变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出频率如何检测,方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。
1、模拟量方式,我们都知道变频器有模拟量输入和输出部分,其中模拟量输入用于频率给定的例如0-10v的直流电压信号和0-20ma的电流信号;模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。同样输出的形式有电压信号和电流信号,这个输出参数我们可以在变频器设置中进行选择,常见检测装置有:1电流表电压表直接测量根据表的数值计算出实际运行的频率,2就是数字显示器如转速表等把模拟量转换为数字量进行显示更加方便,3就是AD模块与PLC进行采集模拟量转换为数字量进行反馈控制。其实它们的原理都一样,就是把模拟量转换为实际的频率值,如10v的电压信号对应最大值50Hz,按照比例关系进行换算即可,如2.5v对应的变频器输出频率就是12.5Hz。
2、通信方式,这个相对来说有点难度但接线相对简单数值采集比较方便不用进行转换。现在的变频器基本都支持通信的方式进行控制,我们不仅可以用它控制变频器的运行如频率给定、正反转,还可以实时采集运行情况,所有的数据发送和接受都通过几根线缆完成,操作也是发送相应的命令即可。常见的的通信方式有MODBUS这是经济型、通用型变频器都带有的,在一些中大型、高性能变频器上还带有PROFIBUS通信、PROFINET通信、ETHERCAT通讯等。我们可以直接采用这些通信方式完成运行频率的采集。具体的方法要根据变频器支持的通信格式和上位机来决定。
举报投诉
发表于 05-19 09:35
•1666次阅读
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持
发表于 01-14 17:29
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再
发表于 02-25 11:52
变频器输出频率为0时,电动机并不能起动,这是因为电动机没有足够的起动转矩,只有当变频器的输出频率
发表于 11-06 14:59
•2.3w次阅读
对于一个变频器来说都有频率范围的设定,如参数最大输出频率和运行频率上限,最大输出
发表于 01-10 09:20
•2.7w次阅读
发表于 03-09 10:29
•1.4w次阅读
发表于 10-20 11:17
•2180次阅读
:变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和
发表于 03-06 15:14
•605次阅读
一、给定频率与输出频率 1、 与给定信号相对应的频率称为给定频率。变频器的
发表于 09-18 14:07
•5884次阅读
变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD),也被称为变频调速器、变频电机控制器等,是一种用来调节电机转速的电子设
发表于 01-11 11:03
•5258次阅读
发表于 02-04 10:37
•674次阅读
三菱变频器作为工业控制领域的重要设备,其输出输入频率的设置对于设备的正常运行和效率提升具有至关重要的作用。本文将详细介绍如何设置三菱变频器的输出
发表于 06-15 15:23
•1922次阅读
变频器是一种将工频电源转换为可调电压和频率的电力控制设备,广泛应用于工业、建筑、交通等领域。变频器的输出电压和频率是其核心性能指标,它们之间
发表于 07-16 17:48
•1689次阅读
变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的
发表于 07-25 08:46
•1173次阅读
变频器改变频率的过程是一个复杂但至关重要的操作,它涉及到对电动机转速的精确控制。以下是对变频器如何改变频率的详细探讨。
发表于 08-10 11:31
•1233次阅读
