漏电总开关买大没什么关系,不要买小了一般没影响。一般家庭使用额定电流30A,漏电保护电流30mA的漏电开关,特殊场合使用15mA的漏电开关[医院],越小动作越灵敏,根据需要选择。额定电流的大小根据负载大小选择。
上面说的差不多了 不过 要提醒一下 要考虑一个上下级间的关系 确切的讲 就是不要用电设备的开关还没有跳,但上一级 或者再上一级总开关漏电跳闸了 保护电流 还有一个就是 响应时间 注意配合好。
一般买大了没什么关系,如果觉得不放心也可以跟你买的地方找他更换只要没用过。
在配电中配电装置是根据你用电容量来决定配电开关大小。一般小区的配电进户分路总开关大多在63A、32A就可满足不同住房面积的用户需求,而进户总开关大小决定进户配线大小,配电中开关负荷的最大额定电流要小于配电线路的1.5倍才能满足用电安全运行。
可以看一下你家进户线是多少平方,查一下导线的安全载流量是否满足于现在更换的总开关。
首先应去购买处调换一下与用电容量相匹配的总开关,原因如下:漏电总开关过大,当用电量增大时,总开关不会跳闸进行过热保护,使导线过载工作,容易引发电火灾等安全事故。漏电总开关过小,无法满足用电设备的用电容量,就会频繁跳闸,造成用电设备无法使用,所以,,漏电总开关还是要与用电设备总容量相匹配为宜
开关
19文章
3138浏览量
93713 -
漏电开关
85浏览量
5237
