回波损耗是什么意思_回波损耗为什么不通过
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-06 08:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
回波损耗是什么意思
回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。
回波损耗是传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,以对数形式的绝对值来表示,单位是dB,一般是正值。
回波损耗为什么不通过
回波损耗是由于链路的等效特性阻抗不连续或不匹配所引起的信号反射;就好比高速路上开车,有些地方高低不平,车里的人就会觉得很颠簸;在传输链路中这样的高低不平就是等效特性阻抗不连续或不匹配,就会引起信号的反射;如果使用FLUKE的DTX测试仪,如果回波损耗不合格的话,DTX会自动启用HDTDR诊断技术,来查找回波损耗不合格的位置,一般在HDTDR的图形中有明显波峰的就是故障发生的位置;回波损耗故障比较多的是发生在模块或插头的位置,也有一些是因为网线整体性能较差,就需要换合格的网线了。
回波损耗的提高措施
提高回波损耗(RL)的措施有以下3种:
提高同心度
在绝缘串联生产工序,要求铜导体的直径公差在±0.002mm内,绝缘外径偏差在±0.01mm内。同心度在96%以上,且表面光滑圆整。否则,单线在进行绞对后电缆的特性阻抗会出现超出指标要求的较大峰值。
复合技术
采用一定比例的“预扭”或“退扭”技术并配合使用十字型塑料骨架
采用一定比例的“预扭”或“退扭”技术可消除绝缘单线偏心对特性阻抗的影响,同时可降低绝缘单线同心度的要求。而采用十字型塑料骨架,可保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑,使其近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。
众所周知,线对中两根导线中心距(S)的波动会引起线对阻抗的波动。由于绝缘单线绝缘层的偏心不可避免,线对阻抗变化表现出某种程度上的周期性,在若干局部长度内保持不变,在总长度上呈阶梯型的突高突低的波动,线对由若干段阻抗不同的不均匀的段长组成,这些不均匀段长或长或短,当超过电缆使用频率对应波长的1/8、接近半波长时,阻抗的变化会被行进的电磁波所“察觉”而导致电磁波的反射,其中部分反射因相位一致而叠加在一起,造成阻抗波动、回波损耗下降和产生附加损耗(衰减—频率曲线上的峰值)。随着频率的升高,波长减小,将使更多的不均匀段长引起电磁波反射。
通过线对的“预扭”或“退扭”,使线对导体间距离S完成一个周期变化所对应的长度包含若干个绞对节距,但未超过电缆最高使用频率所对应的1/8波长,那么线对阻抗在一个节距内也完成一个周期的快速变化,其大小表现为正弦形波动,从而使线对总长度上的阻抗变化变得平滑,反射不再发生,线对阻抗的均匀性大为改观。另外配合采用十字型塑料骨架,保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑。
通过以上措施可使数字电缆近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。
采用粘连线对技术
粘连线对技术工艺指的是采用两台挤塑机、一个机头共挤,将同一线对的两根绝缘芯线同步挤出将其粘结在一起。绞对线间粘连后,可确保绞对线结构的稳定性,保持线对两根导线中心距(S)的稳定来提高线对阻抗均匀性,从而提高回波损耗指标;也可避免绝缘导体经弯曲扭绞后导体发生散芯而影响电缆的回波损耗指标。
目前生产超5类、6类缆时,采用以上相关措施后,可使产品的回波损耗指标达到相当高的水平。
  • 回波损耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    网络变压器关键参数详解:插入损耗回波损耗、CMRR与隔离耐压
    网络变压器的数据手册中通常会列出插入损耗回波损耗、共模抑制比(CMRR)和隔离耐压等关键参数。然而,许多工程师对这些参数的含义、测试条件及对实际设计的影响并不十分清楚,导致选型不当或设计裕量不足。本文逐一解析这四个核心参数,帮
    的头像 发表于 04-22 14:58 130次阅读
    硬核科普:MCX连接器的界面公差是如何影响信号回波损耗的?
    本文硬核科普了MCX射频连接器界面公差对阻抗匹配及回波损耗的深层影响,通过分析空气间隙效应与尺寸敏感度,为工程师提供了高频选型下的精密度参考建议。
    的头像 发表于 04-15 16:40 991次阅读
    硬核科普:MCX连接器的界面公差是如何影响信号<b class='flag-5'>回波</b><b class='flag-5'>损耗</b>的?
    同轴电缆与BNC接头的阻抗匹配连接工艺:降低回波损耗的技巧
    在射频链路中,连接点的阻抗失配是导致回波损耗异常的“重灾区”。本文深度解析了同轴电缆与BNC接头组装过程中,物理结构连续性对特征阻抗的影响,并通过实验室数据揭示了剥线尺寸、焊接热量及压接工艺对反射
    的头像 发表于 04-09 15:12 128次阅读
    同轴电缆与BNC接头的阻抗匹配连接工艺:降低<b class='flag-5'>回波</b><b class='flag-5'>损耗</b>的技巧
    关于磁芯损耗的基础知识
    磁芯损耗是磁芯材料内交替磁场引致的结果。某一种材料所产生的损耗,是操作频率与总磁通摆幅(ΔB)的函数。
    的头像 发表于 03-27 16:43 932次阅读
    关于磁芯<b class='flag-5'>损耗</b>的基础知识
    矢量网络分析仪相关概念
    S参数,也就是散射参数。是微波传输中的一个重要参数。S12为反向传输系数,也就是隔离。S21为正向传输系数,也就是增益。S11为输入反射系数,也就是输入回波损耗,S22为输出反射系数,也就是输出回波
    的头像 发表于 01-15 17:48 1236次阅读
    矢量网络分析仪相关概念
    信维低损耗MLCC电容,提升电路效率优选
    损耗 :信维低损耗MLCC电容采用高纯度陶瓷介质材料(如钛酸钡基复合陶瓷),通过优化配方和工艺,将介质损耗角正切(tanδ)降低至极低水平(如≤10⁻⁴)。这一特性显著减少了电容在高频
    的头像 发表于 11-24 16:30 1043次阅读
    反射系数、回波损耗、电压驻波比之间的关系
    本文讲一下反射系数、回波损耗、电压驻波比之间的关系,文末附换算公式。反射系数(ReflectionCoefficient)反射系数,通常用Γ表示,是衡量射频系统中负载阻抗与传输线阻抗之间匹配程度的一
    的头像 发表于 10-29 17:36 1572次阅读
    反射系数、<b class='flag-5'>回波</b><b class='flag-5'>损耗</b>、电压驻波比之间的关系
    无线充电宝损耗大吗
    无线充电存在能量损耗,主要因电磁转换和环境因素,优化需对齐、减负、环境管理。
    的头像 发表于 10-18 08:26 1494次阅读
    无线充电宝<b class='flag-5'>损耗</b>大吗
    rt-thread stm32 BSP编译不通过,缺乏HAL库怎么处理?
    拉取gitee上关于rt-thread master分支的代码进行BSP/stm32f407部分编译时,使用env编译不通过,提示缺乏Libraries下的HAL,这部分我看是缺乏的,然后分支v5.1.0是有的,
    发表于 09-15 07:35
    怎么分辨AOC跳线的质量问题
    后的功率衰减,数值越低越好。 回波损耗(RL):单模PC型AOC跳线的回波损耗应≥45dB,APC型应≥60dB;多模AOC跳线的回波
    的头像 发表于 09-01 10:57 769次阅读
    rt-thread stm32 BSP编译不通过怎么解决?
    发表于 08-29 07:36
    如何平衡IGBT模块的开关损耗和导通损耗
    IGBT模块的开关损耗(动态损耗)与导通损耗(静态损耗)的平衡优化是电力电子系统设计的核心挑战。这两种损耗存在固有的折衷关系:降低导通
    的头像 发表于 08-19 14:41 3085次阅读
    SiC MOSFET模块的损耗计算
    为了安全使用SiC模块,需要计算工作条件下的功率损耗和结温,并在额定值范围内使用。MOSFET损耗计算与IGBT既有相似之处,也有不同。相对IGBT,MOSFET可以反向导通,即工作在同步整流模式。本文简要介绍其损耗计算方法。
    的头像 发表于 06-18 17:44 5133次阅读
    SiC MOSFET模块的<b class='flag-5'>损耗</b>计算
    SiC MOSFET计算损耗的方法
    本文将介绍如何根据开关波形计算使用了SiC MOSFET的开关电路中的SiC MOSFET的损耗。这是一种在线性近似的有效范围内对开关波形进行分割,并使用近似公式计算功率损耗的方法。
    的头像 发表于 06-12 11:22 2779次阅读
    SiC MOSFET计算<b class='flag-5'>损耗</b>的方法
    技术干货 天线性能不达标?VNA三招精准诊断回波损耗、驻波比与阻抗!
    天线是无线系统的“咽喉”,但阻抗失配、反射功率激增、效率低下等问题如何快速定位?德思特 Bird BNA100矢量网络分析仪(VNA) 通过三大核心测试——回波损耗、驻波比(VSWR)、史密斯圆图阻抗分析,一键解锁天线真实性能!
    的头像 发表于 05-16 16:19 1329次阅读
    技术干货 天线性能不达标?VNA三招精准诊断<b class='flag-5'>回波</b><b class='flag-5'>损耗</b>、驻波比与阻抗!
