墙上插座有电插上没电怎么修
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-05 10:17 次阅读
如果地插和墙壁插座是一路的话,很大的可能性,地插接线错误或者地插漏电!
地插接线错误 !
火线与地线或者零线与地线之间,如果接错,在不使用的情况下,没有问题,一旦插上用电器,肯定会发生跳电现象!
火线或零线存在轻微漏电现象
漏电的阻值,达不到漏电开关的保护值,比如,线皮有轻微的破损,地插在安装时,面板螺丝搅到了电线,这种情况尤其以铁管,kbg管,jDG管等以金属材质为电工套管的情况下的工程装修最容易发生!
有很多人错误的认为,PVC管比金属管更安全!PVC线管,在管道干燥的情况下,把电线皮剥掉,只要两根电线线皮剥掉的地方不接触,它可以完全带病工作!而金属管道,电线的绝缘电阻一旦达不到空气开关的额定跳闸电流,既使送上了电 ,也用不了!一个可以浑身都是毛病的正常工作,一个不允许你犯任何的错误,从安全角度讲,你认为哪一个更好?
维修检查建议
首先打开地插,有没有电线接错的情况?其次, 有没有螺丝拧到了电线的情况,这是最容易发生的故障; 如果以上两项没有问题,可能是管道内部线路出了问题了,更换电线。
当插头插入地插时,因用电器电源线破损,短路了,导致地插断电,而墙壁插座正常。
地插应该是弾起式电源地插座
基本维修步骤如下:
1、首先确定墙壁插座和地插是处于同一回路。如果处于同一回路,则地插线路融断,或接线端已脱开。
2、如果墙壁插座和地插分别属于不同的回路,则检查控制地插回路的断路器是否跳闸。
3、如果控制地插回路的断路器已跳闸,先拔掉用电器插头,然后合闸,再检测地插是否"有电",能否正常用电。
4、如果检测的结果是地插仍然不能正常用电,那么:
① 检测断路器出线端是否有电 (即电压是否正常);
② 如果电压正常,那么先断电,再拆开地插,检查接线端是否因短路 —— 发热 —— 烧瘤 —— 脱开;
③ 如果地插接线正常,那么继续追踪,查找此地插线路的上一个接线盒
  • 接线
  • 插座
    网线5类和6类插座插口区别
    网线5类插座和6类插座的插口确实存在一些区别,主要体现在以下几个方面: 一、接口尺寸与结构 5类插座:插孔较大,适合较粗的导线。其内部结构相对简单,适用于较低速率的网络传输。 6类插座
    的头像 发表于 12-05 10:00 1456次阅读
    模块化插座接线方法哪些
    模块化插座,也称为模块化电源插座或模块化PDU(Power Distribution Unit),是一种可以根据需要灵活配置电源插座和接口的设备。这种设计允许用户根据具体的用电需求,选择不同的模块来
    的头像 发表于 10-18 09:50 879次阅读
    pdu机柜插座和普通的插座什么区别
    PDU(Power Distribution Unit)机柜插座与普通插座之间存在显著差异,这些差异主要体现在以下几个方面: 一、外壳材料和结构 PDU机柜插座:通常采用铝型材外壳或钣金外壳,这些
    的头像 发表于 10-16 10:00 1299次阅读
    TPS6598x没电电池应用笔记
    电子发烧友网站提供《TPS6598x没电电池应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:03 0次下载
    TPS6598x<b class='flag-5'>没电</b>电池应用笔记
    单控开关带插座怎么接线
    。 单控开关带插座接线步骤: 准备工作: 确保你正确的工具,如螺丝刀、电工胶带、电压测试笔等。 准备一个单控开关和插座,以及相应的电线。 断开电源: 在开始之前,确保断开电源,使用电压测试笔确认没有电流。 识别电线:
    的头像 发表于 09-19 16:16 1107次阅读
    F插座的通断测试哪些方法
    德索工程师说道进行F插座通断测试时,常用的测试工具主要包括万用表、绝缘电阻测试仪以及专用的插座测试器等。万用表是一种多功能的电子测量仪器,可用于测量电压、电流、电阻等电学量。
    的头像 发表于 08-26 15:39 446次阅读
    F<b class='flag-5'>插座</b>的通断测试<b class='flag-5'>有</b>哪些方法
    变频器输入但输出没电是什么问题
    变频器输入但输出没电的问题可能涉及多个方面,以下是对该问题的详细分析,包括可能的原因及相应的解决方法。
    的头像 发表于 08-10 10:29 4355次阅读
    4针M8插座防刮伤措施吗
    德索工程师说道防刮伤措施对于4针M8插座来说具有重要意义。首先,刮伤可能导致插座的金属引脚受损,进而影响其电气连接质量。在刮伤后,引脚可能会出现变形、断裂等问题,导致接触不良或信号传输不畅,从而
    的头像 发表于 05-29 16:20 321次阅读
    4针M8<b class='flag-5'>插座</b><b class='flag-5'>有</b>防刮伤措施吗
    12芯M16插座加工哪些
      德索工程师说道12芯M16插座的加工首先需要从材料准备开始。材料的选择对于插座的性能和寿命有着至关重要的影响。通常,插座的基座和引脚需要采用高导电性、高强度和耐腐蚀的金属材料,如铜、黄铜或不锈钢等。此外,还需要准备一些辅助材
    的头像 发表于 05-21 17:04 622次阅读
    12芯M16<b class='flag-5'>插座</b>加工<b class='flag-5'>有</b>哪些
    M8航空插座4pin的使用规格哪些
    德索工程师说道M8航空插座4pin的规格中 较基础且重要的部分是尺寸和外观。M8指的是插座的螺纹直径为8毫米,这是一个标准的尺寸,适用于大多数航空设备的接口。而4pin则指的是插座具有四个引脚,用于
    的头像 发表于 04-10 14:30 1588次阅读
    M8航空<b class='flag-5'>插座</b>4pin的使用规格<b class='flag-5'>有</b>哪些
    磁控管插座怎么识别好坏
    磁控管插座是一种非常常见的电器插座,其原理是通过使用电磁感应技术来控制电器的开关。在我们日常生活中,磁控管插座被广泛应用于很多电器设备,如电视机、电冰箱等。 首先,一个好的磁控管插座
    的头像 发表于 03-12 16:43 1176次阅读
    零线火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线、火线
    的头像 发表于 03-09 11:05 1.2w次阅读
    两相接三相电插座怎么接电线
    是指三个导线的电源系统,一般是380V电压。 三相电插座:三相电插座是一种特殊的电源插座,由三个插孔组成,分别对应三个导线L1、L2和L3。 两相
    的头像 发表于 03-09 10:59 1.4w次阅读
    真空网笼磨损是如何
    电子发烧友网站提供《真空网笼磨损是如何的.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 17:44 0次下载
    烘缸轴磨损怎样
    电子发烧友网站提供《烘缸轴磨损怎样.docx》资料免费下载
    发表于 02-23 10:00 0次下载
