高压真空断路器故障原因及处理方式
姚小熊27 来源:小十夫长 作者:小十夫长 2020-01-05 10:45 次阅读
随着真空断路器的广泛应用,许多10kV无油断路器已被真空断路器取代。由于厂家不同,有的真空断路器性能好,维修工作量小,供电可靠性高;有的真空断路器性能差,特别是断路器的特性,存在很多问题;一些真空断路器损坏极为严重,极易造成事故超压,导致大面积停电。
近年来,在真空断路器的维修中,采用了真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使故障隐患以科学数据的形式显现出来。在处理这些问题的过程中,我们也积累了一些经验,做到了全面维修,提前预防了故障,保证了真空断路器的安全可靠运行。
一。真空泡真空度降低:
1.1故障现象:
真空断路器断开真空泡中的电流,使电弧中断,但真空断路器本身并没有监测真空度特性的定性和定量装置,因此真空度降低故障是隐性故障,其风险远大于显性故障。
1.2原因分析:
真空度降低的主要原因如下:
(1)真空泡的材质或制造工艺有问题,真空泡本身有少量泄漏;
(2)真空泡内波管的材质或制造工艺存在问题,多次操作后有漏点;
(3)分体式真空断路器,如带有电磁操动机构的真空断路器,在操作过程中,由于操作环节之间的距离较大,将直接影响开关的同步、弹跳、超行程等特性,从而加快真空度的降低。
1.3故障危害:
真空度的降低将严重影响真空断路器的开断过流能力,导致断路器使用寿命急剧下降,从而引起开关爆炸。
1.4处理方法:
(1)断路器定期停电检修时,必须用真空测试仪对真空泡的真空度进行定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;
(2)当真空度降低时,必须更换真空泡,并进行行程、同步、跳动等特性试验。
1.5注意事项:
(1)选用真空断路器时,必须选用信誉好的厂家生产的成熟产品
(2)选择与操作机构相结合的真空断路器;
(3)巡检时,操作人员应注意断路器真空泡外是否有放电现象。如有放电现象,真空泡真空度试验结果基本不合格,应及时停电更换;
(4)检修人员进行停电检修时,必须进行同步、弹跳、行程、超程等特性试验,确保断路器处于良好的工作状态。
2.真空断路器无法打开:
2.1故障现象:
根据不同的故障原因,有以下故障现象:
(1)断路器遥控分闸不能分闸;
(2)无法打开本地手动打开;
(3)发生事故时,继电保护动作,但断路器不能分离。
2.2原因分析:
(1)分闸操作回路断开;
(2)分闸线圈断开;
(3)降低工作电源电压;
(4)分闸线圈电阻增大,分闸力减小;
(5)开孔顶杆变形,开孔时卡涩,开孔力减小;
(6)洞口顶筋在开启过程中严重变形卡死。
2.3故障危害:
在事故中,如发生开孔故障,将导致事故超高,扩大事故范围。
2.4处理方法:
(1)检查分闸回路是否断开;
(2)检查分闸线圈是否断开;
(3)检查分闸线圈电阻是否合格;
(4)检查开口顶杆是否变形;
(5)检查工作电压是否正常;
(6)将铜口顶筋改为钢,以防变形。
2.5预防措施:
操作人员发现分、合闸指示灯不亮,应及时检查分、合闸回路是否断开;检修人员停电时,应注意测量分闸线圈电阻,检查分闸顶杆是否变形;顶部断路器分闸杆采用铜制,用钢代替;必须进行低压分、合闸试验,确保断路器性能可靠。
三。弹簧操动机构合闸储能回路故障:
3.1故障现象:
(1)关门后不能进行开门操作;
(2)储能电机运行不停止,甚至电机线圈过热损坏。
3.2原因分析:
(1)行程开关安装位置下降,导致合闸弹簧未完全存储,行程开关触点已完全转换,电机电源已切断,弹簧存储的能量不足,无法进行分闸操作;
(2)行程开关的安装位置在上侧,以便在闭合弹簧储能完成后,行程开关触点没有[10kV真空断路器故障排除]:10kV真空断路器故障排除10kV真空断路器故障排除随着真空断路器的广泛应用,许多10kV低油断路器已被真空断路器取代。由于厂家不同,部分真空断路器性能较好,维修工作量少,供电可靠性已得到转换,储能电机仍处于工作状态;
(3)行程开关损坏,储能电机不能停止。
3.3故障危害:
当储能不到位时,如果线路发生事故,断路器拒不分闸,事故将超过等级,扩大事故范围;储能电机损坏,真空开关不能分合。
3.4处理方法:
(1)调整行程开关位置,实现电机精确断电;
(2)行程开关损坏应及时更换。
3.5预防措施:
开关操作时,应注意观察合闸储能指示灯,判断合闸储能情况;检修结束后,检修人员应在现场进行两次分、合闸操作,确保断路器处于良好状态。
四。不同的开盘和收盘时间以及较大的反弹值:
4.1故障现象:
此故障为隐性故障,只有通过特性测试仪的测量才能获得相关数据。
4.2原因分析
(1)断路器本体机械性能差。多次操作后,由于机械原因,不同时段的弹跳值过大;
(2)由于操作杆之间的距离较大,当打开力传递到接触点时,各相之间存在偏差,导致不同时期的弹跳值较大。
4.3故障危害
如果不同的周期或大的弹跳,将严重影响真空断路器的开断过流能力,影响断路器的寿命,甚至引起断路器的爆炸。因为这个断层是隐性的,所以更危险。
4.4处理方法:
(1)在保证行程和超行程的前提下,调整三相绝缘拉杆的长度,使同步和弹跳试验数据在合格范围内;
(2)若不能通过调整实现,则必须更换数据不合格的相的真空泡,并重新调整为合格数据。
4.5预防措施:
由于分体式真空断路器存在诸多隐患,更换断路器时应采用集成式真空断路器;在日常维护工作中,必须用特性测试仪测试相关特性,发现问题及时解决。
  • 高压
  • 真空断路器
    真空断路器的工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
    一、真空断路器的工作原理 真空断路器是一种利用真空作为灭弧介质的断路器,其工作原理主要基于
    的头像 发表于 01-31 10:59 50次阅读
    真空断路器与其他类型断路器的性能对比
    。 1. 真空断路器 真空断路器是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的断路器。其主要优点包括: 高绝
    的头像 发表于 01-17 09:39 138次阅读
    真空断路器使用的常见故障及解决方法
    真空断路器是一种高压开关设备,它利用真空作为绝缘和灭弧介质。由于其结构简单、体积小、重量轻、维护方便等优点,在电力系统中得到了广泛应用。然而,真空
    的头像 发表于 01-17 09:36 121次阅读
    真空断路器的优缺点比较
    在电力系统中,断路器是控制和保护电路的关键设备。随着技术的发展,真空断路器因其独特的优势而成为高压开关设备中的主流选择。 真空
    的头像 发表于 01-17 09:30 186次阅读
    真空断路器的技术参数分析
    在电力系统中,断路器是控制和保护电路的关键设备。真空断路器因其独特的优势,在高压配电网中得到了广泛应用。 1. 基本结构 真空
    的头像 发表于 01-17 09:25 167次阅读
    如何选择合适的真空断路器
    在现代电力系统中,真空断路器因其高可靠性、低维护成本和长使用寿命而成为首选的开关设备。真空断路器能够在高压环境下安全地切断和闭合电路,同时减
    的头像 发表于 01-17 09:23 139次阅读
    高压真空断路器原理
    高压真空断路器厂家
    的头像 发表于 11-11 09:50 353次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>断路器</b>原理
    高压断路器高压电路中起控制作用的原因
    高压断路器是电力系统中非常重要的设备,它在高压电路中起着控制和保护的作用。 高压断路器高压电路
    的头像 发表于 09-26 10:35 896次阅读
    高压真空断路器合闸线圈烧是什么原因?
    高压真空断路器是一种用于控制和保护电力系统的高压开关设备,它能够在高压环境下可靠地进行切断和闭合操作。合闸线圈是
    的头像 发表于 09-26 10:25 876次阅读
    高压真空断路器合不上闸原因
    高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的重要设备。当高压真空
    的头像 发表于 09-26 09:44 1020次阅读
    高压真空断路器的触头什么材质
    高压真空断路器是一种用于高压电路中进行控制和保护的电气设备,它能够在电路中实现快速切断和闭合的功能。触头是断路器中非常关键的部件,其材质的选
    的头像 发表于 09-26 09:42 1286次阅读
    高压真空断路器的优点和缺点是什么?
    高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高电压和大电流的条件下进行开断和闭合操作。由于其独特的结构和工作原理,高压
    的头像 发表于 09-26 09:39 693次阅读
    高压真空断路器工作原理是什么
    高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高压环境下进行电路的接通和断开操作。这种断路器
    的头像 发表于 09-26 09:38 1152次阅读
    高压真空断路器跳闸的原因
    高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的设备,它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。跳闸是
    的头像 发表于 09-26 09:36 933次阅读
    高压固态软启动柜的断路器灭弧原理是什么?
    高压固态软启动柜选用真空接触真空断路器作为重要的一次元器件。高压
    的头像 发表于 07-30 13:27 312次阅读
