三相四线制零线断了为什么可以正常工作
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-05 09:29 次阅读
假如三相四线制的总零线断了,那么单相负荷或者三相负荷能不能正常工作,主要看三相负载是否平衡了。
如果三相负载平衡,那么单相负载或者三相负载依然能正常工作;如果三相不平衡,那么三相电压偏差太大,不管是单相设备还是三相设备都是不能正常工作的。
其次,现在大部分工业及民用供电系统都采用接零保护系统(TN系统)。如果零线断线,可能会有一定的安全隐患。
为什么零线断了,依然可能正常工作?
我们都知道三相电机作星型连接时不需要N线,这就是因为三相电机三相线圈一模一样,三相平衡时N线没有电流和电压,所以可以把N线省掉而不影响设备工作。把这个放在低压配电中也同样适合。也就是说,三相平衡时,N线要不要无所谓!!!
假设有900户家庭的用电平均分配在变压器三相火线上,一根火线平均负担300户家庭用电。如果这三根火线的用电量差不多,即三相基本平衡。那么即使零线断掉,三相设备依然正常工作。这个应该比较好理解。
同样,系统总零线断掉,单相设备也能正常工作。为什么呢?因为某个家庭是否用电,对于整个供电系统来说影响很小。就算某家不用电,那其他299家还在用电,三相依然基本平衡,电压依然正常。
零线断掉有安全隐患
现在大部分小区或者写字楼为了节约成本,都采用TN-C-S供电系统。在TN-C-S供电系统中,电源不引出PE线,只有三根火线和一根零线(PEN线),属于三相四线制。
三相四线通过电缆引至总配电箱以后,再把零线接地,然后分出中性线N和保护线PE。PE线就是我们常说的“地线”。虽然我们叫他“地线”,但是它再始端还是和零线PEN连接在一起,所以叫作接零保护系统。
TN-C-S供电系统的设备外壳都接在PE线上,PE线又和零线PEN连接。所以当设备漏电(火线搭壳)时,电流会从设备外壳、PE线、PEN线回到变压器,相当于电源短路,断路器或者熔断器会立即跳闸。
如果系统零线PEN断线,那么整个系统就变成TT供电系统了。
三相四线制零线断了为什么可以正常工作
当设备发生漏电,电流会从设备外壳通过PE线,然后流向大地,最后通过大地回到变压器。但是由于大地回路电阻远大于零线及保护线的电阻,所以漏电电流不足以让空开跳闸、熔断器熔断。
如果采用的是TN-S供电系统,那就不会出现这种情况。因为在TN-S供电系统中,N线和PE线严格分开,N线断掉依然不会影响PE线正常工作。
  • 三相四线
  • 零线
    三相四线电能表接法及使用
    的上线缺,表内的个线圈,除缺的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两电如果还在工作就会出现走字偏少。
    发表于 06-13 17:28
    三相三线三相四线电表的区别
    三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压
    发表于 06-18 03:47
    三相四线制中零线接地线怎么接,三相四线制供电原理
    平衡时,中性线零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也
    发表于 11-29 15:54 14.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制中<b class='flag-5'>零线</b>接地线怎么接,<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制供电原理
    三相四线制中零线带电原因是什么如何预防啊
    在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性
    的头像 发表于 11-03 11:50 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制中<b class='flag-5'>零线</b>带电原因是什么如何预防啊
    三相四线电表零线接法
    三相四线怎么接零线三相四线电表零线怎么接?首先三相
    发表于 07-05 14:19 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>电表<b class='flag-5'>零线</b>接法
    三相四线电表不接零线电表会转吗
    三相四线电表没有进零线就等于工作零线断线,会导致单相负荷没能正常
    发表于 07-05 14:48 6.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>电表不接<b class='flag-5'>零线</b>电表会转吗
    三相四线智能电能表未可以零线
    三相四线智能电能表未接零线的话,首先三相四线智能电能表不接零线的话会影响计量数据准确性,假如电表
    发表于 09-29 14:24 2.2w次阅读
    三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流?
    三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有
    的头像 发表于 11-23 09:45 3321次阅读
    三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
    三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和角形接线。 星形接线: 在
    的头像 发表于 02-14 18:19 7228次阅读
    三相四线供电零线有电流吗怎么接
    三相四线供电是指电力系统中的三相电源和一个中性线组成的供电方式。在这种供电方式下,电源的三相相位之间相位差为120度,且电源的电压分别与中性
    的头像 发表于 03-28 09:18 3147次阅读
    三相四线零线电流多少正常范围
    在理解三相四线电流的正常范围之前,我们首先需要了解什么是三相四线电流以及其工作原理。
    的头像 发表于 03-28 09:19 8560次阅读
    三相四线零线电流大于相线的原因
    三相电系统中,正常情况下,相线电流应该相等。然而,有时候我们会发现三相电流中,零线电流明显大于相线,导致电流不平衡。本文将详细分析三相
    的头像 发表于 03-28 09:22 4113次阅读
    三相4线零线带电是什么原因
    三相四线制供电系统是一种常见的供电方式,它包括根相线和一根零线。在正常情况下,零线是不带电的。
    的头像 发表于 07-22 10:57 3462次阅读
    三相四线零线过不过空开怎么判断
    三相四线制供电系统中,关于零线是否经过空气开关(空开)的判断,主要取决于具体的电路设计和空气开关的构造。以下是一些判断方法和相关考虑因素: 一、一般原则 通常情况下,三相
    的头像 发表于 08-19 16:02 5342次阅读
    三相四线的空开可以不接零线
    三相四线制是指在三相交流电系统中,除了根相线(通常用A、B、C表示)外,还增加了一根零线(通常用N表示)。
    的头像 发表于 08-19 16:44 3105次阅读
