网线的标准传输距离是100米,1000米的距离要实现网络传输,可以采用光纤或者无线网桥,简单介绍一下。
光纤传输
两点之间使用同一条宽带,可以采用光纤进行传输,光纤传输既能实现超远距离的传输,又能保证网络传输的稳定。但是由于链路使用光纤通信,对于布线安装要比网线相对难度大一些。因此光纤传输适用于需要远距离传输,且数据吞吐量较大需要保障通信质量的应用场景。
光纤传输就离不开光电转换设备,也就是光纤收发器,收发器需要成对使用,两端必须分别是A、B才能配对。在使用时,可以将收发器A连接到路由器上,收发器B连接到另一个地方的交换机或路由器,中间利用光纤传输。在收发器选择时一定要考虑端口数量、速率和类型,光纤口是FC或SC接口,需要千兆还是百兆的接口,需要1光1电、1光2电等。
无线网桥传输
无线网桥传输需要将两个网桥桥接起来,也就是设置其中一个网桥连接到另外一个网桥的无线信号,实现无线连通。无线网桥由于安装简便、无需布线、低成本,已经变成远距离网络传输最佳的方式。
由于采用无线传输,要求两地之间没有遮挡物。它的连接方式是将网桥A连接到主路由器,将网桥B连接副路由器或交换机,中间利用无线方式传输,最远传输距离在15KM左右。无线传输的稳定,与网桥的功率、无线质量、强度有直接的关系,信号的质量和强度等价于传输的效果。
同时两点之间传输路径上的任何阻挡,都会让信号衰减,且障碍物越大、密集,对信号衰减更大。要尽量使用5G频段,5G频段的信道比较纯净,干扰较少,并且连接速度快,上网稳定。
光纤传输
165浏览量
20389 -
网络传输
142浏览量
17641 -
无线网桥
11文章
74浏览量
16350
网线最远传输距离多少
SFP光模块传输距离解析
Poe供电最大传输距离是多少
数据光端机的传输距离限制
超六类屏蔽双绞线传输距离有多远
SA316系列音频传输模块-传输距离升级音质不打折
