的一种变换器。主要是由谐振电感,励磁
发表于 12-28 07:48
BOOST升压变换器的基本原理是什么
容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换器。另外,也可以将直流电压变为交流,
发表于 12-29 06:01
本质安全Boost变换器的探讨
分析Boost变换器工作于连续导电模式(CCM)和不连续导电模式(DCM)时的电感电流,指出当输入电压为最低,负载电阻为最小时,且变换器工作在CCM下的最大
发表于 12-25 17:03
•23次下载
新颖的软开关双向DCDC变换器
提出了一种新颖的双向 DCDC变换器 ,降压时采用移相控制ZVZCSPWM全桥功率变换,控制简单,效率较高,升压时采用带变压器隔离的Boost
发表于 08-11 16:44
•128次下载
基于Buck-Boost的双向DCDC变换器原理分析
Boost模式下交错并联磁集成双向DCDC变换器的设计准则
Boost模式下交错并联磁集成双向DCDC变换器的设计准则(稳压电源技术参数)-Boost模式下交错并联磁集成双向DCDC
发表于 09-27 10:59
•41次下载
