插座回路开关跳闸的原因分析
姚小熊27 来源:装修第一站 作者:装修第一站 2020-01-05 10:34 次阅读
如何处理插座回路器跳闸的问题。其实,插座回路开关跳闸的原因不外乎几个,自己也能进行排查和动手解决,为了让大家少花冤枉钱,今天就给大家聊聊吧!
插座回路开关,只是配电箱中的支路开关,通常是漏电保护开关。
插座回路开关跳闸,原因如下:
原因一:过载
所谓过载,意思就是“电流过载”,意思是电流太大,超过了断路器的范围,所以触发了断路器的过载保护,形成跳闸。断路器判断线路是否过载,是依据线路中的热量来判断的,所以也会出现一种情况——电流虽然不大,但热量达到了,触发断路器跳闸。
因为过载而跳闸的断路器,在过载的期间是无法合闸的,需要过一段时间,等热量降低才能合闸。
电路过载的原因和解决方法:
1.如果是电流太大,例如家里长时间使用大功率电器,多种电器同时使用。解决时,只要适当减少电器的使用就行了。
2.接线柱松动、虚接,也会导致局部温度升高,从而触发断路器过载保护。解决时,只要把接线柱负载端重新拧紧就行。
3.断路器选型错误,意思是,跳闸的断路器型号、电线粗细不匹配,例如插座回路的选型小于16A,导致断路器无法承载超过16A的电流。
原因二:短路
短路,意思是零线与火线接触,电流没有通过任何电器。短路和过载十分相似,都是表现为断路器跳闸,但我们可以通过以下方法来区分是过载还是短路:合闸后立刻跳闸就是短路,合闸后,过了一会儿才跳闸,或者无规律跳闸,就是短路。
短路的原因和解决方法:
1.线路短路,断路器上的电线接头一般都是由绝缘胶布包裹好,然后接在接线柱上,但有一些多芯导体,可能会有很多毛刺没有被包裹严密,露出的电线毛刺互相接触,就会形成线路短路。解决时,只要重新把电线毛刺扭成一股,不要外露,然后包裹好接在接线柱上就行了。
2.如果不是线路短路,最大可能就是电器内部短路(拔掉电器插头后,断路器不跳闸)。解决这个问题,可能就需要拆开电器进行维修了。
原因三:漏电
插座回路开关一般都是用漏电保护开关,也只有这种开关才具有漏电保护功能。
跳闸后,我们可以看看断路器的外观,如果表面上的复位按钮突出,就证明是漏电引起的跳闸(复位按钮没有突出,跳闸就是因为过载和短路)。
漏电的原因和解决方法:
1.线路漏电,电线的绝缘层哪怕有一丁点的破损,都会引起漏电。这种情况,只能找专业工具进行排查,如果没有,那就只能逐个电线接头拆掉,然后每拆一个合闸一次进行排查。要解决线路漏电,只能找到漏电的线路,然后用新的电线进行更换。
2.电器漏电,这种情况是最为常见的,毕竟电线埋在墙里,一般不会出现破损。拔掉电器插头,如果没有跳闸,证明故障是因为电器内部漏电,解决这种问题,只需要对漏电的电器进行维修就行了。
总的来说,断路器跳闸的情况看似复杂,但其实问题离不开这么几个,只要能找到原因,解决起来都不困难。如果各位家里面出现这种情况,先别急着找电工师傅维修,说不定自己动手就能解决,大家学会了吗?
  • 开关
  • 插座
  • 跳闸
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气开关跳闸原因
    的头像 发表于 10-17 17:40 840次阅读
    电源时序器跳闸原因和解决方法
    电源时序器跳闸是一个常见的电气问题,它可能由多种因素引起,包括电源电压不稳定、电路短路、过载电流以及时序器本身的故障等。下面将详细分析电源时序器跳闸原因及相应的解决方法。
    的头像 发表于 09-29 16:28 526次阅读
    高压真空开关跳闸是什么原因
    高压真空开关跳闸原因可以归结为多个方面,主要包括以下几点: 负载过大 : 当电路中的负载电流超过高压真空开关的额定值时,会导致内部温度上升,触头接触不良,从而触发过载保护,使断路器
    的头像 发表于 09-26 09:49 395次阅读
    控制回路断线可能原因及如何处理
    控制回路断线是电气系统中常见的故障之一,它可能导致设备无法正常工作,甚至引发安全事故。本文将分析控制回路断线的可能原因,并提出相应的处理方法。 一、控制
    的头像 发表于 08-23 16:36 1502次阅读
    馈电开关漏电试验不跳闸原因分析
    现象,这就需要进行漏电试验以检测其性能。漏电试验是一种检测馈电开关在漏电情况下是否能够及时跳闸的试验方法。如果馈电开关在漏电试验中不跳闸,可能会对电力系统的安全和稳定造成严重影响。 二
    的头像 发表于 07-22 10:24 1772次阅读
    低压电容柜可控硅开关频繁跳闸原因
    低压电容柜中的可控硅开关频繁跳闸可能由多种原因引起。以下是一些常见原因及其可能的解决方案: 1、过电流或短路 : ⑴原因 :电容器组可能存在
    的头像 发表于 07-15 14:11 636次阅读
    低压电容柜可控硅<b class='flag-5'>开关</b>频繁<b class='flag-5'>跳闸</b><b class='flag-5'>原因</b>
    漏电开关跳闸原因与解决办法
    漏电开关作为电力系统中保障用电安全的重要设备,其稳定性和可靠性直接关系到用户的用电安全。然而,在实际使用过程中,漏电开关跳闸的现象时有发生,给用户带来诸多不便。本文将从漏电开关
    的头像 发表于 05-30 15:20 4219次阅读
    一送电就跳闸原因分析
    供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因? 我分析的可能原因
    发表于 05-15 22:07
    M9航空插座7针的回路电阻高吗
    德索工程师说道M9航空插座7针的回路电阻受多种因素影响,M9航空插座7针的材料选择对回路电阻具有重要影响。金属材料的导电性能直接影响回路电阻
    的头像 发表于 05-10 15:40 208次阅读
    M9航空<b class='flag-5'>插座</b>7针的<b class='flag-5'>回路</b>电阻高吗
    空气漏电开关跳闸原因有哪些
    。 漏电故障 漏电故障是指电路中出现了漏电现象,即电流从回路中的任何地方流失。漏电故障是空气漏电开关跳闸最常见的原因之一。漏电可能是由于电路线路老化、绝缘损坏、接线端子松动等
    的头像 发表于 03-09 11:11 1732次阅读
    火线接触不良会引起漏电开关跳闸
    。本文将详细探讨火线接触不良引起漏电开关跳闸原因,并提供有效的预防措施。 火线接触不良引发漏电开关跳闸
    的头像 发表于 03-09 11:09 2496次阅读
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断
    的头像 发表于 02-18 18:11 2386次阅读
    漏保跳闸的八大原因
    漏保跳闸的八大原因  漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保
    的头像 发表于 12-20 10:56 6516次阅读
    电机跳闸原因分析 | 电机跳闸的3条规律
          电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从
    的头像 发表于 12-20 08:41 7614次阅读
    漏电开关总是跳闸怎么办?
    漏电开关总是跳闸怎么办?  漏电开关跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸
    的头像 发表于 12-15 11:33 1956次阅读
