两家共用一个零线合理吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-05 09:27 次阅读
农村供电一般采用10kV线路经过变压器降压到0.4kV,家庭供电采用三相四线制的方式进行水泥杆敷设,然后家户用电是从总线上“T”接,取火线和零线两根线电压220伏经过电表箱到户内。下面针对问题分享我的观点:
两家共用一个零线合理吗
第一,计量问题。两家共用表箱出线侧的零线,这个是不允许的,因为会造成计量错误问题,要求电工师傅按国家规定接线,确保计量准确。
第二,确定线径。因为距离相对距离总线远一点,有一点损耗,让电工师傅查看一下你家线的粗细,根据线径核算载流量,然后核算一下家用电器同时运行的功率和电流,比对一下是否能满足载流量要求。如果不行,就要换线,否则会有发热起火的危险。
第三,安全方面。看手画草图, N是两家共用零线,L1和L2是两根不同相的火线(电压380伏),后面是220伏电器,如果C(红色⭕️出)零线断开,那么后面的两家电气讲承受高压220伏的电压,势必可能超过电器的电压承受范围,有造成电器损坏的危险。
综合以上,有关用电,一定让专业人士按规范施工,确保计量准确和用电安全。
根据建筑用电规范,居民小区进户线路必须采用TN一s保护接零线路。按配电要求每一进户线路必须独立引入分相LN(火零)、PE(保护接地线),也就是说电表出来以后进入到你家的导线有三根不同色标的线路进户到配电开关箱。
如果你家和其它家用户的电表出线N线采用了同一根导线做共公回路是严重违反安全用电规范,导致的后果非常严重,当N线(零线)开路时、用电器之间形成闭环回路,你家的火线与它家的火线之间行成380伏的电压,就会造成用电器严重损毁。
因为短路会引起火灾。
由于每个家庭的用电负荷不一样,功率有大小,造成许多麻烦,如果一家功率太大,造成线路发热,造成短路,这样就易引起火灾,零线断了,不在一相的两根火线形成380v回路你的电器可就危险了。
  • 火线
  • 零线
    零线断线故障的判断与预防
    。三相中旦有相发生断路,只影响本相,其他相电压仍保持不变,确保接在此相上的电器设备仍能正常工作。   但是,如果三相四线中的
    发表于 09-01 14:39
    火线、零线、地线,看完你就懂了!
    就是电源的两个端子其中的接了大地。零线和地线区别1.零线和地线这两个是不同的概念,不是
    发表于 03-29 14:20
    零线为什么会带电?
    ,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。三相电零线带电的原因1、正常情况下,
    发表于 07-19 20:41
    如何解决零线电流过大的问题?
    零线电流过大时,常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时必须设法解决零线电流过大的问题。简单的增加零线的截面积(例如,在铺设
    发表于 05-25 16:17 2.7w次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>零线</b>电流过大的问题?
    地线代替零线可以吗?零线和地线共用有什么危害
    地线不可以代替零线。交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是有电流流过的。
    的头像 发表于 05-21 17:33 4.9w次阅读
    关于照明中零线共线的问题分析
    插座的零线和灯的零线是可以共用的,般对于这种照明电路我们可以分情况来说明,下面就针对照明电路中的零线共线情况和朋友们说说这方面的事情。
    的头像 发表于 01-23 16:26 9029次阅读
    关于照明中<b class='flag-5'>零线</b>共线的问题分析
    电灯零线为什么会被烧
    大家对火线和零线的理解有偏差,家庭电路的进户线根,根与大地之间有220V的电压,叫做相线或火线,另根与大地之间的电压为0或没有电压,
    的头像 发表于 01-25 14:41 8741次阅读
    插座的零线和灯的零线可以共用
    我国的居民用电大多采用火一零(单相220v)的供电模式,进入电箱后以空开或者漏电保护器为总断路器的方式控制,这时候所有的用电器都受火零线制约,零线当然全部共用
    的头像 发表于 01-16 11:08 1.8w次阅读
    插座的<b class='flag-5'>零线</b>和灯的<b class='flag-5'>零线</b>可以<b class='flag-5'>共用</b>吗
    夏季怎么解决零线发烫问题?
    夏季到来,很多大功率负载运行时出现零线有电流现象,零线迅速升温发烫。在相线中为了保护电路安全避免火灾隐患,会安置过流保护装置,但是在零线
    发表于 05-21 15:54 2302次阅读
    如何选择合适的零线滤波器,哪些零线滤波器更好
    ,但是对于小电流就定了,那么判断什么情况下用哪个零线滤波器好呢? 其中两个对比例子最明显的当属商场、商贸城。商场有很多小的店铺组成,这时候商场需要进行零线治理时,就会出现
    发表于 07-21 10:32 1613次阅读
    不同相线零线可以共用
    首先,家里常用的都是220V电源居多,其实在计量前端都是三相电源进行了分配,比如你家是A相火线和零线,你隔壁或者楼上家里用的可能就是B相和零线,所有的零线其实是都接在起的。
    的头像 发表于 12-30 16:57 1.4w次阅读
    如何解决零线发热问题
    零线发热的最根本原因就是零线电流过大引起的种现象!现在很多场合零线电流问题愈加繁多。随着现在生活质量的提高,很多单相整流负载涌现到我们日常工作中,其中最常见的就是LED灯,这也是
    发表于 05-28 16:43 6348次阅读
    如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
    零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
    发表于 10-13 09:15 8942次阅读
    为何零线可以供三根火线共用呢?
    为何零线可以供三根火线共用呢? 零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济
    的头像 发表于 12-12 14:15 1959次阅读
    插座的零线与灯的零线可以共用吗?
    我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
    的头像 发表于 01-24 10:22 2549次阅读
    插座的<b class='flag-5'>零线</b>与灯的<b class='flag-5'>零线</b>可以<b class='flag-5'>共用</b>吗?
